Hlajenje TIP142 v usmerniku
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Bom pa, če najdem ustrezno dušilko, poskusil še z njo da vidim če res zmanjša tokovne konice, samo za finto.
Kaj pa kakšna iz računalniškega napajalnika? Po teoriji "mnogo uzaludnih pokušaja"?
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 3:54 pm    Naslov sporočila:  tiristor Odgovori s citatom
Lahko pa problem rešiš po "rusko", če ne gre drugače. Namesto dušilke uporabi 24V kamionsko halogenko, obe nitki zveži zaporedno in to bi moralo delelovati do ene 15V znižaja.
Pazi še pri toku vrat tiristorja. Ta naj ne bi presegel ene 300mA. Ne moreš kar priključiti usmernik ker, če boš pozabil prej vključiti trafo bo kompleten tok bremena stekel skozi vrataG.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SAmo, kot rečeno, tokovne špice so zelo močne, pri nizkih napetostih krepko preko 30A. Mislim da toroid ne bi dolgo zdržal takega režima.
Itak je, kot pravi blay, zadeva sicer zelo zanimiva, ampak skoraj neuporabna. Vključitev dušilke pomeni prvo dodaten strošek, pa omejitev max. toka, itak. No, sicer 10A bi bilo dovolj, itak trafo ne daje več kot cca 5A ven. (trafo je sicer 200VA, 2x27 VAC, ampak dva navitja uporabljam za dva usmernika, tako da ne morem uporabiti spremenljive geometrije usmerjanja). Bom pa, če najdem ustrezno dušilko, poskusil še z njo da vidim če res zmanjša tokovne konice, samo za finto. Za izračun pa hvala, blay.[/quote]
Zdravo.
Če si že meril tokovne špice, pa dodaj še čas v katerm se pojavljajo. RMS je magična kratica! 30A vrh toka ne bi smel bit nikakršen problem za ~ 100W transformator. Seveda pa RMS!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 24, 2011 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, špice so zelo kratke. Nisem meril, priznam, so pa gotovo ranga desetinko polperiode ali še manj. (imam že razdrto). Vprašanje je ker toroid v tem času, sicer kratkem, pa vseeno gotovo pride v nasičenje kar dolgoročno lahko povzroči gretje...
Na usmerniku sem imel tokovno omejitev na nekaj deset mA, brez skrbi. Se je pa res dogajalo da če nisem vklopil toroida je celoten tok stekel čez gate.
Ko dobim ustrezno dušilko bom še enkrat sestavil in poskusil.
Taj
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2011 6:48
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem.
Sam bi se verjetno odločil za menjavo transformatorja kar bi se verjetno na koncu pokazalo kot najcenejša in najbolj smiselna rešitev. Vsaj na dolgi rok. Usmernik z tako veliko izgubo je nesmiselna in tudi nezanesljiva naprava. Prav tako najbrž ni primerna tiristorska ,,pumpa,, če ga uporabljate v laboratorijske namene......je pa vsekakor zanimiva. Primeren 4x18 transformator najbrž stane približno 50€.
Hej Protoncek ce pa rabiš in ti zadostuje 2x18v 200W pa ti ga šenkam.....mogoče malce brni....nekakšna starejša vojaška zadeva.
lp Taj
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, zaenkrat še nisem siguren, gotovo pa ne bom dal tele regulacije notri, mogoče kvečjemu regulacijo z mosfetom, če bo v redu delovala. 18 V mi je malo premalo, ker bi rad izhodno napetost do slabih 30V. Malo manj bo, ker bo notri LM324, ki ne gre preko 30V, potem so tu še padci na uporu, tranzistorju...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz debate in vsega ostalega o tistem napajalniku 2mA-3A sem našel zamenjavo za LM324: in sicer TLE2141 . Ta dela do 44V.
Seveda pa bi jih po potrebi moral uporabit več Think
Mogoče pa je dovolj eden, ki regulira napetost Think
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2011 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj dobro deluje tudi neposredna zamenjava: MC33074, ki gre tudi do 44V. Edino kar je ga težko spraviš do čiste nule, po moje zaradi offseta, ki je večji od LM324. Izhodna napetost je s tem najmanj 1-2V, odvisno od čipa. Boljša sta LT1491 in LT1639, oba do 44V, oba neposredna menjava - ta dva imata majhen offset in gresta brez problema do nule. Sta pa draga.
Poskusil sem tudi npr. OPA445, ki gre celo do 90V, ampak ni primeren za nesimetrično napajanje in ni dobro delal.
Ampak saj pri tem usmerniku se mi ne gre toliko za napetost preko 30V. Itak imam do 40V na razpolago pri novem, tako da ni panike.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek, nekaj mi ni jasno glede kurjenja zenerc pri "bucket" regulatorju: tiristor bi naj prevajal tako kot dioda, se pravi, od katode proti anodi ne more in tudi od katode proti vratom najverjetneje ne, ali pač ? Si mogoče uporabil triak ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, ja itak. Nisem imel doma tiristorja... To potem razreši vprašanje okoli kurjenja zenerca. Imaš prav. Moja napača... ni mi bilo jasno zakaj vraga tok teče ven iz zadeve, nisem pa pomislil da je to normalno za triak Brick wall
Stran 4 od 4
Uptime: 493 dni
