Začetniški problem v C-ju pri AVR-ju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 27, 28, 29  Naslednja
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz enake filozofije prihajam tu sam. Prehajam na C in ni to tako težko. POglej ta tutorial za začetek.
http://imakeprojects.com/Projects/avr-tutorial/
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.03
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tutorial sem 'dal skoz'
A ne razlaga o tem, kako priti do hex datoteke in kaj pomenijo operacije Build, Makefile, compile ( no to slednjo razumem, a mi ne naredi hex datoteke, kot bi pričakoval)
Zadeva se je začela komplicirati, ko sem hotel upravljati, kje naj bodo moje datoteke, ko sem za hex datoteko lokacijo spremenil iz /default (za katero pojma nimam, kje je, ne maram pa je imeti nekje v windows sistemu) na mojo lokacijo,
Se držim koncepta, da so vse 'moje' kreacije v mapi z mojim imenom, ki ima podmape, in potem je enostavno narediti mesečno kopijo mojih kreacij.
RGorazd
Prispevkov: 1713
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VIlko, vse kaže, da make ne vidi poti do tvoje source kode. Poizkusi spremeniti Vaja v main.c, ali preveri naslednje, če imaš v nastavitvah. Prav tako se tudi vidi,kje označiš, da želiš imeti generiran hex za vpis v mlinček.
LP G
 Velikost datoteke:  188.69 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  180.11 KB
 Pogledana:  11 krat
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.03
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno uspel dobiti hex file:
Naredil sem popolnoma nov Project, in dal križec v 'create new folder'
Koliko različnih datotek je naredil!! Samo za .c in .hex imam občutek, da vem, zakaj so.
Aktiv.: 63.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko vas takole sledim, moram nehote ugotoviti, da je baskom na nek način spremenil vaše razmišljanje in imate zaradi tega zdaj enormne težave.
No ampak v C je treba ugriznit, ker drugače ne gre prešaltat na arme.
Nazadnje urejal/a VolkD Čet Apr 07, 2011 11:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mars
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 13:03
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.45
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, za AvrStudio obstaja Hapsim simulator. http://www.helmix.at/hapsim/
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.73
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, kako je najboljše da programsko izvedem generiranje impulza širine 10us z ATmega32. A z _delay_ms() ali pa z časovnikom.
Lp,
Mihael
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2011 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S časovnikom, seveda.
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.73
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno imam kodo (prikazani so samo segmenti kode)
Koda:
#define TENTER   6
unsigned char GetKeyStatus(unsigned char key){
return(!(PINA) & (1<<key));
GetKeyStatus(TENTER);
A obstaja kakršna varjanta, da bi pri define napisal tako in imenovano funkcijo da bi bila univerzalna za vse porte - seveda da so porti predhodno nastavljeni kot vhodi.
Lp,
Mihael
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.83
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dobro izhodišče za učenje C za AVR na osnovi winavr se najde na:
http://www.smileymicros.com/download/
Lekcije so na primeru Butterfly testne plošče (Atmega169). Obsegajo pa delo od začetnega nastavljanja winavr do bolj kompleksnih konkretnih primerov programiranja. Obstaja tudi knjiga, ki je skoraj identična. Je pa s knjigo morda malce lažje slediti.
eddie
Prispevkov: 706
Aktiv.: 3.17
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem pred tem da zagrizem v C. Že dolgo je želja, sedaj izgleda pa bo tudi malo vzpodbude...
Cja kot takega se bo treba naučiti to ni debate, kaj pa vzeti v roke kot orodje pa je moje vprašanje. Šlo bo za AVR procesorje.
Glede na to da je Avrstudio 5 že opremljen tudi s prevajalnikom za C ali bi bila to prava izbira?
Tisti, ki ste bolj doma v teh vodah - ga je že kdo bolj resno preizkusil?
Ali bi bilo morda izbrati katero drugo orodje?
Če da, potem katero?
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za AVR je Avrstudio 4 odlično orodje, primerov in literature je ogromno na internetu. Zelo dobro čtivo za začetek je Lemur knjiga, priporočam.
Janck
Pridružen-a: Tor 16 Nov 2010 19:38
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Atmelovega Tiny'a in mi ga ne zazna preko USB-ja. Kakšna ideja?
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.06
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janck je napisal/a:
Moraš malo več povedati. Kaj imaš USB programator ?
davide
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 16:45
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.90
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam še večjih izkušenj s programom codevision avr zato me zanima, kako implementirati detekcijo tipke na portu na negativno fronto?
Sem pobrskal po internetu in mi nekako ne dela nobeden od primerov...
Prej sem takšne enostavne zadeve delal z orodjem microc for avr, je bila funkcija button v kateri si kar določil na katero fronto se naj odzove pritisk tipke, verjetno tudi s tem orodjem se da kako enostavno to napisati
Hvala za pomoč!
Stran 18 od 29
Uptime: 74 dni
