Macbook ne polni baterije, dela na napajalnik
peeschantz
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 15:43
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 5:48 pm    Naslov sporočila:  Macbook ne polni baterije, dela na napajalnik Odgovori s citatom
najbrž ni veliko vprašanj na temo macbooka, pa vseeno, imam macbooka, ki mu ne polni baterije a dela brez problema na napajalnik. Zažene samo, če je priklopljen na napajalnik in dela tudi če odstranim baterijo. Najprej sem preizkusil baterijo in napajalnik na drugem računalniku in je baterija dobra, napajalnik tudi. Od tu sem začel sumiti da je nekaj narobe na matični plošči, namreč računalnik se izklopi takoj, ko ga potegnem iz napajalnika, kljub temu da je notri baterija. Nakar sem odprl računalnik in zamenjal DC-in. O tu naprej se mi je zadeva ustavila. Na servisu so mi hoteli zamenjati celo matično ploščo - ne hvala, tako znam popravljat tudi sam. Mi lahko kdo pomaga?
Hvala!
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.72
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2011 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC in ti je deloval ze od samega zacetka, saj si ga imel na polnilcu. Poglej kontakte na maticni plosci, tiste na katero priklopis baterijo. Mogoce se je kaksen odlotal, zvil...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri ce ti macbook sploh se zazna baterijo, meni se je zgodilo da je en dan enostavno ni vec zaznal. Po malu brskanja po internetu je tako, da apple baterije enostavno crknejo po doloceni uporabi, jaz sem kupil drugo na ebayu (pri nas je bila cca 50% drazja) in ta mi sedaj dela ze vec kot dve leti brez tezav.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.72
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterijo je preveril na drugem racunalniku in je bila OK, saj je napisal...
Ce si baterijo pogosto jemal ven je lahko napaka mehanska in sicr na maticni plosci.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
urosg
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem, sem ocitno prevec na hitro prebral post ker sem imel sam podoben problem, samo da je bila pri meni zanic baterija.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probal kako; Polnila se je OK. Praznila se je OK ?
peeschantz
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Na drugem računalniku je baterija bila normalno zaznana in se je normalo polnila. (prikaže se izračunan čas polnenja oziroma koliko % je polna)
Baterijo moj računalnik zazna ( ne prikaže ne časa polnenja ne koliko % je polna) in naj bi jo polnil kakšno minuto, potem pa se na bateriji prikaže X, kar naj bi pomenilo, da je nekaj narobe z baterijo. To pa ne bo držalo, saj sem jo polnil normalno na drugem računalniku.
peeschantz
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urosg je napisal/a:
Poskusil sem od prijateljice baterijo na svojem računalniku - isto. Kupovanje nove baterije ne bo spemenilo situacije.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je nekaj na napajanju fuč.
