Kako preveriti ozemljitev
s55c
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:15 am    Naslov sporočila:  Kako preveriti ozemljitev Odgovori s citatom
Pozdravljeni zanima me kako se kahko prepričam ali je ozemljitev dobra, drugo vprašanje pa je, kakšen presek vodnika uporabiti če je dolžina tega 150 metrov, porabik pa ima moč 3,5 kw pri napetosti 220V. Hvala.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za ozemljitev daš izmeriti ponikalno upornost ozemljila specificiranem obrtniku.
Kabel pa 2.5mm*2
Edit: Vidim, da sem bil brezobziren na vrsto porabnika (enofazni).
Popravljam; 4mm*2 je dovolj za tvoj primer. Se opravičujem.
lp, ElGrigon
Nazadnje urejal/a ElGrigon Pon Mar 28, 2011 11:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s55c
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi ozemljitve sam ne morem preveriti.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa nebi smel sam? Če rezultat potrebuješ zase (ne uradno, v tem primeru ti to pomeri pooblaščeni merilec in ti za meritev tudi poda uradno poročilo), lahko povsem enostavno to narediš tudi sam.
V prilogi imaš osnovna principa merjenja upornosti ozemljila in merjenja impedance okvarne zanke. Ta dva principa sta pravzaprav uporabljena v inštrumentih. Z morebitnimi manjšimi dodatki.
Zase pa lahko povsem mirno to izmeriš tudi sam. Če veš, kaj bi rad izmeril.
EDIT: šele sedaj zasledil tudi drugi del vprašanja. Kabel take dolžine in za tako breme bi moral biti preseka VSAJ 10mm2. Tako boš imel blizu 4% padca napetosti.
Npr. pri kablu 2,5mm2 (kot je bil prvi predlog) bi ga imel skoraj 15%
 Velikost datoteke:  415.32 KB
 Pogledana:  209 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lojzek
Bi lahko skeniral to gradivo in ga pripel sem?
Verjetno je marsikaj uporabnega noter.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 3:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Kako preveriti ozemljitev Odgovori s citatom
....kakšen presek vodnika uporabiti če je dolžina tega 150 metrov, porabik pa ima moč 3,5 kw pri napetosti 220V. Hvala.
Jaz bi uporabil 10 mm2 vodnik. Zaradi manjšega padca napetosti. Pri takšni razdalji je padec napetosti na omenjenem vodniku in priključeni moči ~ 8V.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile MarkoM to sicer ni neko "gradivo". To je čisto klasični JUS (najverjetneje prevzet po mednarodnem IEC), ki se ga sedaj zaradi imena JUS bolj kot ne izogibamo. In raje uporabljamo skoraj enake standarde (Koliko so se osnove elektroenergetike spremenile v teh 20 letih?), ki so v nemščini/angleščini, samo prvo stran imajo slovensko Sick
Nato pa se zgovarjamo, kako je kdo interpretiral nek strokovni nemški/angleški/francoski stavek Brick wall
Aja. tista slikica je pravzaprav že skoraj cel dotični standard....
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi s 6mm2 bo delalo. Takrat imaš padec 6%, kar je sicer malo čez dovoljeno mejo, a bo kabel cenejši. Pa pazi da ga ščitiš z največ z odklopnikom C20A ali talilno varovalko 25A
s55c
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2011 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko to narediš tudi s tem .
LP M.
panja003
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 12:54
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi test z žarnico med fazo in zemljo in bi moralo ven metat.
pikoceja
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2011 8:39
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Ali nebi za oceno ozemljitvene upornosti po tvoji skici veljala lahko naslednja formula???
ozemljitev.pdf
 Ime datoteke:  ozemljitev.pdf
 Velikost datoteke:  7.67 KB
 Downloadano:  111 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pikoceja, to kar si ti narisal, je merjenje impedance okvarne zanke, ne merjenje upornosti ozemljila (ozemljitvena upornost).
To sta dva povsem različna pojma.
Ja, formule pa sedaj nisem študiral. Saj je zapisana v tistem, kar sem prilepil.
pikoceja
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se tega zavedal, čeprav nisem dovolj praktika v energetiki (sem pa elektro foha).
Cela zanka ima impendanco kot vsoto (povzemam iz formule iz tvoje slike) upornosti merjenega ozemljila, upornosti ozemljitve vozlišča in impendance navitij trafoja + faznega vodnika do hiše.
Žal je zadnji dve stvari težko izmeriti, lahko jih le oceniš, kot je omenjeno tudi v skici. Računam (poudarjam da nisem praktik in je možno da kaj mimo vsekam) da je upornost faznega vodnika majhna, ker imam trafo postajo le cca 100 metrov oddaljeno in da je upornost ozemljitve vozlišča majhna, ker je verjetno narejena bolj profi kot so hišne ozemljitve s sondami ali valjancem.
Po tem razmišljanju pride, da je večina impendance okvarne zanke vsebovana v upornosti hišnega ozemljila; in to naj bi za oceno (ne za meritev) mogoče zadoščalo.
Prosim da zapisano komentirate; predvsem tisti, ki imate praktične izkušnje in ki veste kakšen del upornosti zanke prinese posamičen segment iz slike ki jo je poslal lojzek.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugo vprašanje je s čim boš to meritev izvedel?
lp, ElGrigon
Uptime: 493 dni
