Prenosnik: kako preprečiti polnjenje baterije
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70786.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 1:14 am    Naslov sporočila:  Prenosnik: kako preprečiti polnjenje baterije Odgovori s citatom
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 3:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali brez baterije ne dela?
Aktiv.: 70786.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prijatelj je imel dodatno zunanjo baterijo za prenosnik. Baterija je imela možnost nastavljanja voltaze. Seveda je nezaželjeno da ti dodatna baterija polni notranjo baterijo zato se je z nižanjem napetosti dodatne baterije dalo nastavit napetost tako da je prenosnik normalno deloval ampak ni polnil svoje notranje baterije. Ne vem ali je tako pri vseh prenosnikih, lahko pa malo poeksperimentiraš v tej smeri. Šlo je pa za fujitsu siemensov prenosnik.
Pa poročaj kaj si ugotovil
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 3:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pa, zakaj bi se baterija polnila, če je enkrat na 100% napolnjena.
Pri mojem HPju je lučka za polnjenje ugasnjena, kar pomeni, da ne polni.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Če 100% polno baterijo segrevaš, močno krajšaš njeno življenjsko dobo. Najmanj ji pa škodi, če pa jo vzdržuješ nekje malo čez polovico napolnjenosti.
Lp,
Matevž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, če lučka ugasne ne pomeni da ne polni. Ne polni z normalnim tokom, polni pa z nekim minimalnim, da vzdržuje polno baterijo. In stalno polnjenje s tem minimalnim tokom tudi uničuje accu.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na mojem asusu, na katerem je win 7, mi piše npr "98% (prikloplen, brez polnjenja)"
Nastavitev meje nisem nikjer našel. Če je to funkcionalnost windowsa ali pa mogoče ausovega programa Power4gear pa ne vem.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če najdeš na bateriji kateri kontakti so glavni + in - , lahko vse ostale kontakte prelepiš s krep maskirnim trakom. Komp bo mislil, da ni baterije not in ne bo polnil, ker elektronika v bateriji ne bo imela dostopa do kompa, medtem ko celice bodo imele še dostop in bodo delale kot UPS. Ko bo napetost padla pod določeno voltažo, bo komp itak izklopil! Tako sem jest "zaj**" slabo baterijo na moji 15 let stari Toshibi, ki drži še malo ... Razz
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Nop. Ne polne 0.
Prelepiš lahko samo tremistor. Zadevo potem ne bo polnil AFAIK
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si izmeril? Dvomim. Tako kot dvomim da ne teče nek vzdrževalni tok, kot pri vseh polnilcih ki obstajajo.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Nop. Ne polne 0.
Imaš prav, tudi na mojih ne(HP EB8740W, HP ZD7020, Dell D420), bom pa za hec preveril še prenosnike od mularije in žene!
ChesterLP
Pridružen-a: Sob 16 Apr 2011 16:01
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moja baterija asus je zdržala 6h, sedaj po 1 letu zdrži 1h. zato če je le možno vzemite baterijo vn. je pa problem potem če štoma zmanka... sam statistično kok pogosto se to dugaja?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ChesterLP je napisal/a:
Imaš čist res!
Edino bolj knjižno piši!
Jaz sem iz začetka baterijo ves čas jemal ven, sedaj se mi tega ne ljubi več početi... Neutral
No baterija, je še vedno taka kot pred letom dni.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Nazadnje urejal/a start Sob Apr 16, 2011 11:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V najslabšem primeru jo odpreš in kupiš nove celice in jih zamenjaš Wink
Stran 1 od 3
