DC/DC pretvornik 11-15/9V
Benko
Pridružen-a: Čet 07 Dec 2006 10:09
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 6:10 pm    Naslov sporočila:  DC/DC pretvornik 11-15/9V Odgovori s citatom
Živjo,
potrebujem DC/DC pretvornik 11-15 / 9V, 20mA max., ločena masa.
Karkoli sem našel, je cenovno predrago.
Je kakšna poceni rešitev ?
LP Benjamin
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ni. Rabiš nekaj kar ima trafo, s čimer vse poceni rešitve odpadejo.
Benko
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za merjenje napetosti in toka pri napajanju iz akumulatorja s pomočjo DVM-210 lcd panelmetra.
Potrebna je ločena masa med napajanjem panelmetra in merjeno napetostjo.
Sicer sem našel neko 'rešitev', vendar so paneli predragi, da bi kar poskusil.
Prilepim podatke o panelmetru in dodam 'rešitev', je sicer v nemščini, ki pa je ne razumem dovolj, da bi upal kaj poskušati.
'Rešitev' :
Machs so:
Die Speisung des DMV210 über eine Zenerdiode mit der Anode an Masse d. Netzteiles mit der ungeregelten Spannung. Die kathode(Strich) verbindest du mit + des ungeregelten Ausgangs. Über der (9V)Zenerdiode liegen dann 9V diese gibst du auf den Stromversorgungseingang des DMV210.
Die Messspannung führst du so zu: Von + und von - jeweils 1 Stück 1Mega Ohm Widerstand an den Messeingang. (Vorsicht- nicht einschalten, denn es würde immer noch die volle Spannung am Messeingang anliegen, der ist bei über 0.2V hin). je nach der Spannung die du ablesen möchtest gib jetzt einen niederohmigen Wiederstand mit einem Ende an InHI und das Andere an InLo. Am besten mißt du zuerst die Spannung über diesen Widerstand, wie gesagt sie darf 0.2V nicht übversteigen. Kann man auch rechnen.
Die Masse der Versorgungsspannung darf laut Datenblatt nicht mit der der Messspannungsmasse verbunden werden, das hat nichts mit Glättung zu tun, sondern es würde intern einen Transistor kurzschließen, dh es würde zu viel Strom fließen. Durch die 1M Widerstände kann der Strom nicht hoch werden.
Viele Grüße! hätt ich beinahe vergessen: Bei mir funktionierts so gut.
Prosim koga, ki je bolj podkovan, da poda mnenje.
Meni tukaj zmanjka idej.
LP Benjamin
 Velikost datoteke:  95.22 KB
 Pogledana:  15 krat
DVM Modul 210.pdf
 Ime datoteke:  DVM Modul 210.pdf
 Velikost datoteke:  49.2 KB
 Downloadano:  1 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DVM uporablja čip AME7106A, ki je identičen ICL7106. Za napajanje DVM potrebuješ +5V in -5V. Skupna točka je masa ali -V akumulatorja na katero je vezan -VIN pin in Common. Vezij za napajanje teh panel metrov je na netu veliko. Malo poišči.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabnik Reber je nekoč objavil eno enostavno shemo DC/DC pretvornika, ampak še vedno boš moral naviti mini trafo.
LP, Peter
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preprost napajalnik s plavajočim izhodom za napajanje panel metra:
čip je navaden CMOS z napajanjem do 15V, lahko je uporabljen hex inverter ali quad nand ipd
 Ime datoteke:  float9.gif
 Velikost datoteke:  12.49 KB
 Downloadano:  28 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 6:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Benko: Na sami risbi, ki si jo ti pripel, je narisan tudi DC/DC pretvornik. Z galvansko ločenim izhodom.
Kupiš ga pa z lahkoto v firmi, kjer si pobral načrt in najverjetneje tudi kupil DVMje. To lahko potrdim, ker sem ga tudi jaz.
Je pa res, da ni čisto poceni. Če ga potrebuješ, se boš pač moral odpovedat trem čokoladam Wink Ali pa, če si že starejši, enemu večernemu "izhodu".
Benko
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lojzek
če bi situacija omogočala nakup, bi zadeva že delovala brez te teme.
Tako bo pač delovala na 9V baterijo.
LP Benjamin
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa rešitev, ki jo je pripel borber?
Ta je pa cenejša. Ti ne ustreza?
Benko
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronika mi ni toliko poznana, da bi kar iz rokava stresal.
Sem energetik, tako, da se v takšne detajle ne spoznam dovolj.
Kateri čip pa bi lahko uporabil ?
LP Benjamin
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nekaterih PC mrežnih karticah imaš vgrajene DC/DC pretvornike iz 5 na 9V.
Dobiš dva taka pretvornika in ju na primarni strani vežeš zaporedno
Benko
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.35
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mi747
grem drug teden na odpad poiskat par mrežnih kartic.
Sem našel ta namig na spletu.
LP Benjamin
