triak - induktivno breme
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 6:09 pm    Naslov sporočila:  triak - induktivno breme Odgovori s citatom
S triakom (bt139) bi rad krmilil AC motor (230V 0,79A). Problem je da mi triaka ne zapre. Takole zgleda sklika na osciloskopu.
triak odprt 10% časa
triak odprt 20% časa
triak odprt 30% časa
triak odprt 40% časa
triak odprt 50% časa
Bral sem da je potrebno vzporedno k bremenu priključit RC element s čimer se to reši. Za RC element sem uporabil upor 1,1kOhm in kondenzator 940nF. Ampak zadeva ne dela (slike zgoraj).
Kakšna iodeja kako lahko to rešim? Kakšne RC vrednosti naj uporabim? Baje da obstaja tudi alternistor (triak, ki ni občutljiv na induktivna bremena), je to to? Mogoče kdo ve oznako kakega ki ga dobim pri nas?
lp, Klemen
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni vsak AC motor primeren za krmiljenje s triakom. Povej kaj imaš za en motor
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, ne vem, to je en ventilator (ki je zaprt v škatli). Kateri pa se dajo in kateri ne? Ampak v tem območju (pri krajših časih odprtja triaka) dela, motor se vrti počasneje.
lp, Klemen
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale je: klik. Samo meni iz tega ne uspe ugotovit tipa motorja.
lp, Klemen
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsporedni RC člen bi naj bil 220ohm zaporedno s 100n. Nekje sem videl še zaporedno dušilko 100uH vezano med triak in induktivno breme.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta RC 200Ohm/100nF sem že imel na začetku, pa je bil rezultat isti. Potem pa sem dodal še to kar sem napisal zgoraj, pa je bilo (na osciloskopu) videt manj konic ob preklopu, ampak še vedno pa ne dela kot bi moralo.
lp, Klemen
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oscilogrami kažejo kakor bi triak krmilil s PWM impulzom in ne s spreminjanjem trenutka vžiga glede na polperiodo omrežne napetosti. Pripni načrt krmiljenja, da se bo videlo kaj je problem.
Razloži tudi kaj kažejo oscilogrami.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Točno. Triaca ne moraš ugasnit drugače kot pri prehodu skozi "0". (razen, da skleneš kratko A1 in A2)
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj dejansko krmilim s PWM signalom, ki traja do takrat ko gre napetost skozi nulo (BTW, če krmilim žarnico dela vse brez problema). Miliš da bi moral biti za vžig samo kratek impulz - bom poskusil, če to kaj spremeni.
lp, Klemen
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebno je ugotoviti trenutek prehoda skozi 0 in od njega zamikati vžigni impulz. To velja za obe polperiodi. Aktivni del polperiode bo samo od vžiga do prvega prehoda skozi 0 kjer triak ugasne.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri induktivnem bremenu sta tok in napetost zamaknjena. Opazovati moraš tok. Triak bo izklopil, ko bo tok padel na 0.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem spremenil tako, da vžigam triak samo s kratkim impulzom (ne tako kot prej da impulz traja do prehoda napetosti skozi nulo) in zadeva funkcionira veliko bolje. Ni sicer tako ko če bi krmilil žarnico, ampak je zadovoljivo - lahko zvezno dosežem vrtljaje od minimalnih do maksimalnih, le da maksimalne dosežem že ko je triak odprt cca 70% časa. Ne vem zakaj je temu tako ampak ok.
lp, Klemen
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vzporedno motorju priklopi tisto žarnico, s katero zadeva deluje.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko priključim, ampak kakšen efekt naj bi to imelo?
lp, Klemen
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslov teme je napačen. Pravi bi bil:
Triak + asinhronski motor z zasenčenimi poli
Vsaj taki motorji so v večini ventilatorjev, saj so malodane neslišni, enostavno zgrajeni in robustni.
Osnovni problem pa je, da se jim da hitrost vrtenja spreminjati praktično samo s frekvenco (ostale rešitve z izpuščanjem polperiod so bolj tako-tako).
AC napetost usmeriš in zgladiš. Potem z IGBT-jem razsekavaš dobljeno napetost.
S pulznoširinsko modulacijo (PWM) nosilne frekvence dobiš novo frekvenco, ki jo pripelješ na motor.
Nosilna frekvenca naj bo vsaj 3kHz (pri nižjih je težje filtrirati motnje) pa do največ 9kHz (višje povzročajo utrujanje izolacije lakirane žice v navitju).
Enostavnost vezja se žal ne more kosati z enostavnostjo vezja za poganjanje krtačnih motorjev, čeprav bi načeloma šlo že z NE556 in parimi elementi okrog.
LP, Igor
Uptime: 4 dni
