Piskač + 7812
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 9:58 pm    Naslov sporočila:  Piskač + 7812 Odgovori s citatom
Imam težave z 12V piskačem Jakoton. Prižiga in ugaša ga tranzistor. In ko deluje na baterijskem napajanju je njegov zvok "čist", ko pa deluje preko 7812 pa je v ozadju slišati še nekakšno praksetanje. V čem bi lahko bila težava?
Bom sicer najprej zamenjal gladilni kondenzator z večjim in pa nato menjal še regulator, samo PIC pa nanj povsem normalno deluje.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.72
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, najprej probaj zamenjati kondenzatorje, se posebej tistega na izhodu 7812.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse mase v eno točko in ta ena točka je minus od največjega elkota
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom zemnjal. Sicer pa imam elektrolitski kondenzator samo na vhodu. Takoj ob ragulatorju na vhodu in izhodu pa imam kermična kondenzatorja. V bistvu je zvezano po osnovni shemi, pa mi tako do zdaj ni nikoli delalo težav.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje 7812 pa je ... ?
Če je premalo rezerve na vhodu v 7812 tudi to lahko dela probleme.
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformatorček in mislim, da to nebi smelo delati problemov, saj je poraba v bistvu zanemarljiva.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.72
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksna je napajalna napetost, za koliko je visja od izhoda?
Da ni premajhna razlika...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Je dovolj rezerve, celo preveč.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.72
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2011 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Koliko pa je mocen piskac?
-Imas 78XX v TO220 ohisju ali manjsem?
-Se zadeva greje?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 6:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7812 ti oscilira zaradi neustreznega blokiranja ali pa je regulator zanič.
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lm je v TO-220 ohišju in se ne greje. Poraba piskača pa je 10mA.
Aktiv.: 33.07
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
PZUFIC je napisal/a:
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.14
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je že to osciloskop?
Aktiv.: 33.07
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka stvar za elektriko gledat. Wink
Jaz jih imam kar nekaj, pa nobeden ni 100 MHz. Whistle
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 16, 2011 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako mimogrede ga nimam.
Res pa ne vem zakaj je treba vedno nekoga, ki sprašuje v dobri veri potlačiti.
