Kamp prikolica in akumulator
waters
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2011 21:14
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 9:30 pm    Naslov sporočila:  Kamp prikolica in akumulator Odgovori s citatom
Ima sledečo željo. V kamp prikolico bi dal akumulator in z njo napajal luči po prikolici. Na vsake nekaj časa, pa bi akumulator odpeljal domov in ga napolnil. Ima kdo kakšno idejo kako to izvesti. Kam priključiti ? Mogoče na priklop za na avto? Obstaja kakšen adapter... Prikolica je stara 5 let nisem pa siguren ali ima 7 ali 13 polni priklop. Zanima pa me tudi kako močan akumulator bi potreboval za uporabo - koliko Ah.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko A naj bi bila obremenitev? Na hladilnik pozabi! Meni je navaden startni accu vzdržal 7 let po 3 + 2 tedna na morju. Za varčno razsvetljavo (fluo luči). Max poraba je bila ~ 2A , ampak samo pri testu če vse deluje.
Tvoje vprašanje je pomanjkljivo! Tvoje BUTALE pa moteče!
Pa akumulator ne sodi v prikolico ampak v baldahin, kjer se lepo zrači, razen če ne želiš H2SO4 hlapov med spanjem.
Torej koliko časa ~ in kakšna poraba?
waters
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Letno bi zadevo uporabljal 3-4 tedne. Akumulator pa prav gotovo nebi bil v prikolici. Na dan bi po pol ure uporabljal tisto original 30 watno žarnico (al koliko je). Pogledal bi če se da zamenjati za kakšno varčno. Hladilnik že dela na plin. To je to.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojoj. 30W žarnica, pomeni cca 2.5-3A. Torej pri 55Ah akumulatorju je to 20ur.
Sam na vikendu uporabljam varčne sijalke, ker vsaka pokuri okrog 8W in je neprimerno svetlejše. Za 3-4 tedne luči poleti bo verjetno en 100Ah z varčnimi sijalkami dovolj.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam 100Ah accu, priključen na razdelilno omarico, vse žarnice so varčne 11W 12V DC (poraba 1A/kos), radio je navaden stereo kasetnik iz 80-tih+na aux vezan star mp3 player (poraba 150mA). TV je star laptop+USB DVB-T, napajan preko adapterja za avto (poraba 3,4A). Hladilnik je na plin. Polnilci za GSM so tudi avtomobilski. Kaj drugega pa že več ne rabim. Sicer imam tudi razsmernik, ki pa ni priključen, saj ni nobene potrebe.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem v svoji prikolici po "hitrem postopku" ven vrgel navadne žarnice! In navadne 20 mA LED 3 zaporedno + 180 Omega upor. Da vidiš posteljo je dovolj, pa tudi kakšen "Človek ne jezi se" ali šah bi "komot" igral pri tej svetlobi. Tudi časopis sem bral Pray . Za glavno razsvetljavo zunaj pa imam 11W sijalko, ki jo "goni" pretvornik z 800 mA porabe.
Moj nasvet. Zamenjaj požeruha 30W z LED ali sijalko. V tem primeru je obvezna zaščita pred priključitvijo napačne polaritete. Vsaj pri sijalkah. Ker drugače pretvornik odide v elektronska večna lovišča.
In Veliki Mantou ga pričaka s sočutnimi besedami:"Tudi tvoj + je bil na minus priklopljen"?
Pray Mr. Green
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Pray Mr. Green
Lahko bolje pojasniš, ker ne razumem najbolje zakaj do tega pride.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Pray Mr. Green
Lahko.
Za začetek uporabi 1N400x.
Priklopi na ~ poln avtomobilski akumulator. Srebrni obroček na +
Ponovi vajo vendar obroček na -
Dancing
Lahko preizkusiš tudi z avtoradiem . "ko špila, zamenjaj + in - priključkov na akumulatorju" . Zvočni in dimni efekti zagotovljeni! AR pa v smeti! Razen če kakšne vijake M3 potrebuješ. To je še uporabno.
Se včasih vprašam če več kot 30% članov ve kaj je to POLPREVODNIK?
Po 30 l izkušenj še ne vem čisto vse, 80% mi je pa v 3 sekundah dal "majster":
Manj kot 0,6V ali več kot 1,2V na PN spoju kaže na okvaro le tega.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na avtoradiu odleti zaščitna dioda ob napačni polariteti.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se splača montirat varčne 12V DC 11W žarnice.
Sicer je bila cena 6E / kos, vendar svetijo odlično, poraba cca 1A, po štirih letih še nobena ni odpovedala. Pri razsmernikih malih moči jih ne moreš več naenkrat prižgati, pri večjih pa je poraba razsmernika že prevelika.
Glede polaritete priklopa porabnika, ščitenega z diodo - še nikoli mi ni spustil dima.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, hvala za pojasnilo.
Ja če prikllopim srebrni obroček-katodo na + in anodo na minus, je dioda priklopljena v zaporni smeri in je po mojem mnenju nebi smelo prebiti. Če pa K in A zamenjam, je pa vsakomur jasno, da se bo iz nje pokadilo. Saj 400+ A sežge še kaj drugega in ne samo ene diodice.
Še vedno pa ne dojamem, kaj ima zamanjava polaritete pri 12V DC sijalkah veze z razsmernikom, ki je istočasno priključen na ločeni veji od akumulatorja, če sem prav razbral iz konteksta.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz se sprašujem podobno.
Kaj pa schottky diode ?
Kaj pa visokonapetostne diode ?
Kaj pa led diode ?
waters
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnjih par postov sem razumel bolj malo. Nekaj pa.
Torej varčno sijalko za zunaj preko adapterja 12V na 220V.
Kam pa priključiti akumualtor? Direktno razdret el. omarico v omari in gor priključit ali je možno preko elektro priključka za avto (7, 13 polni)? Čw bi vam kaj pomagala shema?
 Velikost datoteke:  108.79 KB
 Pogledana:  77 krat
 Velikost datoteke:  119.54 KB
 Pogledana:  27 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj si ti razsipen. 2 ledici preveč imaš !
Ko že misliš da si videl vse .... se najde folk ki lahko 'vidi' pri 0.5lux.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Ali lahko kdo poste od Igor01 naprej razen tistega od avtorja teme pošlje v večna lovišča? S temle vred. Si nisem znal pomagat pri kokodakanju, čeprav ni v "energetiki"
