PHP Login spletna stran (CaptivePortal)
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:  PHP Login spletna stran (CaptivePortal) Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
ne vem kako se reče temu kar bom opisal spodaj:
Ko uporabnik na računalniku najde brezžično omrežje se poveže nanj, in ko odpre spletni brskalnik se mu odpre spletna stran ki je privzeto domača, na kateri mora vpisat geslo, da lahko normalno brska po internetu.
Rad bi tudi sam naredil to. Pa me zanima kako se temu reče.
(page login in internet..... php)
Grega
Nazadnje urejal/a drVrh Ned Mar 27, 2011 9:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to imajo ponavadi na ruterjih nastavljeno
vem da dd-wrt to mogoča, verjetno pa tudi openwrt in tomato
Blog
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je captive portal. Je pa v tesni povezavi z usmerjevalnikom ali dostopno točko. Kot je že red_mamba povedal, imata dd-wrt in openwrt že vgrajenih nekaj različnih vrst, ki omogočajo tudi različne vrste avtentikacije. Od navadne user/pass do polnega Radius authentication serverja.
Če imaš dd-wrt, si poglej zavihek Services, podzavihek Hotspot.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha,
hvala doma imam modem/router od Siol-a Sinope 586 R3, in tam gor je Firmware od Iskratel-a tako da to ne bo mogoče izvesti sem iskal po forumih pa nič od tega ni omenjeno.
Sem pa v postopku nabave routerja, verjetno Lynksysovega WRT54G, bom dal tam gor Tomato in bo tako naredil.
Hvala za odgovore.
Grega
Luka666
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 0:13
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi kaj kupuješ. Če boš nakupil novega WRT54G potem tomatota ne boš mogel naložiti gor. Nakupi WRT54GL, pa boš lahko.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.12
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
to kar želiš narediti je captive portal. Predlagam da nabaviš TP-LINK WR741ND. Nekoliko cenejši od WRT54GL, s prav tako podpira odprtokoden firmware.
Na dd-wrt ali open-wrt obstaja več že v naprej pripravljenih captive portalov, naprimer:
NoCatSplash
NoDogSplash
Predlagam, da uporabiš eno izmed teh opcij.
Če pa potrebuješ samo dostop do brezžičnega interneta in captive portal pa lahko uporabiš tudi firmware wlan slovenija.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pač poskusil bi si sam narediti Captive Portal v PHP, verjetno bom res kupil router ki ga je omenil Musty.
Zanima me še kam potem shraneš ta PHP file v katerem je koda za CaptivePortal. Na Router ali na kakšen računalnik ki ti je kot server?
Da Luka666, mislim sem GL napisal pa G.
Grega
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.12
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2011 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta php fajl je lahko na routerju ali na nekem drugem serverju.
Captive portal deluje tako, da v osnovi na usmerjevalniku- routerju teče program, ki naredi redirect vsakega clienta na captive portal, dokler se le ta ne avtenticira. Ta redirect pa lahko kaže na spletni naslov routerja (kamor naložiš tvoj php file) ali pa na nek drugi server.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ubistvu je trenutno WR741ND pol ceneje na mimo vrste od linksys-a Mr. Green
kar se pa php-ja tiče pa pazi ker ni rečeno da na ruterju php sploh [slovenščina je zame španska vas], lahko je python Mr. Green
Blog
Aktiv.: 70748.38
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2013 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na routerju WRT54GL imam tomato firmware in mi ni jasno kako naj spravim sedaj na tega tomato-ja Captive portal?
Moram dodati poleg tomato-eja še kakšen skript file, ter kako, in kakšnega?
Grega
Uptime: 500 dni
