Detekcija prisotnosti/odsotnosti vode v alu posodi
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:22 pm    Naslov sporočila:  Detekcija prisotnosti/odsotnosti vode v alu posodi Odgovori s citatom
LP!
Iščem najelegantnejšo rešitev za detekcijo stanja, ali je v posodi (mali bojler) voda ali ne (da vem, da je treba ugasniti grelec). Ohišje bojlerja je iz litega aluminija (stena cca. pol centimetra). Rad bi se izognil mehanskim variantam, ki se rade kvarijo in me zanima, ali bi se dalo odsotnost vode detektirati npr. preko induktivnega senzorja? Ali za to obstaja kakšna pametna in poceni rešitev?
Vem, da je že bila ena podobna tema glede merjenja stanja kurilnega olja, a tu gre za čim manjšo zadevo (mora biti res miniaturna izvedba) in le za stanje da/ne.
Se priporočam, če kdo ve za kaj primernega ...
Lp, Gregor
...lahko pa se tudi motim ...
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak ultrazvočni senzor ne bi bil ok? Za tak primer je drugače najlažje plovec, ki pa se ga želiš izogniti.
LP Gašper
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal plovec z magnetom, pa zunaj senzorji...
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tudi za plovec; za vodo in podobne stvari se uporabljajo tudi level relayji, naprimer: http://electricalwholesalersaustralia.com/shop/Products_Detail.php?ProductID=110
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 19, 2011 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kapacitivni senzor. V boljer vstaviš en del elektrode, da je izolirana od pločevine.
Enostavne variante lahko nagajajo, ko bo elektroda še vedno mokra čeprav ne bo več vode.
Drugače pa sem uporabljal od IFM kapacitivne, le medij mora biti v neprevodni (nekovinski) posodi.
Uporaba je enostavna, jaz sem jih kar silikonal na poliesterske cisterne.
lp, ElGrigon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obesi ga na steno in meri pritisk s katerim spodnji del bojlerja pritiska na zid.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si me prehitel
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri temperaturo, prižgi bojler za 10 sekund, izmeri temperaturo.
Če je voda, bosta izmerjeni temperaturi enaki, ker se v 10s 2l vode pač ne more segreti.
Če bo druga temperatura višja, vode ni, grelec pa tudi ne bo crknil v 10s.
Ali pa izmeri krivuljo upornost/temperatura in nato pred vsakim vklopom izmeri upornost. Če vklapljaš z relejem, uporabi takega z dvema preklopnima kontaktoma.
L)------------N.O.
čipADC---N.C. COM-----g1
N)-----------N.O.
čipGND---N.C. COM-----g2
Med g1 in g2 daš grelec.
LP, Igor
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 20, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj preprosto, če imaš možnost "vstopa" v kotliček.
Montiraš elektrodo, druga je kotliček sam, in meriš upornost. Nizka voda je, visoka vode ni. Meni tako krmili črpalko v čolnu. Voda je - vklopi rele - črpalko. Vode zmanjka - odklop.
Meni deluje.
Pa silikonske kable bi dal.
sebaseba
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 2:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S kapacitativnostjo ali upornostjo. Lahko probaš, da bi kar grelec uporabil za elektrodo oz. en del kondenzatorja, če se bi dalo. Smile
Drugače pa še:
- V bojler daš na dno merilec hidrostatičnega tlaka.
- Daš trak notri, ki ima izpostavljene "kontakte" na vsak cm, tako da ko pride voda do njih prevajajo. To se da kupit.
- Daš laser/led pod kotom in meriš pri katerem kotu se odbije od vode. To imaš že za kupit za 10-20 eur.
- Ko doteka voda notri, lahko preko mikrofona spremljaš frekvenco zvoka... tako kot to delamo ljudje!
- Na vrh bojlerja daš vir sevanja(!) na dno pa detektor in meriš atenuacijo.
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Lahko kaj več poveš glede tega: Daš laser/led pod kotom in meriš pri katerem kotu se odbije od vode. To imaš že za kupit za 10-20 eur.
sebaseba
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 23, 2011 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joze je napisal/a:
LP!
Primer: http://www.junun.org/MarkIII/Info.jsp?item=9.
Imaš tudi več izvedenk.
Lahko imaš tudi serijo 4 (ali več) detektorjev pa ledico na sredini, pa gledaš jakost signala na določenem. Lahko tudi obratno (4 ledice). Ali pa maš kar linearni CCD namesto več detektorjev.
Pa pri določenem kotu oz. nad določenim imaš praktično popoln odboj od površine vode.
No sicer pa lahko tudi meriš koliko slabi signal, pač ledica na vrh, fotosenzor na dno (ali obratno)
Uptime: 500 dni
