Polnjenje avtomobilskega akumulatorja
Benko
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 10:09
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 3:41 pm    Naslov sporočila:  Polnjenje avtomobilskega akumulatorja Odgovori s citatom
Nisem čisto domač s temi zadevami, a me tole kar bega.
Imam 2 akumulatorja za vikend in sicer 100Ah in 55Ah.
Spomladi doma napolnim 100 Ah, nekje julija ga doma napolnim in vrnem, oktobra ga prinesem domov, napolnim in v kleti bloka preživi zimo.
55Ah je za rezervo avtomobilov in vikenda, če se rabi kaj vmes.
Danes sem prinesel accu 100Ah iz kleti in ga pomeril. Napetost 12,7V, priklopim na 55W avto žarnico za 1/2 ure, da vidim, koliko bo padla napetost. Napetost po pol ure 12,4V. Dober bo, dam ga dopolnit, preden ga odnesem jutri na vikend, da bo do poletja mir.
Priklopim na cenen Bosch polnilec, potegne 8A, po 10min je na 6A, napetost 14,7V.
Po 2 urah je na 4A, napetost 15,2V.
Pri 55Ah pa je bil po 10 minutah polnjenja že na 15,3V in je vlekel 2,4A.
Je možno, da bi se napolnila tako zelo hitro ?
Naj ju pustim še polnit ? Napetost je po moje že previsoka ...
Mislim, da bi se morala čez zimo (5 mesecev v kleti, ene 18st.c) le bolj izpraznit.
LP Beni
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorja se očitno nista izpraznila. Ker si ju napolnil, ju lahko prazniš, da vidiš, v kakšni kondiciji sta in potem spet napolniš. Prazniš lahko do 11,1V, lahko tudi do 10,5V, če boš praznil z velikim tokom, kar pa 5A ni, zato pod 11,1V ne prazni, pa bo vse v redu. Ko boš tako izpraznjen akumulator polnil, se bo polnil bolj počasi Wink
Benko
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala !
Malo čudno se mi je zdelo pri pravem. Ko pa je bil tudi drugi hitro preko 15V, sem tudi sam pomislil, da se pač nista izpraznila.
Še vprašanje glede polnilca. Neka Bosch cenena zadeva. Trafo z dvojnim navitjem, eno direktno ( preko indikatorja toka - kvazi Am, na + sponko, drugo vzporedno preko stikala. Druga odcepa preko temperaturne zaščite na - sponko. Na obeh navitjih zaporedno vezana po ena dioda. Preklop stikala samo poveča ali zniža tok na polovico (za 10-50 in 40-120Ah akumulatorje).
Je to sploh vredno imena polnilec ?
Naj vsaj diodi menjam za grec ?
Ne bi rad uničil akumulatorjev.
LP Benjamin
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diodi verjetno nista navadni ampak selenjski in ju v tem primeru ne smeš menjati. Polnilec ni ravno za proč vreč, je pa že malo zastarel.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filaj do 14.4V brez problema.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neumnosti, s katerimi se prodajajo izdelki.
elektrosrkiboy
Pridružen-a: Čet 31 Mar 2011 12:11
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Novi Sad
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Slazem se. nema problema sa tim...
gregorraxo
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2011 7:29
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: okolica sl.b
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
polnilna napetost naj bi presegala nekaj voltov nazivne akomulatorja
največji čar vseh čarov čar.. električar
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2011 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost že, ampak polnil naj bi se dokler tok ne pade pod neko mejo, npr pod 1A. Takrat se lahko smatra da je accu poln. Seveda če ni polnilec tak da se mu napetost preveč dvigne. Mislim da je 15 že kar višek...kot pravi Pry0beast, do 14.4 nekje. svinec se namreč ne polni tako da se gleda napetost ampak s stalno napetostjo, gleda se pa tok.
Deych
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 18:32
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 1:12 pm    Naslov sporočila:  Polnjenje avtomobilskega akumulatorja Odgovori s citatom
Zanima me s kakšnim maksimalnim tokom je primerno polniti avtomobilski akumulator ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V teoriji in ko akumulator priklopiš na zunanji polnilec, se priporoča, da naj bi bil polnilni tok do Q/10 (Q = kapaciteta v Ah).
V avtih, ko je akumulator zelo prazen, je tok včasih večji od priporočenega, vendar tok hitro omeji akumulator sam, če je polnilna napetost regulirana in je nekje med 14.4 in 15 V (brezhiben alternator in njegov regulator).
