before Član
Pridružen-a: Čet 12 Jun 2008 7:24 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Tor Maj 03, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: Dovolj zmogljiv računalnik? |
Zanima me, če je ta mini računalnik dovolj zmogljiv za brezhibno, tekoče pretakanje glasbe v Squeezebox touch (mrežni predvajalnik), preko LAN ali WLAN povezave. Pretok podatkov dosega maksimalno cca 3500 kbps. Slišal sem namreč, da Atom procesorji, ki so v takorekoč vseh tovrstnih računalnikih, niso ravno zmogljivi. nikjer pa nisem uspel izvedeti, če bi bil takšen računalnik dovolj dober za ta namen. No, in končno, gre za ta računalnik:
msi de220
Procesor Intel Atom D510 Dual core
Intel NM10 Express Chipset
Pomnilnik: 2GB DDR2 do 4 gb maximum
Trdi disk 320GB (7200 rpm)
Grafična kartica ATI Radeon HD 4330 256mb podpora do DirectX 10.1
Zvočna kartica integrirana 7.1
Mrežna kartica Gigabit LAN, WLAN 802.11b/g/n
Zunanji priključki D-sub, HDMI, 4X USB, eSATA
Card Reader (6 v 1, XD, SD, mini SD, Micro SD, MMC, MS)
IR sprejemnik
VGA izhod / HDMI
Mic-In & Audio-out (SPDIF out)
DC-in
naložen windows 7
23.92 KB |
2 krat |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Maj 03, 2011 10:08 pm Naslov sporočila: |
Takle bom rekel. S tem računalom boš komot nažigal Flatout2 na skoraj najvišjih nastavitvah. Prepričan sem v zadostno moč intelovega procesorja. Če boš inštaliral linux poskusi par diskov spraviti v polje raid in bo bistveno ozko grlo odpravljeno. Sedaj če boš kupoval komplet bo žali bog, ker če bi kupil samo matično s procesorjem bi lahko zadevo nadgradil do obisti(kolikor da), 4G rama, dva diska sparjena v raid, za video najmočnejša grafična itd.
before Član
Objavljeno: Tor Maj 03, 2011 11:01 pm Naslov sporočila: |
Rad bi vedel za ta konkreten računalnik, za katerega sem podal podatke in ki ima Win7 OS. Zmogljivost grafike mi ni pomembna, saj bi računalnik uporabljal izključno za predvajanje glasbe, da ne mučim svoje siceršnje "prve mašine" in da ne kurim preveč elektrike, saj bo ta računalnik v pogonu vsak dan od jutra do večera.
kobranka Član
Objavljeno: Tor Maj 03, 2011 11:40 pm Naslov sporočila: |
No v tem primeru pa investiraj še v dobro zvočno kartico in dobre zvočnike in je problem rešen. Zvok je zvok in je le treba v PCI zarinit eno pošteno reč. Pa še procesor malo razbremeniš.
Ta že sestavljen računalnik ti nebo dal vrhunskega zvoka kvečjemu se boš moral zadovoliti s povprečjem ali pa radijem.
before Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 12:22 am Naslov sporočila: |
Saj tudi zvočne kartice ne potrebujem. Računalnik bi koristil kot trdi disk, s katerega bi črpal glasbene datoteke, ki so v FLAC formatu. Zanima me samo, če je ta računalnik s svojo konfiguracijo in z Windows 7 OS, sposoben tekoče, brez zastojev posredovati podatke napravi, ki potem te pretvori v digitalni audio signal. Na računalnik moram naložiti samo glasbene datoteke in Squeezebox server, s pomočjo katerega potem ta glasbeni arhiv upravljam.
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 7:55 am Naslov sporočila: |
Ovira pri tebi je samo dovolj hitra mrežna povezava. Če potrebuješ samo prenos zvoka s pribl. 3500kbps, je to takorekoč mala malica za današnje diske, ki so sposobni pribl. 100x toliko, ravno tako ni ovira procesor ali pomnilnik. V bistvu katerikoli računalnik, ki ga lahko kupiš, je dovolj hiter (prehiter!) za to nalogo.
Torej je problem lahko kvečjemu v mrežni povezavi - preko 100Mbit omrežene bo šlo z lahkoto, tudi 10Mbit bi morala biti dovolj hitra. pri brezžični pa teoretično da, praktično pa ... odvisno od razdalje, ovir, drugih naprav ...
A boš glasbo stream-al iz računalnika s kakšnim namenskim programom ali kar preko klasičnega windows deljenja datotek? V zadnjem primeru pazi, ker - kolikor mi je znano - najbolj osnovne verzije windows 7 ne podpirajo deljenja datotek.
LP!
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 9:10 am Naslov sporočila: |
Brezžične zadeve znajo na trenutke zelo lepo pomučkati vse skupaj.
before Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 11:42 am Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
LP! |
Za streamanje uporabljam Squeezebox Server in zadeva poteka gladko brez problema - ampak tako je preko obstoječega PC-ja, ki pa je kar huda mašina. Ker pa izključno za namen predvajanja glasbe želim poseben, manjši PC (tako po dimenzijah, kot po porabi električne energije) in da ne mučim z 24/7 delovanjem svojega primarnega PC-ja, želim nabavit nekaj poceni a dovolj zmogljivega za to nalogo.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 12:45 pm Naslov sporočila: |
Cena štroma je verjetno nižja od stroška postavitve dodatnega sistema.
Če hočeš samo muziko si kupi kaki MP3 player.
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 2:45 pm Naslov sporočila: |
Že enojedrni atom je vrh glave, ta bo imel pa še rezerve.
Tukaj SI POGLEJ .
before Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 6:50 pm Naslov sporočila: |
@ chaos
@ a.vidmar
Iz vajinih odgovorov/namigov sklepam, da lahko brez skrbi kupim to, ali podobno napravico. Torej za gladko pretakanje podatkov (brez vmesnega "bufferinga") reda okoli 3000 kbps preko (W)LAN povezave so računalniki z Atom procesorji dovolj zmogljivi.
Če ima kdo še kakšno uporabno informacijo ali nasvet glede tega, se priporočam. Bom vesel vsakega mnenja...
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 9:05 pm Naslov sporočila: |
V sedanjem računalniku zaženi tvoj server program in v Task Managerju glej, koliko procesorja ti žre omenjeni program.
before Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:46 pm Naslov sporočila: |
Zavihek "Procesi"
V mirovanju:
20.000 K - Squeezebox Server (v nadaljevanju: SB S)
3.260 K - Squeezebox Server Tray Icon (v nadaljevanju: SB S TI)
Ob zagonu "Open web control":
45.500 K - SB S
4.770 K - SB S TI
Ob predvajanju HD zvočnega posnetka v FLAC formatu ločljivosti 96KHz/24bit in ob pretoku podatkov 2900 kbps VBR:
52.300 K - SB S
4.750 K - SB S TI
Te številke so pod rubriko: Pomnilnik (zasebni delovni izbor)
Zavihek "Učinkovitost delovanja"
Uporaba CPE: Variira med 0% in 3%
Pomnilnik: 1,7GB
Ob vsem tem deluje še internet (5 zavihkov hkrati), Word in Raziskovalec
So to podatki, ki jih potrebuješ? Tvoj komentar, mnenje...
Uptime: 10 dni
