piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 7:52 pm Naslov sporočila: Načrt za Grundig Satellit 2100 |
Od dedka sem podedoval v naslovu omenjen radijski sprejemnik. Zgleda strašen, po skalah sodeč lovi vse, od netopirjev naprej
Žal deluje le FM, drugje je popolna tišina. Po netu sem iskal načrt pa ga nisem uspel dobiti, le kupiti se ga da. Ima torej kdo načrt ali manual za ta sprejemnik? Škoda se mi zdi, da bi še naprej propadal na podstrešju saj je lep kos tehnike izpred kakih 30 let...
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.10 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 11:08 pm Naslov sporočila: |
Grundig je včasih prilagal svojim izdelkom prav zgledno dokumentacijo. Moram malo pobrskati, nekaj dokumentacije imam nekje založene.
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.31 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 11:47 pm Naslov sporočila: |
2000 naj bi se le malo razlikoval od 2100.
Upam da ti bo to v pomoč, dokler ne najdeš sheme za 2100.
Ime datoteke: |
Grundig Satelitt 2000.pdf |
2.64 MB |
Downloadano: |
31 krat |
piroman Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 2:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala za načrt, upam, da bom uspel kaj urediti. mi747, če sločajno najdeš kakšno dokumentacijo tega sprejemnika se priporočam:)
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Tudi jaz imam shemo 2000. Skoraj popolno enak. Malo sprememb. Največji problem so kontakti. Še posebno okoli vrtljivega kv bobna. In stikal. Oziroma vsake toliko časa se stvar očisti z alkoholom. Drugače pa je malo problem demontaže. V prvo seveda. Potem ne bo problem ko pogruntaš tistih nekaj vijakov za snet izven ohišja. Saj se sname cela šasija iz škatle. Upam da boš imel malenkostno napako..Uspešno popravilo želim.
427.96 KB |
9 krat |
piroman Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 2:59 pm Naslov sporočila: |
To sva bila pa sinhronizirana pri oddaji sporočila
Kontakti so res težava, potenciometri tudi. Našel sem tudi odgovor nekoga, ki se je neuspešno trudil s popravilom, dokler ni našel v vrtljivem kondenzatorju dendrita, ki je dal kondenzator skoraj v kratek stik... No, ko se lotim popravila, bom imel gotovo kup vprašanj...
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 4:36 pm Naslov sporočila: |
Na zadnji strani imaš konektor za dodatek. Škatlica z gumbi za poslušanje ssb na kvju. To je opcija. Se da pa dobiti in kupiti tudi danes. Poznejši 3000, 3200,3400 pa je imel dograjeno v aparat sam. . Seveda moraš za popravilo takih sprejemnikov vzeti si čas. Ampak dobro deluje.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 1:53 pm Naslov sporočila: |
Pri popravilu grundiga 6001,1000 kadar je okvara Bf 184 . So uporabljeni v sv,kv1 oscilatorskem delu ter v MF delu. Lahko s pridom koristite Bf 254 za zamenjavo kadar originala ni pri roki.
Uptime: 490 dni
