vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 5.00 Kraj: Celje- Dobrna
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.24 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 9:47 pm Naslov sporočila: |
Daš speskat kakšnemu ki to dela, pokitaš, špricneš in voila....
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:23 pm Naslov sporočila: |
Najboljša rešitev je res peskanje. Potem boš tudi videl, če se je že kje rja skozi prežrla in malo povariš če je potrebno.
Za moped boš lahko kar doma polakiral. Najbolje da oblečeš delavnico/garažo z folijo (tisto čisto tanko, ko je namenjena za zaščito pri pleskanju), tla delavnice pa rahlo namočiš (da se ne bo prah dvigoval). Pa za svoje zdravje uporabljaj masko.
Pri osnovni barvi ne šparaj preveč, uporabi 2 komponentno na epoxy osnovi (pazi da bo tudi redčilo za epoxy barvo, ne z nitro redčiti).
Felge pa poskusi z kakšnim čistilcem za krom, če niso preveč že zdelane. Drugače pa kromiranje..
Potem pa objavi fotke na forumu
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.60 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ravno tašnega komplet doma obnovil. Zbrusil pobarval, v mašini menjal ležaje,semeringe ojnico in magnet z bubino + ostala drobnarija.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
vitez93 Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:45 pm Naslov sporočila: |
Moped ima sedaj metalik modro barvo. Upam da bom dobil enako. Na forumu starodobnik pravijo, da ti lahko v mavrici zmešajo tudi metalik barve.
Najprej moram urediti še mehanične stvari.
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1438 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 8:20 am Naslov sporočila: |
Ščitnike ne zavrži!
Poizkusi jih obnoviti ali pa jih vsaj prišparaj .
Starodobni-ki so nekaj vredni le če so originalni ali kompletni.
Tudi lepše zgledajo če so kompletni. Tačke lahko še vedno namentiraš namesto ščitnika.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.81 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:11 am Naslov sporočila: |
Jaz sem ga doma zbrusil in potem s kompresorjem pobarval. Delal sem prvič in je kar lepo ratalo.
Če imajo kromirani deli le manjše pike rje(da ni segnito skozi) se da lepo s kokakolo to rešit.
En tak ščit imam doma, mogoče v malo boljšem stanju, bom pogledal čez vikend.
137.58 KB |
9 krat |
_________________ lp Jure |
vitez93 Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 7:40 pm Naslov sporočila: |
Jutri je napovedano lepo vreme , pa še šolo končam prej, zato bom jutri nabavil nekaj potrebnih stvari in začel.
Za začetek bom popravil zadnji zobnik, nastavil uplinjač in prosti tek in pobarval izpuh z barvo odporno proti visoki temperaturi ter še morda poliral pokrove motorja.
Drugače pa motor že ima nov L bat in zamenjana tesnila na motorju.
vitez93 Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 10:32 pm Naslov sporočila: |
Danes sem sem popravil zadnji zobnik, pobarval izpuh in zamenjal zadnjo gumo. Potem sem še malo za test brusil pokrov cilindra. Kako je pa kaj z vgradnjo 5. prestave? Ima kdo kaj izkušenj?
Moram se še malo poigrati z uplinjačem, ker nima navora na srednjih obratih. Niti v prostem teku ni odziven. Ko se motor zavrti, pa gre.
219.24 KB |
5 krat |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.24 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 10:40 pm Naslov sporočila: |
Veliko bi pripomoral kakšen resonančen izpuh.
Tomaž Član
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2006 15:23 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:13 pm Naslov sporočila: |
En tak moped (l.73) sem včasih imel tudi sam. Res je še najbolj pomagalo predelovanje izpuha, ampak ponavadi izboljšane zmogljivosti niso dolgo trajale. Če sem izpuh očistil, je bilo spet za nekaj časa.
Peto prestavo smo vgrajevali skoraj vsi po vrsti. Prav velikega učinka ni bilo - namesto navedenih 48 km/h je morda šlo 52, pa še to le po ravnem.
Vedno sem imel občutek, da moped ne da vsega od sebe in zato v določenem obdobju tudi kar naprej nekaj spreminjal. Skratka dolgčas ni bilo. Rezervne dele se je tudi dalo dobiti, vprašanje pa kako je s tem danes.
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:14 pm Naslov sporočila: |
definitivno resonančni izpuh, brez tega ne boš spravil mopeda do kakršne koli solidne hitrosti
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.89 Kraj: Ljubljana
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.04
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 2:21 am Naslov sporočila: |
Sčisti kanale mopeda ter očisti avspuh. Preveri da je guma od uplinjača tesna.
Uptime: 484 dni
