matematik Član
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.30 Kraj: Komenda
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: Temperaturni senzor |
Že pred leti sem kupil neko vremensko postajo in je zdaj crknil zunanji temperaturni senzor. Ko se je prižgal je napisal 110 in potem OFL in tako ostal. Ko sem ga odprl sem videl da je odletela tista zadeva, ki je bila skozi lukno speljana ven, torej verjetno nekakšen temperaturni senzor. Ali lahko kdo pove kaj natančno je ta element in kje bi se ga kupilo?
Element (temperaturni senzor?) ki je odpadel |
44.79 KB |
13 krat |
2.69 MB |
18 krat |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.12 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 10:44 pm Naslov sporočila: |
Ta zadeva je najverjetneje termistor oz. upor ki se mu spreminja upornost s temperaturo. Vsak ima svojo karakteristiko, ki mora biti sprogramirana v vezje, da ti izpiše pravilno temperaturo.
Predlagam da natančno pogledaš na element, če so gori kakšne oznake. V nasprotnem primeru pa poišči čimveč podatkov o tej vremenski postaji in poizkusi zgooglat kaj več o tem elementu oz. poiskati shemo.
Seveda ta element verjetno ni crknil kar tako in obstaja verjetnost, da je še kaj drugega šlo k vragu.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 10:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ohm meter pokaže za ta element?
Napisal si , da je odpadel - nazaj ga prispajkaj !?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 11:47 pm Naslov sporočila: |
Imam skoraj enako postajo. Vsaj vezje zunanjega dela je zelo podobno (jaz nimam priključkov za LCD display, ostalo je enako).
Merit sicer nisem šel, ampak predvidevam, da je NTC upor. Pomeri ga.
Mislim, da je zalit v steklo zato, da ga vlaga ne moti. Ker je celotno vezje izpostavljeno okoljskim vplivom.
matematik Član
Objavljeno: Čet Maj 12, 2011 12:16 am Naslov sporočila: |
Sem ga pomeril in ima upornost 10kOhm in pade na 8k če ga segrejem s prsti. Pol sem se pa mal pomatral pa prispajkal ta element nazaj, vendar zadeva še vedno ne dela.
zami555 Neznanec
Pridružen-a: Pet 13 Maj 2011 9:25 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Poljskem
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 10:08 am Naslov sporočila: |
Oprostite, ampak jaz ne govorim slovensko in je prevod iz google.
Imam enake občutke, kot so kolegi zgoraj, da je to sestavni del NTC termistor. elim pokazati, da spajka 10k Ohm upor v kraju svojega dela in preverite temperaturo vrednosti prikazane na LCD. Potem prosim zamenjate upor z 13k Ohm in preverite prikazano vrednost znova. Če je temperatura spremenila, kot se izkae, da je pravilna NTC komponento. Če elite najti BASIC upor NTC (v 25 stopnja temperature), preverite naslednje upori: 4.7k, 6.8k, 10k, 22k, 47k. Predvidevam, da za eno od zgoraj upori, boste videli 25 meri vrednost, prikazana na LCD.
Original in English:
"I have same feelings like colleagues above, that this component is NTC thermistor. I will suggest to solder 10k Ohm resistor in place of your component and check the temperature value displayed on LCD. Then please replace this resistor with 13k Ohm and check displayed value again. If temperature changed than it proves that NTC is correct component. To find BASIC resistance of NTC (in 25 degree temperature) please check following resistors: 4.7k, 6.8k, 10k, 22k, 47k. I anticipate that for one from above resistors you will see 25 degree value displayed on LCD."
_________________ Marcin |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 10:37 am Naslov sporočila: |
Saj si z izvodov senzorja pred spajkanjem odstranil oksid, kajne? (Drugače obstaja možnost t.i. "hladnih lotov")
matematik Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 11:53 am Naslov sporočila: |
Sem poskusil namesto te zadeve vezati navaden upornik (10 kOhm), pa še vedno ne dela (piše OFL). Ima kdo še kakšen predlog?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 12:45 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj baterijo ?
6dan8 Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 12:50 pm Naslov sporočila: |
Poskusi pomeriti napetost na senzorju (oz. uporu) in javi rezultat.
aly Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 2:05 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
Poskusi pomeriti napetost na senzorju (oz. uporu) in javi rezultat. |
Glede na to, da tu notri dve AA bateriji zdržita več mesecev, se verjetno merilni uporovni delilnik vklaplja samo po potrebi...
matematik Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 6:14 pm Naslov sporočila: |
Sem poskusil z drugo baterijo, pa ni nič drugače, sem pa tudi pomeril napetost na senzorju in je 0 voltov. še kakšna ideja?
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 7:55 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi ugotoviti zakaj je na senzorju 0V. Da niso kontakti na baterijah oksidirali ali kakšna vezica odpovedala poslušnost.
Skratka DMM na minus, pa od + baterij proti senzorju.
Pa veliko uspeha.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
aly Član
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 10:48 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
...se verjetno merilni uporovni delilnik vklaplja samo po potrebi... |
Zato je pomerjeni rezultat nula. Predvidevam.
6dan8 Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2011 2:20 pm Naslov sporočila: |
matematik, si prebral, kaj je aly napisal o vklapljanju senzorja po potrebi? Koliko časa pa si meril napetost na senzorju in na katerem merilnem območju si imel voltmeter? Si priklopil voltmeter preden si vklopil postajo ali si napetost meril po vklopu postaje? Na koliko časa imaš nastavljeno odčitavanje temperature na postaji?
Uptime: 501 dni
