IKO Neznanec
Pridružen-a: Sob 19 Mar 2011 19:34 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Begunje
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 9:14 pm Naslov sporočila: ročna svetilka z 24 ledicami in baterijskim napajanjem |
Doma imam izdelano tiskanino za 24 zaporedno vezanimi ledicami. Uporabil bom 3mm ledice s karakteristiko: velikost: 3 mm
svetilnost:
10.000 mcd
vidni kot: 25°
barva: bela
nazivna napetost: 3.1 V
najvišja napetost: 3.4 V
nazivni tok: 20 mA
Zanima me kako bi naredil napajanje za tako veliko število zaporedno vezanih ledic in baterijskim napajanjem? Verjetno bi uporabil 9V baterijo. Potreboval bi verjetno tokovni stabilizator. Kako bi čimbolj izkoristil baterijo? Jo maksimalno izrabil?
Prosim za predloge, skice, sheme, namige,...
Hvala vnaprej. |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 10:46 pm Naslov sporočila: Re: ročna svetilka z 24 ledicami in baterijskim napajanjem |
IKO je napisal/a: |
Doma imam izdelano tiskanino za 24 zaporedno .......
Verjetno bi uporabil 9V baterijo. Potreboval bi verjetno tokovni stabilizator. Kako bi čimbolj izkoristil baterijo? |
Prosim, če ne popraviš kraja bivanja ! _________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 10:56 pm Naslov sporočila: Re: ročna svetilka z 24 ledicami in baterijskim napajanjem |
IKO je napisal/a: |
S t. i. "kurcšlusom" jo iztrošiš do kraja.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: Re: ročna svetilka z 24 ledicami in baterijskim napajanjem |
IKO je napisal/a: |
svetilnost:
Hvala vnaprej. |
Živijo,
Tema je sicer prežvečena in veliko boš našel o LED tudi na tem forumu. Predvsem MarE69 je velik opisal o doma izdelanih LED svetilkah za kolesarjenje.
Res je, tokovni generator je najboljša rešitev za zagotavljanje konstantne svetilnosti LED. 24 ledic, vezanih serijsko, zahteva sicer kar nekje 80-90V enosmerne napetosti. Potreboval boš step-up pretvornik, ki naredi tako visoko enosmerno napetost, da steče potreben tok. Za to obstajajo namenska vezja.
Mogoče je smiselno razdeliti LEDice v 4 veje po 6 LED in za vsako vejo svoj uporabiti svoj tokovni vir? Nekatera vezja, npr. LT3476, so namenjena prav istočasnemu napajanju več vej z LED diodami.
Najboljši izkoristek boš vsekakor dosegel z nekim stikalnim napajalnikom. Običajno je njihov izkoristek pri pretvorbi vsaj 85%.
Pomagalo bi tudi, če bi opisal nivo svojega znanja na področju elektronike (tvoja prva objava na forumu). Veliko je namreč namenskih vezij za napajanje LED, a če si mogoče začetnik, ti npr. QFN16 ohišje ne bo preveč všeč.
Vprašanje "Kako bi čimbolj izkoristil baterijo? Jo maksimalno izrabil?":
Tako, da energije ne mečeš proč, recimo z linearnim tokovnim generatorjem. Prava stvar za dober izkoristek je torej stikalni tokovni generator. V povezavi z "izkoristil" sicer razumem pomen "izrabil", ni pa to iz tehničnega besednjaka. Ne glede na vrsto baterije pa je bo potrebno vgraditi vezje, ki prepreči pregloboko praznjenje le-te, ker je posledica lahko uničenje.
LP Primož.
@ BraneZ in sraka:
A je treba takoj iskati dlako v jajcu? Z vašima odgovoroma razen razkrivanja svoje zajedljivosti in nabijanja števila prispevkov nista prispevala nič koristnega. |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
@PrimozL
Preberi še enkrat prvi post.
Si našel podatek o viru napajanja ?
Če nisi, preberi še enkrat.
Potem pa se ne oglašaj s pripombami o zajedljivosti ... saj veš - kakšno vprašanje, takšen odgovor !
LP |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 10:40 pm Naslov sporočila: |
9 V baterija je preibka za tako breme !
Če izračunaš moč vseh ledik (P):
3.2 V po lediki * 20mA * 24 ledik = 1.536 W
Tok (I), ki bi tekel iz baterije (U=9 V), brez upoštevanja izgub v pretvorniku bi znašal:
I = P / U
I = 0.170 mA
Če rečemo, da gre samo 15 % za izgube (uporabimo res kvaliteten pretvornik), tok znaša 200 mA.
9 V baterijo pa se ne priporoča prazniti kaj več kot z največ 10 mA. Poraba bi bila tako 20 x prevelika in baterija bi omagala prej kot v eni uri. |
Uptime: 501 dni
