Začetniški problem v C-ju pri AVR-ju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 27, 28, 29  Naslednja
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.74
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar presedlal iz bascoma na C. LEDica že utripa, pojavi pa se problem, ko hočem v program vključiti for zanko. Ob gradnji (build) mi javi, da je program velik 3726 bytov, veliko preveč za attiny13. Kaj delam narobe?
Koda:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
   DDRB = 0b00001000;
   int i;
      for(i=0;i<255;i++)
       _delay_ms(i);
      PORTB = 0b00001000;
      _delay_ms(i);
      PORTB = 0b00000000;
return 0;
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 4.08
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremeni iz
Koda:
 int i
na
Koda:
char i;
Mogoče bo pomagalo.
EDIT:
Šele sedaj sem videl, da uporabljaš delay funkcijo.
Raje uporabljaj timerje. Primeri so na www.avrfreaks.com zelo lepo prikazani.
Program se ti najbrž ne bo izvajal po želji, ker vedno znova povečuješ zakasnitev.
teey
Pridružen-a: Pon 15 Sep 2008 20:51
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
Nič, čist dober si. Tisti int bi res lahko bil unsigned char, ampak to nima tolikšne veze z tvojo napihnjenostjo. Absolutno pa vklopi "Release Build" oziroma optimizacije (gcc -O2). Sploh _delay_xx funkcije iz avr-libc so vezane na njih, saj če pogledaš so postavljene celo z floating-pointi (double), ampak jih optimizacija potem demolira v samo par ukazov brez plavajoče vejice, kar pa Debug Build ne naredi.
Jaz sem v takih primerih, če je res bil potreben Debug Build, zadevo rešil z funkcijo, ki je glede na konfiguracijo (Release ali Debug) uporabila _delay_xx funkcijo ali pa kar navadno zanko z nop(). S tem sem se rešil tudi omejitve največje zakasnitve funkcije.
Na hitro,
Koda:
void delay(unsigned int ms)
#if(defined(_DEBUG) || defined(DEBUG))
   unsigned int ms_ticks = (1000 / F_CPU);
   while(ms-- > 0)
      for(unsigned int t = 0; t < ms_ticks; t++)
         asm volatile("nop"::);
#else
   _delay_ms(ms);
#endif
Lahko da mrgoli kakšna napakica noter, nisem sprobal, moralo bi pa delati.
davide
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 16:45
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.90
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj res nihče še ni delal s tipko v codevision-u?
res bi prosil za to pomoč, nekako mi ne dela tako kot j treba...hm
lojzek
Prispevkov: 3353
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2011 6:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@technic: Pred prevajanjem moraš v nastavitvah AVR studia vklopiti optimizacijo glede na velikost programa. Wink
Project - Configuration options, potem pa pri "optimization" izberi možnost "-Os"
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.74
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore!
Sem že uspel nagruntati timerje, tokrat ledica utripa s točno 1Hz Smile
Na forumu našel še par uporabnih zadev, kot so |=, ^=, &= ... pa tudi 1<<x. Tako da hvala za povezavo!
Imam pa vprašanje, ali vedno uporabljate timerje? Tudi za kakšne preproste zakasnitve (recimo nekaj us zaradi prevajanja med FETi v H-mostu)?
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.73
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima zakaj mi program noče globalne spremenljivki dodelit vrednost 0?
Mihael
RGorazd
Prispevkov: 1712
Aktiv.: 7.68
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje je za kratko pavzo napisati tako:
unsigned int pavza = 255;
While(pavza--){}
ali pa
for(pavza=0; pavza ==255;pavza++);
to sta samo dva primera, kako napraviti krajši delay.
Lahko uporabiš tudi nop ukaz ali pa nop();
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
alen666
Pridružen-a: Ned 09 Maj 2010 20:00
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: okolica Podčetrka
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 6:39 pm    Naslov sporočila:  atmega8 Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, imam atmego8 in lpt programator-samo 5 žic.
Včeraj mi je zadevo uspelo usposobit, da sem programiral v bascomu na stk200 programator in zadeva je delovala.
Danes čip spozna, le sprogramirat ga noče- verifikacija ne uspe.
Kaj bi lahko bilo narobe?
hvala
RUros
Prispevkov: 1030
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še enkrat povezave s programatorjem, če so še vse v redu. Hkrati pa poglej kako je kaj s frekvenco oz. kristalom pri atmegi, da nisi kaj zaprogramiral in se zato s programatorjem ne moreta zmenit.
Drugače pa imam tudi sam en banalen problem, ki nevem kako naj ga čim bolj enostavno rešim.
Iz GPS modula dobivam string iz katerega izluščim uro po UTC času, se pravi moram čas prestaviti za 2 uri naprej da bo po naše. Kako naj to na najbolj enostaven način naredim da bo delovalo za vseh 24ur dneva ? Kako ste to rešili tisti, ki ste naleteli na takšen problem ?
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.74
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Tale koda:
Koda:
k=1000;
while(k--){}
Mi v programu proti pričakovanju ne naredi povsem nič. Zdi se mi, da je prevajalnik od AvrStudia preveč pameten in pri vklopljeni optimizaciji Os enostavno zbriše to zanko. (zakaj?) Če pa optimizacijo izklopim(O0), mi iz 222b programa nastane 624b.
Za zakasnitev lahko še vedno uporabim notranji timer, vendar gre ta le do 255 (in ga hkrati v neki drugi funkciji potrebujem, da teče hitro, zato ne morem uporabit prescalerja). Pravzaprav me samo zanima, zakaj (in če se da spremenit) mi izbriše/ignorira while zanko (ki po njegovem mnenju ne naredi ničesar)?
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 5.30
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi napisati:
int k = 1000;
while(k>0) k--;
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.96
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od prevajalnika si zahteval optimizacije, zakaj se čudiš, da je optimiziral tvojo kodo? Smile
Prevajalnik nima nobenega koncepta časa oz. trajanja. Poenostavljeno povedano, če vidi prirejanje vrednosti neki spremenljivki, ki se nikjer ne uporablja, ta del kode odstrani, skupaj s klici funkcij ipd.
Najbolj preprosto se da ta problem rešit tako, da spremenljivko deklariraš kot volatile (volatile int i). V tem primeru prevajalnik ne bo odstranil te kode.
volatile namreč prevajalniku pove, da a) spremenljivka lahko vpliva na stvari zunaj tega programa, in b) stvari zunaj tega programa lahko vplivajo na to spremenljivko. Kar v tem primeru sploh ni pomembno, važno je, da prevajalnik ne predpostavlja več, da je vrednost spremenljivke nepomembna, čeprav se njena vrednost v programu nikjer ne upošteva.
Mimogrede, v knjižnici (util/delay.h) imaš že napisane rutine za zakasnitve, zakaj jih ne uporabljaš?
LP!
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.74
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker so mi zgoraj svetovali uporabo timerjev, ampak za take "navadne" zakasnitve (kjer program res nič ne rabi delati) je verjetno najbolje klicati delay. Hvala!
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.74
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokrat se mi je zataknilo pri zbujanju iz spanja. Želim, da mi uC zbudi sprememba stanja na PORTB.2, zato najprej naredim tole:
Koda:
SREG |= (1<<7); //global interrupt enable
PCMSK |= (1<<PCINT2); //pin change PORTB.2
GIMSK |= (1<<PCIE); // pin change interrupt enable
MCUCR |= (1<<SM1); //sleep mode power-down
Potem pa v program dodam tole, kjer hočem, da gre uC v power-down.
Koda:
MCUCR |= (1<<SE); //sleep enable
sleep_cpu();
MCUCR &= ~(1<<SE); //sleep disable
V program imam seveda dodano knjižnico "avr/sleep.h"
Problem pa je, ker se program obnaša zelo čudno, uC nikoli ne izklopi motorja (PORTB.1), čeprav je ta ukaz malo nižje. Ali se pri vsaki spremembi PORTB.2 (trigger), program nekam usmeri in nikoli ne pride preko tega?
Tule je pa cel program:
Koda:
int main(void)
DDRB = 0b00000011;
PORTB |= 0b00001100;
TCCR0B |= ((1<<CS00) | (1<<CS02));
SREG |= (1<<7);
GIMSK |= (1<<PCIE);
MCUCR |= (1<<SM1);
int i;
while(1)
   TCNT0 = 0;
   i = 0;
   while((PINB & (1<<Trigger))==0x04) //dokler je stikalo izklopljeno
      if(TCNT0>250) {i++; TCNT0=0;}
      if(i>3)
         PORTB &= ~(1<<Stop); //izklopi zavoro motorja
         MCUCR |= (1<<SE);
         sleep_cpu();
         MCUCR &= ~(1<<SE);
   _delay_ms(1);
   PWM_start(); //funkcija ki vklopi motor
   PORTB |= (1<<Start); //vklopi motor
   while((PINB & (1<<Trigger))==0){} //dokler je stikalo vklopljeno
   PORTB &= ~(1<<Start); //izklopi motor
   _delay_ms(1);
   PWM_brake(); //funkcija ki zavre motor
   PORTB |= (1<<Stop); //zavri motor
   _delay_ms(5);
return 0;
Stran 19 od 29
Uptime: 70 dni
