karlek Član
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.37 Kraj: čakovec
Objavljeno: Pet Mar 18, 2011 10:20 pm Naslov sporočila: priklop kompresorja |
prosim za nasvet vezave kompresorja, kateri naj bi deloval :
-prva varianta samo čez dan (možnost priklopa preko ure)
-druga varianta non stop
ko se kompresor vklopi bi morala biti varianta, da se po približno petih minutah delovanja izklopi (verjetno časovni rele).
hvala in lep pozdrav karlek
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 1:42 pm Naslov sporočila: |
Za kakšen namen je sploh kompresor? Sprašuješ po krmilju za zračni kompresor, ki ima rezervoar za stlačen zrak? Ti bi v osnovi že morali imeti tlačno stikalo, ki vklaplja in izklaplja kompresor. Če razmišljaš o samogradnji, je tlačno stikalo obvezna postavka - kakor tudi varnostni ventil, manometer, itd.
Za izbiro načina delovanja boš potreboval preklopko (grebenasto stikalo, recimo). Za delovanje podnevi lahko vzameš tudi svetlobno stikalo (luxomat, recimo).
Ali ima kompresor elektromotorni pogon? Koliko fazni? Si mislil vezavo podobno spodnji?
Princip shema krmilja kompresorja |
4.09 KB |
3270 krat |
karlek Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:56 pm Naslov sporočila: |
kompresor je normalne izvedbe z trifaznim motorjem, komplet z tlačnim stikalom.Sema kot je narisana mi ne odgovarja , ker bi naj kompresor po vklopu na avtomatsko deloval samo pet minut (senzor odpade).
hvala za nasvet karlek
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:15 pm Naslov sporočila: |
Zakaj časovno omejevanje delovanja kompresorja? Ali v tem času doseže tlak v rezervoarju želeno vrednost? Prenastavi tlačno stikalo, da bo izklopilo pri nižjem (željenem) tlaku, pa je.
karlek Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 4:41 pm Naslov sporočila: |
ker imam daljšo linijo slabih lajtung, zaradi varnosti če slučajno katera poči.
Uptime: 14 Ur
