Temperaturni senzor
matematik
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 8:06 pm    Naslov sporočila:  Temperaturni senzor Odgovori s citatom
Že pred leti sem kupil neko vremensko postajo in je zdaj crknil zunanji temperaturni senzor. Ko se je prižgal je napisal 110 in potem OFL in tako ostal. Ko sem ga odprl sem videl da je odletela tista zadeva, ki je bila skozi lukno speljana ven, torej verjetno nekakšen temperaturni senzor. Ali lahko kdo pove kaj natančno je ta element in kje bi se ga kupilo?
Element (temperaturni senzor?) ki je odpadel
 Velikost datoteke:  44.79 KB
 Pogledana:  13 krat
Označeno mesto na vezju.
 Velikost datoteke:  2.69 MB
 Pogledana:  18 krat
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.12
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zadeva je najverjetneje termistor oz. upor ki se mu spreminja upornost s temperaturo. Vsak ima svojo karakteristiko, ki mora biti sprogramirana v vezje, da ti izpiše pravilno temperaturo.
Predlagam da natančno pogledaš na element, če so gori kakšne oznake. V nasprotnem primeru pa poišči čimveč podatkov o tej vremenski postaji in poizkusi zgooglat kaj več o tem elementu oz. poiskati shemo.
Seveda ta element verjetno ni crknil kar tako in obstaja verjetnost, da je še kaj drugega šlo k vragu.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ohm meter pokaže za ta element?
Napisal si , da je odpadel - nazaj ga prispajkaj !?
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2011 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam skoraj enako postajo. Vsaj vezje zunanjega dela je zelo podobno (jaz nimam priključkov za LCD display, ostalo je enako).
Merit sicer nisem šel, ampak predvidevam, da je NTC upor. Pomeri ga.
Mislim, da je zalit v steklo zato, da ga vlaga ne moti. Ker je celotno vezje izpostavljeno okoljskim vplivom.
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 12, 2011 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga pomeril in ima upornost 10kOhm in pade na 8k če ga segrejem s prsti. Pol sem se pa mal pomatral pa prispajkal ta element nazaj, vendar zadeva še vedno ne dela.
zami555
Pridružen-a: Pet 13 Maj 2011 9:25
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Poljskem
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprostite, ampak jaz ne govorim slovensko in je prevod iz google.
Imam enake občutke, kot so kolegi zgoraj, da je to sestavni del NTC termistor. Želim pokazati, da spajka 10k Ohm upor v kraju svojega dela in preverite temperaturo vrednosti prikazane na LCD. Potem prosim zamenjate upor z 13k Ohm in preverite prikazano vrednost znova. Če je temperatura spremenila, kot se izkaže, da je pravilna NTC komponento. Če želite najti BASIC upor NTC (v 25 stopnja temperature), preverite naslednje upori: 4.7k, 6.8k, 10k, 22k, 47k. Predvidevam, da za eno od zgoraj upori, boste videli 25 meri vrednost, prikazana na LCD.
Original in English:
"I have same feelings like colleagues above, that this component is NTC thermistor. I will suggest to solder 10k Ohm resistor in place of your component and check the temperature value displayed on LCD. Then please replace this resistor with 13k Ohm and check displayed value again. If temperature changed than it proves that NTC is correct component. To find BASIC resistance of NTC (in 25 degree temperature) please check following resistors: 4.7k, 6.8k, 10k, 22k, 47k. I anticipate that for one from above resistors you will see 25 degree value displayed on LCD."
Marcin
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj si z izvodov senzorja pred spajkanjem odstranil oksid, kajne? (Drugače obstaja možnost t.i. "hladnih lotov")
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil namesto te zadeve vezati navaden upornik (10 kOhm), pa še vedno ne dela (piše OFL). Ima kdo še kakšen predlog?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj baterijo ?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi pomeriti napetost na senzorju (oz. uporu) in javi rezultat.
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Glede na to, da tu notri dve AA bateriji zdržita več mesecev, se verjetno merilni uporovni delilnik vklaplja samo po potrebi...
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil z drugo baterijo, pa ni nič drugače, sem pa tudi pomeril napetost na senzorju in je 0 voltov. še kakšna ideja?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi ugotoviti zakaj je na senzorju 0V. Da niso kontakti na baterijah oksidirali ali kakšna vezica odpovedala poslušnost.
Skratka DMM na minus, pa od + baterij proti senzorju.
Pa veliko uspeha. Very Happy
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
...se verjetno merilni uporovni delilnik vklaplja samo po potrebi...
Zato je pomerjeni rezultat nula. Predvidevam.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matematik, si prebral, kaj je aly napisal o vklapljanju senzorja po potrebi? Koliko časa pa si meril napetost na senzorju in na katerem merilnem območju si imel voltmeter? Si priklopil voltmeter preden si vklopil postajo ali si napetost meril po vklopu postaje? Na koliko časa imaš nastavljeno odčitavanje temperature na postaji?
Uptime: 501 dni
