ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.66 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 3:22 pm Naslov sporočila: Kakšno napetost pripeljem na LCD, da bo delala osvetlitev? |
Imam LCD z osvetlitvijo. Znima me, kakšno napetost lahko pripeljem na LCD, da bo delala osvetlitev in kam to priklopim. Nekaj sem gledal in opazil, da ima ob strani še dva priključka - poleg tistih, ki so v vrstici in se jih priklopi na mikrokontroler. LCD je 1X16 oznake pa ne vem, ker ga nimam poleg. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.73 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 3:35 pm Naslov sporočila: |
Prava zadeva je, da pogledaš oznako modela in preveriš na dokumentaciji (datasheet).
Tista dva stranska priključka bi bila lahko osvetlitev. 5 voltov in upor 47 ohmov bi moral rahlo razsvetliti. Pri nekih displayih je 5V in 4.7 ohm v redu. Ni pa nujno, da bo tudi pri tvojem.
Jur |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70897.34
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 3:43 pm Naslov sporočila: |
ID Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 3:58 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kakšne so oznake, ker ga nimam poleg. Ko bom pogledal, bom napisal oznake oz. bom pogledal datasheet. Ob tistih dveh stranskih priključkih pa mislim da nič ne piše. |
jur Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 5:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, načeloma ni potrebe, da bi na komponentah kaj pisalo. Display ima okoli 12-14 priključnih pinov, ki niso označeni. Ravno tako tudi za osvetlitev ni razloga za oznake. V večini primerov ni prostora. Označevanje bi tudi dvignilo ceno komponente. 17 centov za posamezno oznako ni veliko. Ker pa displaye delajo na veliko, se 17 centov pri 3.000.000 narejenih displayev na veliko pozna. Pa tudi če kaj piše, je pametno pogledat v priročnik. Osvetlitev je lahko pri strani ali pa na glavnem konektorju.
Jur |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.02 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 6:24 pm Naslov sporočila: |
Po navadi je tako:
če obrneš LCD tako, da je tistih 14-16 pinov obrnjenih proti tebi in vidiš zaslon, sta leva pina K(16 pin) in A(15 pin). Pini se štejejo iz desne proti levi. Možno je tudi, da je K(2 pin) in A(1 pin), se pravi na desni. Če pa imaš pine še na levi strani ob robu, je ponavadi zgornji plus, spodnji pa minus. To seveda ni pravilo.
Drugače lahko to ugotoviš tudi z poizkušanjem. Na pina na levi strani ob robu priključiš maso in +5V preko upora 10 . Če ne sveti, spremeniš način priključitve. Meni je na LCDjih brez oznak tako vedno uspelo. _________________ It's electric! |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4766 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Feb 20, 2006 7:32 pm Naslov sporočila: |
Poiskusi izmeriti priklucka z ohm metrom. Ce je neskoncna tvoj LCD nima vgrajene osvetlitve. To moras paziti, ker za oba modela (z ali brez osvetlitve) uporabljajo enako ploscico.
No sicer pa se ponavadi vidi pod zaslonckom, ali ima notri se eno "ploscico" z diodami. Ponavadi je bele barve. _________________ Lep dan
Simon |
ID Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 12:30 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
No sicer pa se ponavadi vidi pod zaslonckom, ali ima notri se eno "ploscico" z diodami. Ponavadi je bele barve. |
LCD bi moral biti z osvetlitvijo, ker sem takege tudi zahteva in plačal. Nisem še nič poskušal, ker včeraj nisem imel časa. Verjetno se bo danes kaj našlo. Po moje sta napajanje za osvetlitev tista stranska pina. Glede oznak pa je tako, da so na njem tri oznake in se mi niti približno ne sanja katera je prava. Označena sta sta tudi prvi in zadnji pin. O napajanju pa ne duha ne sluha. |
oversc0re Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 12:38 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi preprisal vse 3 oznake. Ali so to oznake na tiskanem vezju? Lahko pa stvar tudi slikaš in tako ti bomo lažje pomagali. |
ID Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 2:58 pm Naslov sporočila: |
LCD je z oznako PVC160101. Pravkar sem snel datasheet. Sedaj moram previeriti pine. |
fran Neznanec
Pridružen-a: Ned 28 Sep 2008 13:59 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Sep 28, 2008 5:17 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Imam LCD 1X16 z osvetlitvijo. Ko sem pripeljal napetost +5V preko 10Ohm predupora na pin15, pin16 je masa, bi moglo priti do osvetlitve ozadja,
vendar se ne zgodi nič.
Zanima me, v čem bi lahko bil problem. Ostali pini(1..14) delujejo.
Oznaka tega LCD-ja je: AV1610YRB
LP |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14667 Aktiv.: 61.98 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Sep 28, 2008 5:51 pm Naslov sporočila: |
Poskusi obrniti polariteto. LCD-ji (ne vem oznake), ki sem jih kupil nekoč pri SE imajo pin16 + pin 15 pa minus. Imam pa tudi 4 vrstičnega z obrnjeno polariteto osvetlitvije. _________________ lp
fran Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 28, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
Če obrnem polariteto ni spremembe.
LP |
Objavljeno: Ned Sep 28, 2008 6:38 pm Naslov sporočila: |
fran je napisal/a: |
LP |
Pa si siguren, da ima osvetlitev? Fotograiral sem enega, katerega imam ravno na testni plošči. Tale ima + za osvetlitev na 16 pinu. (označena osvetlitvena folija)
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Ned Sep 28, 2008 6:42 pm Naslov sporočila: |
Glede na tole je 16. pin masa (se pravi tisti proti notranji strani LCDja) in sosednji je plus. |
