Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 6:35 pm Naslov sporočila: |
_ID_ en predlog,
Snami program s sprogramiranega mikrokontrolerja katerega poskušaš ter ga pripni. Potem ga lahko naloži Frenki. Če bo delal pri njemu je težava hardware sicer software. _________________ lp
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 6:56 pm Naslov sporočila: |
Datoteki sem dal na filemanager. Rar najdeš tukaj:http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?&direction=0&order=&directory=Nacrti%20tiskana%20vezja%20izdelki
Naslov datoteke je PIC frekvenc meter.rar. Upam da boš lahko odprl. Risano je v P-CADu. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:03 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
_ID_ en predlog,
Snami program s sprogramiranega mikrokontrolerja katerega poskušaš ter ga pripni. Potem ga lahko naloži Frenki. Če bo delal pri njemu je težava hardware sicer software. |
_ID_ naredi predlagano. Tistih datotek pa ne bo šlo odpret. Pripni .pdf.
Lp, Frenki |
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:05 pm Naslov sporočila: |
Pripni še program - ampak tistega katerega boš snel z mikrokontrolerja. Tako se lahko preveri, če je program v mikrokontroler pravilno vpisan. _________________ lp
ID Član
_ID_ en predlog,
To bi lahko naredila ja, ampak trenutno sem jaz na faxu. Vprašanje je tudi, če se bo frenkiju dalo še enkrat vse skupaj na proto board vezat
edit:
frenki je napisal:
.pdf ne bo šlo, ker nimam programa za pdf delat (slab računalnik). To lahko naredim šele v petek, ko pridem domov, kjer to lahko naredim. Lahko še edino pripnem datoteko .prn (enako kot je .eps) in jo odpreš v corelu.
Nazadnje urejal/a ID Sre Mar 01, 2006 7:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:07 pm Naslov sporočila: |
Tole še vedno teče na protoboard-u . PIC-a bom pa že prestavil v programator in potem nazaj. Ti kar preberi vsebino in jo pripni sem.
Lp, Frenki |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:19 pm Naslov sporočila: |
Kot se vidi na prvi pogled je napaka na shemi. Originalen načrt ima data bus narisan z obrnjenimi pini. V bus gre D7 iz pina 13 PICa in iz busa gre D7 na pin 14 LCDja in ne iz pina 6 PICa, kot si ti naredil. Skratka bus je narobe zvezan. Pozoren bodi na Data oznake na levi in na desni strani busa. Oznake so obrnjene ti si pa mislil, da je povezava direktna. |
ID Član
ID Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:26 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Jaz sem res naredil direktne povezave- 13 -n PICa sem vezal na 7 pin LCDja itd...Se pravi da gre pin 13 pin od PICa na 14 pin LCDja, PIC 12 na LCD 13 itd...
Če bi malo bolj gledal bi opazil da so oznake kontra. Problem pa je tudi v tem, da do včeraj nisem vedel kaj je data bus . Mislim, da je tukaj moj problem. Ko pridem domov bom poizkušal data bus obrniti oz ga povezati z žičkami po original shemi. |
ID Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2006 1:21 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem še enkrat na novo naredil TIV, vstavil sprogramiranega PICa in zadeva je stekla. Najprej mi je delala samo prva polovica LCDja, zato sem v PICa "zapekel" kodo s popravkom za LCD ki je organiziran kot 2X8. Sedaj frekvenc meter lepo dela. Moram ga še samo umeriti. Mogoče kakšna ideja kako to izvesti brez osciloskopa? In še eno banalno vprašanje. Sedaj me čaka še izdelava ohišja. To da ga moram ozemljiti mi je jasno. Zanima pa me, ali potem maso od frekvenc metra in funkcijskega generatorja povežem na zemljo- se pravi na ohišje?
PS: Frenki, hvala za tvoj trud! Hvala tudi tebi borber! |
ID Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 5:11 pm Naslov sporočila: |
V septemberski številki revije Everiday practical electronics, letnik 2006 je načrt za frekvenc meter s PIC16F84 do 50MHz.
Specifikacije:
Compact size 130x67x44 mm
8-digit display (LCD)
automatic Hz, kHz or MHz indicator units
Two resolution modes
0.1 Hz resolution up to 150 Hz
1 Hz resolution up to max 16 MHz
10 Hz resolution above 16 MHz
Batery or DC plugpack supply |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 11:43 pm Naslov sporočila: |
_ID_ je napisal/a: |
Tukaj tudi: Sprut.de - 50Mhz frekvencmeter .
Ampak je tale boljši: 2Hz ... 1GHz .
LP,
LP, Igor |
zvitko Član
Pridružen-a: Sob 02 Dec 2006 18:15 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Maj 29, 2007 10:44 pm Naslov sporočila: |
dobra stvar je ta frekvencmeter  |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Maj 31, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
Zadnje čase sem stran pogosto obiskoval, pa sem ga nekako spregledal, je pa novi datum. Si bil ti donator 1505, ali pa se jih mogoče da kje ponovno dobiti. 1507 ima drugo ohišje, ga pa še prodajajo pri SE. _________________ 73 de S55WT, Janko |
sorinsistem Neznanec
Pridružen-a: Pon 29 Jun 2009 17:28 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
