Kakšno napetost pripeljem na LCD, da bo delala osvetlitev?
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.66
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 3:22 pm    Naslov sporočila:  Kakšno napetost pripeljem na LCD, da bo delala osvetlitev? Odgovori s citatom
Imam LCD z osvetlitvijo. Znima me, kakšno napetost lahko pripeljem na LCD, da bo delala osvetlitev in kam to priklopim. Nekaj sem gledal in opazil, da ima ob strani še dva priključka - poleg tistih, ki so v vrstici in se jih priklopi na mikrokontroler. LCD je 1X16 oznake pa ne vem, ker ga nimam poleg.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.73
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prava zadeva je, da pogledaš oznako modela in preveriš na dokumentaciji (datasheet).
Tista dva stranska priključka bi bila lahko osvetlitev. 5 voltov in upor 47 ohmov bi moral rahlo razsvetliti. Pri nekih displayih je 5V in 4.7 ohm v redu. Ni pa nujno, da bo tudi pri tvojem.
Aktiv.: 70897.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.66
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšne so oznake, ker ga nimam poleg. Ko bom pogledal, bom napisal oznake oz. bom pogledal datasheet. Ob tistih dveh stranskih priključkih pa mislim da nič ne piše.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.73
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, načeloma ni potrebe, da bi na komponentah kaj pisalo. Display ima okoli 12-14 priključnih pinov, ki niso označeni. Ravno tako tudi za osvetlitev ni razloga za oznake. V večini primerov ni prostora. Označevanje bi tudi dvignilo ceno komponente. 17 centov za posamezno oznako ni veliko. Ker pa displaye delajo na veliko, se 17 centov pri 3.000.000 narejenih displayev na veliko pozna. Pa tudi če kaj piše, je pametno pogledat v priročnik. Osvetlitev je lahko pri strani ali pa na glavnem konektorju.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po navadi je tako:
če obrneš LCD tako, da je tistih 14-16 pinov obrnjenih proti tebi in vidiš zaslon, sta leva pina K(16 pin) in A(15 pin). Pini se štejejo iz desne proti levi. Možno je tudi, da je K(2 pin) in A(1 pin), se pravi na desni. Če pa imaš pine še na levi strani ob robu, je ponavadi zgornji plus, spodnji pa minus. To seveda ni pravilo.
Drugače lahko to ugotoviš tudi z poizkušanjem. Na pina na levi strani ob robu priključiš maso in +5V preko upora 10 Omega . Če ne sveti, spremeniš način priključitve. Meni je na LCDjih brez oznak tako vedno uspelo.
It's electric!
SimonS
Prispevkov: 4766
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2006 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poiskusi izmeriti priklucka z ohm metrom. Ce je neskoncna tvoj LCD nima vgrajene osvetlitve. To moras paziti, ker za oba modela (z ali brez osvetlitve) uporabljajo enako ploscico.
No sicer pa se ponavadi vidi pod zaslonckom, ali ima notri se eno "ploscico" z diodami. Ponavadi je bele barve.
Lep dan
Simon
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
LCD bi moral biti z osvetlitvijo, ker sem takege tudi zahteva in plačal. Nisem še nič poskušal, ker včeraj nisem imel časa. Verjetno se bo danes kaj našlo. Po moje sta napajanje za osvetlitev tista stranska pina. Glede oznak pa je tako, da so na njem tri oznake in se mi niti približno ne sanja katera je prava. Označena sta sta tudi prvi in zadnji pin. O napajanju pa ne duha ne sluha.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi preprisal vse 3 oznake. Ali so to oznake na tiskanem vezju? Lahko pa stvar tudi slikaš in tako ti bomo lažje pomagali.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.66
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD je z oznako PVC160101. Pravkar sem snel datasheet. Sedaj moram previeriti pine.
fran
Pridružen-a: Ned 28 Sep 2008 13:59
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
Imam LCD 1X16 z osvetlitvijo. Ko sem pripeljal napetost +5V preko 10Ohm predupora na pin15, pin16 je masa, bi moglo priti do osvetlitve ozadja,
vendar se ne zgodi nič.
Zanima me, v čem bi lahko bil problem. Ostali pini(1..14) delujejo.
Oznaka tega LCD-ja je: AV1610YRB
Prispevkov: 14667
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi obrniti polariteto. LCD-ji (ne vem oznake), ki sem jih kupil nekoč pri SE imajo pin16 + pin 15 pa minus. Imam pa tudi 4 vrstičnega z obrnjeno polariteto osvetlitvije.
fran
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če obrnem polariteto ni spremembe.
Prispevkov: 14667
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
fran je napisal/a:
Pa si siguren, da ima osvetlitev? Fotograiral sem enega, katerega imam ravno na testni plošči. Tale ima + za osvetlitev na 16 pinu. (označena osvetlitvena folija)
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2008 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na tole je 16. pin masa (se pravi tisti proti notranji strani LCDja) in sosednji je plus.
Uptime: 485 dni
