IBM T30 se ne prižge. oz. se prižge po več poskusih.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 1:14 pm    Naslov sporočila:  IBM T30 se ne prižge. oz. se prižge po več poskusih. Odgovori s citatom
Imam IBM Thinkpad T30, ki se prižge ko se mu zljubi.
Pri pritisku na gumb se zasvetijo vse lučke, nato pa ostane prižgana zelena luč za baterijo in Z luč ( indikacija da je laptop vžgan).
Pri tem, se ne zažene ničesar, tudi ventilator ne trzne, lučke svetijo dokler jih ne izklopim z držanjem gumba za vklop.
Po večkratnih ponovitvah ( od 2 do 20+n ), se zažene in brezhibno deluje, baterija kaže stanje 60% in deluje kar nekaj časa ( tako da mislim da je baterija v redu).
Pri tem ni važno če je priklopljen na zunanji napajalnik, če mu odstranim RAM, DVD...
Vedno ni nobenega odziva.
Če pa ga dam v standby se pa mi zažene v trenutku, tudi ventilator se takoj zažene.
Po internetu sem zasledil kar nekaj teh problemov, vendar druge rešitve kot menjava plošče nisem zasledil.
Pozna kdo kakšno rešitev??
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno slab elektrolit na veji napajanja v prenosniku. To je kar pogosta napaka starih prenosnikov, pa tudi simptoni kažejo na to.
Se pravi razdret stvar, pregledat vse večje elektrolite in zamenjat za nove. Verjetno je kak napihnjen.
Če želiš ti pogledam na sobotni delavnici, glede na to da si iz Postojne.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V petek in soboto delam med 7:00 in 19:00.
Brick wall
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam service manual IBM Think pad T30, mogoče kaj pomaga.
THINKPAD T30 SM.zip
IBM Thinkpad T30 service manual.pdf
IBM Thinkpad T30 Service and trubleshooting guide.pdf
 Ime datoteke:  THINKPAD T30 SM.zip
 Velikost datoteke:  4.69 MB
 Downloadano:  6 krat
Uptime: 489 dni
