start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:28 pm Naslov sporočila: Lepilo za steklo |
Zanima me ali ima mogoce kdo izkusnje z lepili za steklo, mora biti vodoodporno in prosojno. Lahko je hitro susece ali pa pocasno. Bistvo je, da dva steklena dela, skupaj zlepi dovolj trdno.
Potrebujem ga, da z njim zalepim plaketo na podstavek.
Bom podal dimenzije, da si boste lazje predstavljali:
-podstavek: 100mm x 50mm
-plaketa: (VxŠxD) 150mm x 100mm x 10mm
Vendat se plaketa na sticnem mestu zoži na 10mm x 10mm.
Torej potrebujem lepilo, ki bo dovolj mocno drzalo skupaj plaketo z podstavkom, sticna povrsina pa je le 10mm x 10mm.
Pozna kdo kaksno taksno lepilo?
Hvala. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:30 pm Naslov sporočila: |
Čisto navaden silikonski kit? |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:35 pm Naslov sporočila: |
Namensko L*ctite + aktivator? Pa stične površine pred lepljenjem dobro očistiti... |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:39 pm Naslov sporočila: |
Za steklo se uporablja posebeno araldit lepilo (araldita je veliko vrst in ni vsak dober za to kar ga boš rabil).
Ker ga rabiš malo, je najbolje da v kakšni trgovini poiščeš lepilo s katerimi se lepi notranje vzvratno ogledalo na šipo pri avtomobilih. |
lucca brassi Član
MadMax Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:18 pm Naslov sporočila: |
BojanR je napisal/a: |
Še boljše pa bi bilo, če bi s kakim sixpack-om v roki stopil do najbližjega avtoličarja/avtokleparja, pa ti on to zalepi, če gre seveda za en kos.
Ako bi pa se šel serijsko lepljenje, pa kar v štacuno po lepilo. |
start Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:22 pm Naslov sporočila: |
Ne, ne gre za en kos, unikatno darilo, skupaj bo lepljenja prib. 4cm^2.
Hvala vam za tako hiter odgovor.
Vidim da je veliko alternativ in verjamem da so vse dobre.
Bom ze nekaj izbral. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:29 pm Naslov sporočila: |
Če bo zadeva v enkratnem lepljenju, torej lepilo mešano le enkrat, bo še vedno avtoličar imel enako "ceno", saj mora v vsakem primeru namešati več lepila kot bi ga porabil za samo 1cm^2.
Njegovo je, da pripravi površine in nameša lepilo, morda še to da na vsako površino pljune kapljico lepila.
Ostalo je itak na tebi, postaviš kose skupaj nekje umaknjen v kot, počakaš tisto urco ali koliko ne smeš kosov premikat, nato pa odpeketaš domov. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 5:01 pm Naslov sporočila: |
Ma kaj Super ATTACK ne bi bil dober? |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 5:27 pm Naslov sporočila: |
Stopi do lokalnega steklarja morda bo najhitreje,
najceneje in prifesionalno.
Ta ki ga jaz poznam dela takšne zadeve z neko prozorno
tekočino, ki se strdi z UV svetlobo. Spoja ni videti.
Koliko pa računa
Lp,R |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 5:57 pm Naslov sporočila: |
Glede na majhno površino in težo kosov priporočam kakšen epoxy.
Je pa problem dobiti popolnoma prosojnega. Dobro se obnaša Uhu plus endfest 300, ki če ga med sušenjem segreješ malo z fenom postane lepo prozoren. Dobiš v kakšnem Bau.....
Glede na unikatnost tvojega izdelka vsekakor priporočam prej test. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
