PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: Piskač + 7812 |
Imam težave z 12V piskačem Jakoton. Prižiga in ugaša ga tranzistor. In ko deluje na baterijskem napajanju je njegov zvok "čist", ko pa deluje preko 7812 pa je v ozadju slišati še nekakšno praksetanje. V čem bi lahko bila težava?
Bom sicer najprej zamenjal gladilni kondenzator z večjim in pa nato menjal še regulator, samo PIC pa nanj povsem normalno deluje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.72 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 10:11 pm Naslov sporočila: |
Tako, najprej probaj zamenjati kondenzatorje, se posebej tistega na izhodu 7812. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.94 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 10:24 pm Naslov sporočila: |
vse mase v eno točko in ta ena točka je minus od največjega elkota |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Apr 14, 2011 11:10 pm Naslov sporočila: |
Bom zemnjal. Sicer pa imam elektrolitski kondenzator samo na vhodu. Takoj ob ragulatorju na vhodu in izhodu pa imam kermična kondenzatorja. V bistvu je zvezano po osnovni shemi, pa mi tako do zdaj ni nikoli delalo težav. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 5:07 pm Naslov sporočila: |
Napajanje 7812 pa je ... ?
Če je premalo rezerve na vhodu v 7812 tudi to lahko dela probleme. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 6:45 pm Naslov sporočila: |
Transformatorček in mislim, da to nebi smelo delati problemov, saj je poraba v bistvu zanemarljiva. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
start Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:43 pm Naslov sporočila: |
Kaksna je napajalna napetost, za koliko je visja od izhoda?
Da ni premajhna razlika... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 8:16 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Da ni premajhna razlika... |
Je dovolj rezerve, celo preveč. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
start Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 11:25 pm Naslov sporočila: |
-Koliko pa je mocen piskac?
-Imas 78XX v TO220 ohisju ali manjsem?
-Se zadeva greje? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.14 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 6:20 am Naslov sporočila: |
7812 ti oscilira zaradi neustreznega blokiranja ali pa je regulator zanič. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 9:13 am Naslov sporočila: |
Lm je v TO-220 ohišju in se ne greje. Poraba piskača pa je 10mA. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.07 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 9:17 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
PZUFIC je napisal/a: |
Je dovolj rezerve, celo preveč. |
Albert Einstein |
borber Član
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 12:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj je že to osciloskop? |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 12:16 pm Naslov sporočila: |
Taka stvar za elektriko gledat.
Jaz jih imam kar nekaj, pa nobeden ni 100 MHz.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 12:27 pm Naslov sporočila: |
Tako mimogrede ga nimam.
Res pa ne vem zakaj je treba vedno nekoga, ki sprašuje v dobri veri potlačiti. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
