Kako: Video Overlay
someoneON
trgovec
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 5:01
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.28
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 9:53 pm    Naslov sporočila:  Kako: Video Overlay Odgovori s citatom
Torej kako najlazje vplesti kompozitni signal, google poda dva pogojno uporabna linka, vsi bazirajo na njih. Pravi sistemi kostajo oreng denarje, jaz pa rabim nekaj kar se da sCejati doma.
Tole je eden, zelo simpl, vendar zelo slabe kvalitete overlay, poleg tega pa nevem ce se da nastavljati transparentnost overlaya. No, pa tudi mislim da lahko generira video samo iz prednastavljenega pomnilnika, jaz pa rabim zive vrednosti ki bojo prisle na vhode.
Drugi primer je z atmego, ne najdem ta moment slike vezja.
Rabim nekaj kar bo risalo v kompozitni signal 640x480, in sicer 2 simbola baterije, zraven bodo voltaze dveh razlicnih baterij, ter na se en vhod pride odstevalnik, ki bo overlay izpisoval v sliki stevilke od poljubne do nic. Zraven tega mora v sredino slike risati krizec (ali piko, krogec, x ali podobno) brez transparentnosti.
primer, ampak le primer, jaz rabim manj popisanega ekrana Smile
Kaksen sistem priporocate, da ne bo prekomplicirano pa da bi vezje ne bilo vecje od 15x5cm?
Aktiv.: 39.73
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen močnejši (hitrejši) mikrokontroler uporabi.
Video slika pa je 720x576, interlaced.
Vsa znanost je to, da najdeš vertikalni sinhro pulz in od njega naprej šteješ horizontalne pulze. Med dvema pulzoma je ena vrstica in moraš pravi čas video signal ali na dol (črna) ali na polno (bela) ali ga ustrezno atenuirat (zatemnjeno proti črni). Prvo dvoje je najbolj enostavno, da bi nastavljal transparentnost, je pa malce težje.
Kaj boš potem s tem risal, je pa samo še z domišljijo in hitrostjo kontrolerja omejeno.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja čip STV5730, ki opravlja OSD funkcijo. V video insertira tekst...
http://www.alternatezone.com/electronics/vcg.htm
someoneON
trgovec
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.28
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bo drzalo, ampak mislim da je cip starejse sorte, pa se dobavljivost je bolj ali manj pri nas enaka nic..
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip menda ne delajo več. Če te zanima manjša količina, lahko vprašam svojega posebnega dobavitelja.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.77
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fino bi bilo kje dobiti osnutek C kode ne pa HEXa. Tako bi se lahko zadevo prilagodilo za različno periferijo. Trenutno npr. čakam na STjev ARMov kit(tisti za okoli 10 eurov).
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
STV5730 je tu vsa periferija. Vse o tem kako in kaj se da krmiliti je v datasheetu in si lahko napišeš, verjetno brez težav, svoj program za MCU po lastni izbiri, ki bo krmilil ta čip.
someoneON
trgovec
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.28
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko pa pride sploh ta cip, google je zal precej skop z informacijami o njemu.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponujena cena za čip je 6.7USD, poštnina naj bi bila okoli 10USD ne glede na količino.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem svojčas naredil video overlay (ali OSD) z namenskim vezjem MAX7456, dobil sem ga kot vzorec.
Zraven sem uporabil AVR. Črke so že shranjene v eeprom čipa tako kot nekaj simbolov, ostalo pa lahko kreiraš sam.
Uptime: 490 dni
