Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 10:31 pm Naslov sporočila: Povezave računalnikov |
Na spodnji sliki sem skiciral situacijo priklopa računalnikov. Vse lepo in prav, problem se mi pojavi, ko hočem tiskat preko računalnik 194.249.xxx.10 iz računalnika, ki je priklopljen na router WRT54. Vsi računalniki na WRT54 se vidijo med sabo, ne vidim pa "zgornje". Računalniki na WRT54 imajo naložene win7, ostali pa win XP. Vsi lahko dostopajo do interneta.
Kaj imam narobe nastavljeno?
140.27 KB |
65 krat |
_________________ LP
Lojz |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.31 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 11:42 pm Naslov sporočila: |
Malo "čudna" vezava.
Poveži: prvo router - WAN na internet, na LAN pa poveži switch. Na njega poveži vse računalnike. Tako bodo vsi v isti mreži, saj bodo dobili IP naslove preko DHCP od routerja, videli se bodo med sabo in s tiskanjem nebi smelo biti problema.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Apr 24, 2011 9:53 am Naslov sporočila: |
Kot je že zoran napisal, vsi računalniki, na katere želiš tiskati morajo biti v isten podomrežju (na isti strani WAN porta na tvojem routerju).
Sedaj imaš zgornje računalnike skonfigurirane tako, da so neposredno vezani v omrežje od ponudnika tvojih internetnih storitev. Ko boš priklopil internet diretno na WAN routerja in switch na enega izmed LAN portov, potem bodo zgornji računalniki pridobili IPje v rangu 192.168.1.XXX. Tako bodo vsi v istem podomrežju, pa še tiskal boš lahko.
Lojz Član
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 9:49 am Naslov sporočila: |
Musty je napisal/a: |
lp |
Fizično ne morem menjat WRT54 in switch med sabo. Zgornji računalniki morajo biti kot so (na fiksnih IPjih). Torej ne gre "gledat" zgornjih računalnikov s spodnjimi v taki vezavi?
@mi747
Bom poskusil po [url= http://www.wikihow.com/Convert-Linksys-WRT54G-to-Be-an-Access-Point] tej[/url] povezavi nastavit. Vendar ne prej kot v četrtek.
Lojz |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Apr 26, 2011 10:49 am Naslov sporočila: |
Na Linksysu zamenjaš FW z kakim dd-wrt, tomato,... in ga skonfiguriraš kot router (po defaultu je gateway). Nato po potrebi dopolneš rute tabelo.
Sicer ne vem kaj ti narekuje točno tako vezavo, vendar se da rešit tudi drugače.
_________________ Agar |
Uptime: 10 dni
