SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Apr 12, 2011 11:09 am Naslov sporočila: Keil in STM32 |
Naložil sem si zadnjo verzijo uVision. Povezal sem z discovery ploščico ter nastavil ST-Link Debugger. Do tu vse lepo in prav. ko hočem sprogramirati mi izpiše "Failure loading STLinkUSBDriver.dll"
Ta knjižnica seveda obstaja v C:\Keil\ARM\STLink\
Ima kdo idejo, kako ga prepričati v delovanje?
_________________ Lep dan
Simon |
aly Član
Objavljeno: Tor Apr 12, 2011 11:44 am Naslov sporočila: |
Za programiranje moraš uporabiti funkcijo Debug.
Funkcija Program ne deluje (še). Izgleda da manjka v DLL knjižnici.
Sem se že pritožil STjevcem (DLL je njihov) in Keilovcem pa čakam na delujočo verzijo.
SimonS Član
Objavljeno: Tor Apr 12, 2011 11:47 am Naslov sporočila: |
Tudi Debug ne dela.
Niti ST Utility za programiranje. Nekje sem prebral, da na španskih XPjih ne dela. Mogoče tudi na SLO ne
Simon |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Apr 12, 2011 12:05 pm Naslov sporočila: |
Imaš zadnjo verzijo uVisiona?
Jaz do sedaj še nisem imel težav z nalaganjem preko Start/Stop Debug session gumba, razen ko sem uporabljal USB1.1 kabel so bile težave pri verifyu.
Za tisto Download funkcijo pa dvomim, da bodo STjevci sploh kdaj napisali funkcijo...
Umnik Član
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
Umnik, najlepša hvala!
Tudi jaz sem imel težave, da se je uVision 4.20 enostavno zrušil ob kliku na Download. Zdaj pa deeeeela
SimonS Član
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 8:30 am Naslov sporočila: |
Umnik
Dela!
Simon |
program_er Član
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 1:35 pm Naslov sporočila: |
Zakaj mi noče naložiti kode v mojega Cortex-a?
Najprej stisnem Rebuild All, zgradi projekt brez problemov, ko pa kliknem Download, napiše da nalaga, zelena LED na STM32VL D. ploščici ugasne (zaradi prednaloženega programa sicer utripa), dalje se ne zgodi nič. Tudi po 10 minutah je stanje še vedno enako
Če odklopim ploščico iz USBja ter jo nato spet vključim, opazim, da je na njej še kar tisti program, ki je bil gor, ko sem jo kupil
Kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala za odgovore
152.3 KB |
89 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 4:56 pm Naslov sporočila: |
Programiranje ne dela. Uporabi funkcijo debug!
Simon |
program_er Član
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 8:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala! Downloadanje programa zdaj dela, ampak program pa ne Vendar to bom še naštudiral (kako LEDico prižgati).
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.55
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 11:03 pm Naslov sporočila: |
Enostaven primer "blinky" programa brez STLib-a za Elektronik.si board.
Program dela na internem clocku in vkljuci vse GPIO porte in uporablja samo PD2 za LED na plosci.
Za delay se uporabi enostavni "for odstevalnik".
Koda: |
#include "stm32f10x.h"
* opis strojne konfiguracije
* LED = PD2 >> LOW = ON
void simpleDelay(int count) {
volatile int i; // nastavimo kot volatile, da compiler ne optimizira "delay" zanke
for (i = 0; i<count; i++) {}
int main() {
/* konfiguracija periferije */
/* enable GPIOA..G, SPI1 */
RCC->APB2ENR = 0x000011FC;
/* konfiguracija pinov */
GPIOD->CRL=0x44444344; /* PD2 output */
/* glavna zanka */
while (1) {
GPIOD->BSRR = 1 << 2; // UGASNI LED - PULLUP
simpleDelay(750000); // daljsi delay
GPIOD->BSRR = (1 << 2) << 16; // PRIZGI LED - PULLDOWN
simpleDelay(100000); // krajsi delay
urosg Član
Objavljeno: Tor Apr 19, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
Po uspešnem blinkanju sem hotel vezati ledico na pritisk tipke na boardu in mi ne dela
V while zanko sem napisal samo:
Koda: |
GPIOD->BSRR = ((GPIOB->IDR & 0x0400 == RESET) ? (1 << 2) << 16 : (1 << 2));
oz. ce razvlecemo:
Koda: |
if (GPIOB->IDR & 0x0400 == RESET) {
GPIOD->BSRR = (1<<2) << 16;
} else {
GPIOD->BSRR = (1<<2);
Kje imam napako? Ce vklopim v uVision-u debug in si odprem okno za GPIOB vidim po pritisku tipke na boardu spremembo na samem portu ampak koda se pa kar ne izvede pravilno?!
Kaksne ideje?
LP, Uros
aly Član
Objavljeno: Tor Apr 19, 2011 10:39 pm Naslov sporočila: |
Tule bi mogoče dodal še kakšne oklepaje več...
urosg Član
Objavljeno: Sre Apr 20, 2011 5:58 am Naslov sporočila: |
Hja... res je... Se vidi da ze nekaj casa nisem delal teh stvari in sem malo pozabil, ceprav sem gledal v svoje druge programe, ki sem jih delal za LPC23xx serijo pa nisem opazil razlike.
Aly hvala!
urosg Član
Objavljeno: Sre Apr 20, 2011 9:08 am Naslov sporočila: |
Ok, osnova preverjena imam pa sedaj se en problem, ki mi ni ravno jasen, pri debuggiranju mi breakpointi ne delajo.
Uporabljam Ulink2+uVision 4.20+Elektronik.si Board.
Ko med delom nastavim breakpoint ga oznaci, ko pa kliknem Debug in se zadeva nalozi na board in zacne izvajat mi pa breakpointe zresetira.
Start/stop funkcija deluje tudi prikaz periferije deluje v debug nacinu.
Je to omejitev ULink2+SWD ali sem jaz spet premalo natancno pregledal zadeve?
Uptime: 8 dni
