navijalni strojček za navijanje transformatorjev
branko47
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 8:46 am    Naslov sporočila:  navijalni strojček za navijanje transformatorjev Odgovori s citatom
Rad bi si naredil navijalni strojček za navijanje manjših transformatorjev in usšilk.
Zanima me če kdo ima že ispeljano kakšno rešitev, ali idejo, za nastavitev koraka navojev.
lp,
branko47
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Jaz sem delal (načrte in izvorno kodo imam še vedno) enkrat elektroniko prav v ta namen. Vse skupaj je zmontirano na navadno (malce predelano) stružnico. Elektronika s pomočjo 2 induktivnih stikal šteje obrate (ovoje) ter ob nastavljeni vrednosti ustavi stroj. Če te zanima, mi piši pod zs.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
branko47
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Za štetje navojev i ustavitev motorčka bom uporabil tale števec, ki že ima ugrajen rele, sproži se ko je dosežena nastavljena številka.
Za zdej nimam prave rešitve, a da ni preveč komplicirana, za premik žice za naslednji navoj (korak navojev).
Hvala za ponudbo,
lp, branko47
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za krmiljenje žice ob navijanju se uporablja poseben mehanizem gnan z "špindlom" in reduktorjem na katerem je še napenjalec žice. Ta način je primeren le za velike serije in zaradi velikega števila mehanskih delov (zobniki in posebna sklopka) ni primeren za home-made.
Pred leti sem nekaj podobnega pripravljal doma vendar zadeve zaradi odpovedi posla nisem dokončal. Zamislil sem si vodilo, ki se pomika levo-desno z navojem-"špindlom", ki ga poganja koračni motor. Tako lahko matematično v programu kakšnega mikrokontrolerja dosti lažje preračunavaš potreben pomik vodila glede na obračanju glavne navijalne gredi, ki mora imeti za ta namen zabato kolo in dajalnik impulzov. Poleg tega je zadeva bolj fleksibilna za manjše serije, kot pa kakšen mehanski pogon z menjalniki razmerij ter sklopko, ki spreminja smer vrtenja. Wink
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www.circuitcellar.com/renesas/winners/Abstracts/H3339%20abstract.pdf -
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, takšno izvedbo sem si tudi jaz zamislil - en močan koračni motor za navijanje in enega malega za pogon levo - desno, krmiljenje pa preko printerskega porta iz računalnika. Pa nimam pravega časa za izdelavo, lahko pa organiziram kakšno struženje. Mogoče bi izdelava takšnega strojčka bila zanimiva kot projekt za nekaj forumašev.
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2006 6:44 pm    Naslov sporočila:  navijalni strojček za navijanje TR Odgovori s citatom
Pred nekaj leti sem za štetje uporabil kilometerski števec od avtomobila . Namesto "zajle" sem naredil os ki je bila povezana direktno s števcem .Os je imela snemljivo ročico da sem lahko nataknil ohišje za navijanje. Na vsak obrat ročice za 360 stopinj je števec pokazal število navojev.Z eno roko sem vrtil z drugo sem pa vodil zico da se je lepo tesno navijala. Namesto avt.števca se lahko uporabi katerikoli števec ki z enim polnim obratom pokaze 1 z dvema obratoma 2 itd.Števec z osjo je potrebno montirati na stojalo. Je res stroj iz kamene dobe vendar deluje.
ata
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12 V elektromotorček, primitiven PWM regulator za obrate. Na os motorja nabita lesena kocka, ki paše na jedro transformatorja. Za števec pa kar v les (v kocko) zataknjen števni del od avtomobilskega števca (brez zajle). Navijanje ovoj do ovoja gre kar z roko in očesom. Z malo prakse gre brez težav. Je pa ceneje in hitreje kupit že narejen trafo.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo podoben strojček kot ga je opisal Jur sem sam pred leti naredil v firmi. Mislim, da je še nekje v skladišču. Uporabljen motorček je od 24V rotacijske luči. Regulacija -običajen svetlobni regulator katerega sem zmontiral v pedal. Reguliral sem primar transformatorjaja 230/24V.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojček sem naredil zato, ker sem prej navijal trafote na stružnico. To je bil edini primer v življenju, da bi mi machina lahko odtrgala prst. Ni dosti manjkalo. Stružnice se tudi pri majhnih obratih ne da ustaviti dovolj hitro, moč je velika, debela bakrena žica pa je močnejša, kot zgleda...
branko47
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokaj zinivljiva rešitev krmljenja žice z roko.
www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Guido-Speer-Wickelmaschine/Trafowickler.htm
lp,
branko47
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zgoraj omenjenem linku: Poudarek je verjetno na prvi sliki, na desni strani slike (pogonsko sredstvo?)
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Laughing
dream
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2023 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kdo naredil kaj takega ?
https://www.guido-speer.de/html/trafowickelmaschine.html
...pa vidim, da je to že par postov nazaj
Uptime: 8 dni
