marksev Član
Pridružen-a: Sre 11 Feb 2009 20:26 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.49 Kraj: Gorenjska - okolica Kranja
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 8:46 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi rekel, da je tisti siv kabel čisto navadna žica. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
marksev Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 8:56 pm Naslov sporočila: |
A potem bi pač naspajkal ta siv kabel na konektor a kako? Baje je treba zelo natačno spajkat sam pa nimam takega natančnega spajkalnika... |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
No ta siv kabel ni navadna žica, ampak je res koaksialni, ki je zelo tanek. Res je potrebna natančnost, ker je kabel le majhen. Jaz bi ti priporočil, da dobiš še toliko sivih kablov, kolikor misliš imeti anten, in na vsako anteno naspajkaš svoj kabel.To pa zaradi tega, ker bo vezje na vsako malo napako hitro reagiralo z nedelovanjem oz. slabim delovanjem, če bo spojev na kablu več. Zaradi visokih frekvenc, se je dobro takim mestom, kot so spoji in podobno, čim bolj izogniti in jih narediti čim manj.
Če pa gre za eksperimente z neznanim številom anten, pa potem na zunanji strani kabla dodaj nek sma konektor ali podobno. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 9:15 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem za napako, namreč prvič vidim tako tanek koaksialni kabel. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.12 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
Ta siv kabel je tanki koaksialc. Oplet je nalotan na maso, sredina pa na 2.4GHz signal. Kupi RP-SMA pigtal, ki ima tak kabel že spojen na konektor in ga prilotaj na mesto obstoječega.
Lp |
marksev Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
Torej naj prilotam neposredno na modul a ne? Samo je verjetno nevarnost da pregrejem tisto vezje a kako? A na tisti pin naj potem nalotam sredinski prevodnik tistega koaksialca v "pigtailu"? |
Musty Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 10:35 pm Naslov sporočila: |
Prilotaš neposredno na vezje, poglej si kako je to sedaj narejeno in samo zamenjaš kabel. Vezja ne boš pregrel, če le ne boš pretiraval. Nekaj sekund s spajkalnikom je povsem dovolj.
Predlagam pa, da se preseliš iz Butal najprej. |
marksev Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 10:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala! Tole - http://www.dealextreme.com/p/sma-connection-cable-with-female-plug-4-pack-5173 ne bo pravo ane, potrebujem moški konektor na koncu verjetno (mislim da ima večina anten ženski del)..Lahko pa tudi da sem se zbegal glede tega
A morda veste kakšen je najverjetnejši način pri tem lotanju (kam gre sredinski prevodnik in kam oplet?)... |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sre Maj 11, 2011 7:14 pm Naslov sporočila: |
Res je, ti si predlagal navaden SMA priključek. RC oddajniki, routerji in podobna oprema na 2.4 GHz pa večinoma uporabljajo RP-SMA. Če bi želel narediti zadevo razstavljivo, bi jaz dal na vezje U.FL priključek, za povezavo do antene pa bi uporabil že narejen repek. Takle kabelček sem že spajkal na Corona sprejemniku in zahteva mirno roko, dober spajkalnik in izkušnje, da si potem prepričan, da je res kvalitetno prispajkano.
Tole mi pa ne gre skupaj oz. me pa malo skrbi:
marksev je napisal/a: |
rad bi uporabil tudi 2.4Ghz booster, eksperimentiral s krožno polariziranimi 2.4ghz antenami ...Tisti siv kabel naj bil koaksialen kabel a ne? |
Druga trditev kaže na poznavalca, prva pa jo negira. Predlagam, da ti nekdo kvalitetno spet sestavi skupaj (lahko prideš tudi do mene), da bo spet delalo in ne eksperimentiraš s stvarmi, ki jih še ne poznaš dobro. V petek sem videl, kako je zaradi odpovedi komande model z maksimalno hitrostjo treščil ob tla dva metra od ljudi in nikomur ni bilo do smeha.
Mimogrede, v tvoje dobro in v dobro drugih modelarjev: boosterja NE potrebuješ!
LP Primož. |
marksev Član
Objavljeno: Sre Maj 11, 2011 9:19 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, ravno zato sem pa tukaj povprašal, če bi mi kdo pri tem lahko pomagal, super torej se lahko oglasim pri tebi? Antene sem malo naštudiral, našel sem pa tudi slikco kako se koaksialen kabel nalota na vezje v 9x, tukaj: http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/1/2/0/9/2/a4004000-4-flysky-ant.jpg?d=1305116060
Rad bi samo da bi se dalo menjat antene, tako da bi bil tisti del na vezju lahko permanentno nalotan (nevem a je bolje lotat koaksialen kabel gor, a bolje ufl konektor in preko tega potem...)...
Za booster še nisem odločen, če bi se šel kdaj fpv bi ga pa morda potreboval, poznam enega kolega iz Slovenije da ne bo pomote, ki ima fpv sistem že v uporabi in ima booster (1W), leti na samem, tako kot bi tudi jaz...
Mislim da bi bil tudi SMA konektor primeren, sploh če bi si sam naredil npr. bikvad anteno pa bi lahko dal moški SMA (na tistem kablu je ženski a ne)... |
PrimozL Član
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 9:46 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Lahko prideš od vključno nedelje naprej, ni problem.
Zaradi združljivosti z originalno paličasto anteno ti priporočam, da ohraniš RP-SMA priključek.
LP Primož. |
marksev Član
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 10:35 pm Naslov sporočila: |
Super hvala moram še najti dele pa eventualno še vedno razmišlat mal kateri konektor, ker tisti, ki dela te antene in prodaja DIY kite mislim da ima moški SMA konektor...
Kontaktiram na ZS potem ko bom imel..
Hvala, lp! |
Uptime: 500 dni
