Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70758.37
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:12 am Naslov sporočila: Zanimiva ponudba za prototipne tiskanine |
dejanp Neznanec
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:13 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: mb
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:32 am Naslov sporočila: |
Mene zanima za 4 slojne prototipe.
Na njegovi strani pišejo spodnji podatki, vendar ne vem kaj pomenijo.
>The four layer board stack-up is:
>1 Cu Foil 1 oz.
>1 Prepreg 7629 (.0078)
>1 Core .039 H/H
>1 Cu Foil 1 oz.
Zanima me kakšne so debeline slojev?
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:54 am Naslov sporočila: |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 11:37 am Naslov sporočila: Re: Zanimiva ponudba za protoipne tiskanine |
MarE69 je napisal/a: |
Je kdo že preizkusil tole?
http://dorkbotpdx.org/wiki/pcb_order
Zbirajo naročila na en panel in potem gre v izdelavo. Dobiš tri tiskanine, cena pa je 5 USD na kvadratno colo za dvostranske, 10 USD za 4 slojne. Poštnina je 15USD s hitro pošto ali 5 USD za običajno.
Zdi se mi ugodna varianta predvsem za 4 slojne prototipe. |
"Four Layer Boards
The four layer panels are expensive. More than I can afford to comfortably float, so if there isn't enough interest in the four layer panel, I can't send it out. You won't be billed, and you'll be notified on the order date if it doesn't go out.
One way to make sure there are enough orders for it is to spread the word among your four-layer making friends. "
Po tem sodeč on čaka, da dobi dosti naročil. To je lahko kar problem, če se ti mudi (komu se pa ne??). Sicer pa za mala prototipna vezja.. zelo ugodno. Bi bilo pa fajn, če lahko napiše kdo, ki je že naročal, kakšna je kvaliteta.
_________________ Mondays aren't so bad, it's your job that sucks |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.74 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 12:49 pm Naslov sporočila: |
Po koliko pa naši zaračunajo za prototipna vezja? Oz. ali jih sploh delajo ali so prepričani že iz prve da je kupcu izdelek všeč.
marko Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 1:27 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Po koliko pa naši zaračunajo za prototipna vezja? Oz. ali jih sploh delajo ali so prepričani že iz prve da je kupcu izdelek všeč. |
Za 4 layerje ne vem, za 2 vem, da jih delajo. Eden izmed takih je LINGVA, minimum se mi zdi, da pride cca 100 EUR na tiskovino. Vsaj jaz sem imel vedno tam okol. Koliko kosov dobiš je odvisno potem koliko velika je, manjših dobiš tudi po 5.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:36 pm Naslov sporočila: |
Pri Lingvi je minimalno naročilo 100 eur.
Glede na podatke, ki jim jih pošlješ, ti sporočijo koliko vezij dobiš za ta denar.
Seveda samo 2-slojne.
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 9:23 am Naslov sporočila: |
Ravnokar sem po pošti dobil prototipne tiskanine od iteastudio. To podjetje je že enkrat bilo omenjeno na forumu in sem preizkusil. Zaradi počasne pošte sem na tiskanine čakal malo več kot mesec dni. Na prvi pogled so vredu, več pa bom lahko poročal, ko bom gor zaspajkal elemente (enkrat naslednji teden).
PS. če koga zanima, bom na pikniku imel poleg eno tiskanino za ogled.
1.52 MB |
67 krat |
938.53 KB |
125 krat |
_________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 2:26 pm Naslov sporočila: |
Meni so pa včeraj sporočili, da so moje tiskanine narejene in da so mi jih poslali.
Naročil sem jih pa prejšnji teden.
Ticla, prinesi, me zanima
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 2:35 pm Naslov sporočila: |
Ticla napiši še koliko plošč (+ dimenzije plošč) si dobil in skupen strošek s poštnino za dobavo v Slovenijo.
ticla Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 11:48 pm Naslov sporočila: |
Dobil sem 10 ploščic, dimenzije so 10x10cm, cena pa je bila 28$ + 5$ poštnine
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 3:30 pm Naslov sporočila: |
Videl včeraj ploščice v živo - izdelava je povsem zadovoljiva in definitivno vredna tega denarja!
Lp, G
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 5:47 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav razumel. Ploščic ne obrežejo. Dobiš velikost 10x10
_________________ Lep dan
Simon |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 5:57 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Če sem prav razumel. Ploščic ne obrežejo. Dobiš velikost 10x10 |
Hm, na njihovi spletni strani piše ; "Size: smaller than 10cm*10cm*1.6mm". Očitno so lahko tudi manjše ja, nikjer pa ne piše nič glede obrezovanja - ali pa sem spregledal.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
David2204 Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 8:11 pm Naslov sporočila: |
Obrežejo, moraš jim samo poslat board outline (ta je pa max 5cmx5cm oz. 10cmx10cm). Če na nobenem izmed layerjev ta ni lepo viden, jim zraven pošljite še keep-out gerber.
Uptime: 499 dni
