start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 11:41 am Naslov sporočila: Izbira toroida za usmernik |
Odlocam se za izdelavo preprostega usmenika 1-27V 0-3A na rebrovi strani -> http://reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/index.htm
Ker dobim toroid nekje 20V 0V 20V (ali kaksen volt vec) moci pa 150VA, sem mislil da bi naredil kar dvojni usmernik.
Torej dva usmernika, katera bi napajal z enim trafotom.
Sedaj me pa zanima ali lahko uporabim priklop 20V 0V za en usmenik in drugo zico 20V ter skupno 0V za drug usmernik?
Vzporedno se mi ne zdi pametno vezati. A bi delovalo ce bi vezal tako kot sem rekel?
Sem zrisal vezavo, tako kot mislim da bi bilo OK.
Hvala za odgovore in komentarje.
P.S. 150VA toroid bo vec kot dovolj za 2 usmernika, saj do sedaj mojega LM338 usmernika, nisem obremenil vec kot 1.5A in 24V...
Ime datoteke: |
Vezava.pdf |
3.96 KB |
Downloadano: |
21 krat |
Aljaž T. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 11:43 am Naslov sporočila: |
Brez težav lahko tako vežeš. Vedi pa, da bo srednji odcep bolj tokovno obremenjen, zato mora biti žica zadostnega preseka.
Lp Primož |
start Član
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 11:46 am Naslov sporočila: |
Aha, super. Je profesor tako na hitro rekel da se znajo pojaviti tezave, mogoce je mislil na to kot si ti rekel, presek srednjega odcepa...
Pa se to kako se obnese tale usmernik?
Imam enega z LM338 0-40V in 0-5A.
Vendar mi vedno kaksen zmanjka na mizi.
Sedaj imam sosolcevega z LM317, vendar nima tokovne omejitve...
Torej potrebujem poceni usmernik in se mi zdi da bo tale OK...
Kaj pravite?
Aljaž T. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 1:05 pm Naslov sporočila: |
Eventualne težave bodo če boš hotel ta dva usmernika uporabiti neodvisno enega od drugega, ker bo v vsakem primeru nekaj povezano med seboj - če ne drugje preko diode v graetzu. Ponavadi imajo trafoti oba srednja odcepa peljana ven tako da jih lahko ločiš - to bi bilo še najbolje. Malo si nariši situacijo in kje bo tekel tok in boš videl.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 1:50 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
..zato mora biti žica zadostnega preseka. |
Saj je dimenzioniran tako, a ne?
start Član
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 2:21 pm Naslov sporočila: |
Torej je sekundar toroida narejen tako, kot je v priponki narisano?
Ce jih prosim mi lahko naredijo tudi tako da mi ne povezejo ničle med seboj?
Ime datoteke: |
Povezan srednji odcep.pdf |
2.83 KB |
Downloadano: |
24 krat |
Aljaž T. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 2:46 pm Naslov sporočila: |
seveda. Če naročaš toroid, pač rečeš da rabiš recimo 2x20V ločena navitja in ti bodo pustili ven 2x po dve žici. Tako bo gotovo najbolje.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 10:14 pm Naslov sporočila: |
Glede 723 usmernika:
- 150 W moči transformatorja po kanalu bo kar ustrezna moč, 100 do 120 W je zelo na meji;
- v graetz namontiraj 6 A diode, 3 A bodo zakuhale, če boš zadevo gnal čez 2 A;
- če boš vgradil 24 V trafo, naj bodo kondiji v usmernioku za 40V, lahko tudi malo manj uF;
- zmanjšaj kondi na izhodnih sponkah (22 do 47uF) in mu dodaj še keramiko 0.1uF.
- dodaj antiparalelno vezano hitro diodo čez 2N3055 in na izhodne sponke;
- dobi kvaliteten 2N3055, kitajski so zanič;
- poskrbi za res dobro hlajenje PNP tranzistorja! Brez res dobrega hlajenja, bo zakuhal in prebil pri nizkih izhodnih napetostih (tokovna obremenitev ga ne kuha). Rezultat skurjeni vsi tranzistorji, 723 in upori v povratni zank ter seveda polna napetost na izhodu;
- tokovna zaščita je mehke sorte. Pri prekoračenem toku, se bo napetost samo znižala toliko, da tok ne bo presežen;
- tokovna zaščita ima drift, Tok (brez da bi spreminjal nastavitve), pri katerem se začne limitiranje s temperaturo pada;
Če poskrbiš za napake v zasnovi, dobiš solidno in zanesljivo delujoč usmernik.
start Član
Objavljeno: Pet Maj 20, 2011 11:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tako obsiren odgovor.
Dlje kot sem bral, bolj sem prihajal do spoznanja da bom naredil se dva enaka usmernika, kot jih imam sedaj, torej z LM338. Na njemu imam narejeno tako, da s stikalom preklopim med 0-20V in 0-40V. V prvem nacinu iz usmernika potegnem tok 5A. V drugem nacinu pa le 2A, potem se stvar sesede...
Ker glavno ceno usmernika narekujeta toroid in ohisje, bom jedro usmernika zamenjal...
Potrebujem cenovno poceni usmernik (oz. dva v enem), ce bo zadeva 100€+ bom raje vzel Volkovega-ta novega...
Aljaž T. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Maj 21, 2011 12:32 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
H.........imam narejeno tako, da s stikalom preklopim med 0-20V in 0-40V. V prvem nacinu iz usmernika potegnem tok 5A. V drugem nacinu pa le 2A, potem se stvar sesede.............raje vzel Volkovega-ta novega... |
Ta stari je počel natančno to, kar opisuješ, le da je to naredil elektronsko.
start Član
Objavljeno: Sob Maj 21, 2011 1:59 pm Naslov sporočila: |
Ce bi sel v izdelavo dveh LM338 usmernikov, bi vzel novo verzjo, kjer ta preklop naredita uC in rele...
Volk, kaj tudi prejsnji je imel preklop z relejem?
Aljaž T. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Maj 21, 2011 2:50 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Saj je dimenzioniran tako, a ne? |
Sem brcnil v temo, imaš prav.
Lp Primož |
Objavljeno: Sob Maj 21, 2011 4:14 pm Naslov sporočila: |
Volk, kaj tudi prejsnji je imel preklop z relejem? |
Še zdaleč ne. To se da narediti mnogo bolj pametno. Povsem elektronsko. Mislim, da je čas, da si prečitaš moje članke v revijah št.:3, 5, 6.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 21, 2011 4:27 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim je ta varianta neizvedljiva če imaš na toroidu samo enojno navitje...? Potem ostane mogoče to, kar razpravljamo v drugi temi (tiristor z zenerco iz plusa do elektrolita)? Bi to v praksi šlo?
Uptime: 500 dni
