Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 7:03 pm Naslov sporočila: ESR meter |
Sestavil sem ESR meter po dokumentaciji na spletni strani:
http://kaspars.id.lv/?menu_id=32
Seveda, kot običajno, me čaka še vgradnja v ohišje, ki ga še nimam.
Zadeva deluje, pravzaprav kar presenetljivo dobro. Možno je meriti ESR kondenzatorjev in galvanskih členov ter drugih virov el. energije. Sicer avtor omenja, da se lahko brez nevarnosti meri, če je napetost na merilnem mestu manjša od 400V, vendar ob (pre)majhnih razdaljah na tiskanini ne priporočam meritev kjer je napetost višja od 50V, tudi če so merilne vezi ustrezne za 400 ali več V. Če je že na vsak način treba meriti pod napetostjo. Če je le mogoče merite v breznapetostnem stanju.
Večjih težav pri gradnji ni bilo, dileme okoli Eagle datotek in programiranja pica pa sem sem razrešil s pomočjo tega foruma.
Če bo še kdo šel v gradnjo, nekaj drobnarij:
- ker mi v znani trgovini z elektronskimi komponentami kljub sporočilu "Material je pripravljen", 500 ohmskega trimerja niso dobavili, sem uporabil 2k ohmskega. Z njim je kalibracija precej filigransko delo, vendar z nekaj potrpljenja še izvedljiva. Plan B v takem primeru bi bil shunt upor trimerju, na tiskanini je dovolj prostora za upor 1/8W.
- V izvirniku so bili uporabljeni 1/4W upori, Pri mojem merilniku so pokončno montirani upori zamenjani z 1/8W in so lahko montirani ležeče, saj je raster zanje ustrezen.
- Namesto kondenzatorjev C12 do C15 sem vgradil samo enega 4.7uF. Raster ne ustreza in je bilo potrebno zvrtati še eno luknjo, ostalo pa je nekaj neizkoriščenih.
- Uporabil sem tranzistorje BC 547 C (NPN) in BC 558 C (PNP) . Ti tranzistorji imajo za razliko od uporabljenih v izvirniku zamenjani emiter in kolektor, kar je potrebno upoštevati pri sestavljanju.
- Na shemi je napaka. Uporabljeni so LED prikazovalniki s skupno anodo (CA), kot piše v besedilu in ne s skupno katodo (CC), kot je navedeno na shemi (uporabil sem zelene, saj mi je njihova barva bolj všečna kot rdeči). Poleg tega izgleda, da je en konec upora R19 "v zraku", ampak je spojen na C9, ki na shemi tudi ni priklopljen nikamor.
- Kalibracijo je potrebno izvesti kot je napisano v dokumentaciji. Jaz je pri prvem vklopu nisem niti približno tako in sem "v zahvalo" dobil precej skupaj zbito skalo (seveda zelo netočno) in pri meritvah upornosti manjših od 5 ohm sporočilo Err (Error - napaka), ponovna kalibracija pa ni bila več mogoča in je bilo potrebno pica sprogramirati ponovno.
- Moj primerek meri z zadovoljivo točnostjo do 50 ohm, pri višjih upornostih pa je rezultat manjši od resničnega, kar je sicer možno popraviti s prilagajanjem programa, vendar po drugi strani, kondenzator ali galvanski člen z ESR nad 50 ohm je skoraj zanesljivo zanič.
Pripenjam še nekaj slik z opisom:
Rezultat slabe kalibracije. |
146.92 KB |
2 krat |
ESR vrednost novega 2200uF 16V 105°C kondenzatorja proizvajalca Suntan |
190 KB |
9 krat |
ESR vrednost novega 2200uF 16V 85°C kondenzatorja proizvajalca Jamicon (verjetno to razloži zakaj je Suntan 105° odpovedal v 9. mesecih, Jamicon 85° pa na istem mestu deluje že več let). |
138.85 KB |
8 krat |
Nov Low ESR Jamicon 2200uF 10V 105°C. |
129.58 KB |
4 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Maj 01, 2011 3:13 pm Naslov sporočila: |
Imam vprašanje:
Iskal sem tabele mejnih ESR vrednosti v odvisnosti od kapacitete in delovne napetosti kondenzatorjev.
Na prvi pogled izgleda, da je teh tabel na spletu veliko, vendar sem odkril samo tri različne (in veliko njihovih variacij; največkrat prve tabele). Ali pa samo ne znam iskati.
Prva tabela je del dokumentacije Blue ESR metra:
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/2003esrchart.txt
Drugo sem odkril na Elektro Tanya:
http://elektrotanya.com/esr_ertekek_tablazat.xls/download.html
Tretja, z največjim naborom vrednosti, pa na:
http://bootmylaptop.com/esr-meter-table/
Vrednosti v teh tabelah se kar precej razhajajo med seboj in me zanima katera od teh tabel ima najbolj relevantne podatke ?
Poleg tega bi rabil še vrednosti za 350/400 V in kondenzatorje nad 47 uF. Ima mogoče kdo te podatke ali pozna primeren link ?
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Tor Maj 03, 2011 7:47 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene bi zanimali odgovori na Azraelova vprašanja.
Verjetno imajo proizvajalci podatke o ESR vsak za svoje kondenzatorje.
Te vrednosti se med različnimi firmami razlikujejo, kot se razlikuje tudi kvaliteta kondenzatorjev.
Sklepam, da se zato tudi tabele med sabo razlikujejo, ker so avtorji tabel merili kondenzatorje različnih firm in različnih kvalitet.
Nisem povsem prepričan, če so te moje navedbe točne. Prosim, če lahko kdo kaj več napiše o tem.
Dobrodošle bi bile tudi uradne tabele boljših proizvajalcev, če mogoče kdo ve za kakšno.
gumby Član
Objavljeno: Tor Maj 03, 2011 8:20 pm Naslov sporočila: |
Za vrednosti ESR je najboljše pogledat specifikacije proizvajalca. Ni neke univerzalne vrednosti glede na kapacitivnost in napetost...
Azrael Član
Objavljeno: Tor Maj 03, 2011 9:25 pm Naslov sporočila: |
Sem gledal tabele proizvajalcev elektrolitskih kondenzatorjev (na Farnellu je tega precej), vendar so vrednosti tudi 1000x nižje od vrednosti v tabelah. Razlog je najverjetneje v tem, da gre za nove primerke in to kondenzatorjev višjega ranga kvalitete. ESR tester pa je namenjen odkrivanju defektnih, ki se še niso napihnili in tako pokazali, da je konec z njimi.
Primer kondenzator 100 uF 250 V:
Tabele:
Blue ESR = 1 (edina tabela za katero vem, da je z merilnika, ki ravnotako meri s 100 kHz).
ET = 0.3
Jen Ganda = 0.2
Vishay pa pravi
1.11 m ali približno 200 do 1000x manj!
Torej tabelo samo, s pomočjo podatkov proizvajalcev, ni prevelik problem sestaviti, edini problem je dilema pomnožiti tovarniške podatke z 200, 300 ali 1000, da bo tabela tudi uporabna.
Merilnik gre do 0.01 , na netu pa je množica ESR merilnikov (večinoma analognii), s katerim je nemogoče meriti pod 0.5 . Tako, da bi lahko rekel, da so mejne vrednosti lahko precej visoke, kar mi seveda nič ne pomaga pri razrešitvi dileme.
Ali drugače vprašano, saj so razlike tudi med serijami istega proizvajalca, koliko ESR nekega elektrolitskega kondenzatorja sme porasti, da se ta kondenzator lahko še šteje za uporabnega?
dyfan Član
Objavljeno: Tor Maj 03, 2011 10:15 pm Naslov sporočila: |
A Vishay mogoče zato toliko odstopa od ostalih, ker je low ESR?
gumby Član
Objavljeno: Tor Maj 03, 2011 10:21 pm Naslov sporočila: |
Low ESR imajo vsi, ne samo Vishay. Pri takih pomeni 100x višji ESR skuhan kondenzator in nedelovanje vezja...
Azrael Član
dyfan Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 3:40 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Sem prišel z dežja pod kap? |
Upam, da ne. Ne glede na ostalo, imaš na novem metru vsaj natančnejši prikaz.
Glede Vishay sem mislil to, da si podal link na low ESR kondenzatorje, ki imajo pač manjši ESR od tistih, ki niso low - mogoče zato tako veliko odstopanje vrednosti glede na ostale tabele - zopet ob predvidevanju, da veljajo tabele le za navadne kondije.
Sicer pa verjamem gumby-ju, da ni univerzalne tabele ESR.
Zaenkrat sem se sprijaznil s tem, da je treba gledati tovarniške podatke za vsako firmo posebej, ESR meter je pa uporaben za iskanje slabih kondijev v vezju in za primere, ko bi med več enakimi kondenzatorji rad poiskal najboljšega.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 4:10 pm Naslov sporočila: |
Kalibracijo ESR metra, če je s principom meritve vse v redu, lahko opraviš s nadomestnim uporom. Namesto kondenzatorja izmeri "ESR" upora. To se pravi, da bi ti merilec moral pokazati 1ohm za 1ohm upor ipd. Kapacitivnost kondenzatorja naj ne bi vplivala na meritev ESR. Pri meritvi "ESR" upora bi navidezno meril ESR kondenzatorja s neskončno kapacitivnostjo.
Azrael Član
darkoan Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49 Kraj: Okolica SG
Robokod Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Jun 2010 12:19 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Hrvatska
Azrael Član
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 2:58 pm Naslov sporočila: |
Po treh mesecih, je merilnik dobil še nujno potrebno ohišje:
173.04 KB |
20 krat |
Uptime: 7 dni
