PIC18F4550 - 2x12 matrika problem
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 6:45 pm    Naslov sporočila:  PIC18F4550 - 2x12 matrika problem Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Prijatelj ima problem s preglejevanjem tipk na matrični tipkovnici velikosti 2x12. Ta tipkovnica je iz starega sintisajzerja in ima 2 vhoda in 24 tipk.
Zaenkrat so vhodi na portu B, izhoda pa na D2 in D3. Preglejuje se s pomočjo for zanke:
Koda:
for (i = 0;i<=1;i++)
      PORTD = 4 * (i+1); //izmenično preklaplja med D3 in D4
      if(sw_c==0) //ta primer preglejuje eno noto na dveh oktavah
         SendMIDI(pitch + (i*12),127,&nO[i][0],On);
       else if (sw_c==1)
         SendMIDI(pitch + (i*12),0,&nO[i][0],Off);
Tipke na tipkovnici so povezane s pullup upori.. Torej se preglejuje stanje 0. Je takšna logika vredu? je 4,7k upor dovolj?
Pri pritiskih na tipke pa se pojavi problem.. Ob pritiskih na prvo tipko neprestano pošilja tudi ukaze za drugo tipko in obratno.
Imate kakšne rešitve/predloge?
Če bo kaj pomagalo lahko narišem tudi shemo matrike.
Hvala vnaprej!
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče sema nebi bila slaba ideja Smile
drugače pa predvidevam da moraš tole muxat in je problem pri tem, samo kot rečeno shema bi pomagala. Pul-upov pa ne potrebuješ, ker jih imajo že porti, samo pravilno moraš nastavit. Porte sta nastavila kot vhode a ne? In D3 in D4 kot izhoda
Blog
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede pullup-ov mi je INTCON2.RBPU = 0 delovalo v MikroCju, a zaradi demo limita ni uporaben, Microchip-ov kompajler C18 mi pa vrne: Error [1151] struct or union object designator expected Think
Port B je nastavljen kot vhod (TRISB=0xFF), D pa kot izhod (TRISD = 0x00). Pri preglejevanju ene same tipke mi stvar deluje normalno (pošilja MIDI ukaze preko usb vodila). Problem se pojavi pri matriki.. Je mogoče logika za preverjanje napačna? (for zanka iz prejšnjega posta)
Jaz namreč za stanje vklopa preverjam logično 0, izhodna porta D2 in D3 pa izmenično preklapljata med 1/0 in 0/1.
Se opravičujem za shemo v slikarju.. vendar je to edino kar imam pri roki. Vezava same tipkovnice pa je enaka kot ostale (primer: http://pcbheaven.com/wikipages/images/howkeymatricesworks_1277655355.png
Lep pozdrav, Matej
 Ime datoteke:  2x6.png
 Velikost datoteke:  15.36 KB
 Downloadano:  11 krat
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2011 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imaš shemo tudi kako je dejansko tipkovnica znotraj zvezana?
če je tako kot si predstavljam potem bi moral res malo prirediti svoj algoritem.
to da izmenično preklapljaš med 1/0 in 0/1 na D portu je ok. Samo ti moraš iti najprej
čez 1/0 in pogledati katere tipke so pritisnjene, potem preko 0/1 in ponovno katere so pritisnjene, potem pa moraš šele pogledati koliko jih je pritisnjenih in ustrezno ukrepati.
Drugače vedno obravnavaš samo 1/2 tipkovnice in seveda določene kombinacije izpustiš.
Blog
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2011 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor!
Problem je bil res v algoritmu, saj nisem preverjal kakšna stanja so na vhodih pred preverjanjem tipk.
Popravek:
Koda:
      //Menjanje stanja med porti
      PORTDbits.RD2=i;
      PORTDbits.RD3=~i;
      //****************************TIPKA C
      if(sw_c==0)
         if (PORTDbits.RD2==0)
            SendMIDI(pitch,127,&nO[i][0],On);
         else if (PORTDbits.RD3==0)
            SendMIDI(pitch + 12,127,&nO[i][0],On);
       else if (sw_c==1)
            SendMIDI(pitch,0,&nO[i][0],Off);
            SendMIDI(pitch + 12,0,&nO[i][0],Off);
Pa morda veš, zakaj mi ne delajo interni pullup-i? V programu sem napisal tako: INTCON2bits.RBPU = 0;, a mi brez zunanjega 4,7kΩ upora sploh ne dela Think
lp, Matej
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2011 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri PICu z TRIS registrom nastaviš vhode
TRIS = 255;
kadar so izhodi s port ukazom vklopiš interne pull-upe
PORT = 255;
ko boš sedaj bral port bodo tisti 0, ki si jih dejansko zunaj potegnil na maso Wink
Blog
Uptime: 502 dni
