rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 3:21 pm Naslov sporočila: Zamenjava 25A kontaktorja z 5A relejem |
Imam 750W trofazni motor vezan v zvezdo, poraba bo okoli 2A, zanima me pa, če lahko zamenjam 25A kontaktor (bil je za 370W motor ), kateri ima prožilni signal 24V AC z 5A štiripolnim relejem ki ima 24V DC krmilni signal.
Problem je v krmilnem signalu, ker se je spremenil na 24V enosmerne.
Nimam pa prostora da bi dodajal še kakšne dodatne kontaktorje/releje. _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14674 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 3:29 pm Naslov sporočila: |
Če nazivna napetost za kontakte to dopušča, (je 400V) potem ni problema. _________________ lp
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 3:49 pm Naslov sporočila: |
Tisti, ki je delal vklop s tako predimenzioniranim kontaktorjem je bil pameten. Kaj pa vklopni tokovi?
Zakaj pa AC kontaktor 24V ne bi deloval na DC 24V? Pusti močnostni del tak kot je. Če ti le ne zmanjka toka iz krmilja. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 4:43 pm Naslov sporočila: |
Kot je Silvo napisal okrog napetosti, drži.
Da pa potem ni problema, pa ne.
Rele je deklariran za AC-1 kategorijo, motor pa spada v kategorijo AC-3.
To pomeni, da je normalni vklopni tok 6xIe (max.10xIe) in izklopni 1xIe (max. 8xIe)
Načeloma bi sicer zadeva nekaj časa celo delovala, potem pa se bodo kontakti zlepili.
Malo bolje poglej na obstoječi kontaktor, ali piše da je 25A za AC-1?
Za motor (AC-3) je potem to 10A. Tudi piše na njem.
V AC-1 kategorijo spadajo ohmska in maloinduktivna bremena.
Krmiliti ac kontaktor z dc izvorom je bedarija. Kot prvo bo zakuhal.
Pa z magnetizmom gre vse navzkriž.
Vem, da so to v socialističnih časih reševali z zaporednim uporom in elektrolitskim kondenzatorjem, ampak danes dobiš več kot spodoben kontaktor za tvojo aplikacijo za prgišče eurov. |
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 7:06 pm Naslov sporočila: |
Motor je precej majhne moči. Zagonski tok trofaznega motorja je še precej manjši kot recimo enofaznega. Enofaznih motorjev takih moči je na kupe v gospodinskih aparatih (pralni stroji, sušilni stroji, kompresoriji hladilnikov, klimatskih naprav, ventilatorji...) Pa se običajno taki motorji vklapljajo s "PR" relejčki. _________________ lp
rplink3r Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 7:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za razlago, sem se sam tudi pozanimal in je bilo rečeno da zadeva nebi delovala dolgo, čeprav sem malo skeptičen glede tega. Ampak sem dobil dva kontaktorja in bom naredil zadevo z kontaktorjema pa imam mir.
Kontaktorja sta AC3 400V 10A.
Zadevo bom pa moral dati v večjo omarico. _________________ "The statement below is false."
Uptime: 502 dni
