Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70736.97
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 7:11 pm Naslov sporočila: Lisice in ostala golazen |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 8:34 pm Naslov sporočila: |
Površina na kateri si parkiral, se obravnava kot zelena površina (izjava redarja). Ker je na poti do faksa, vem, da imajo redarji zanimivo taktiko. Kak teden ne lisičijo, da se vozila ponovno začnejo parkirati na tem mestu, nato ponovno lisičijo. Nisi imel sreče. Plačal si 50€ za odklep, čez 3 mesece sledi še 20€ kazni. Baje vse poslikajo.
Imaš srečo, da ti vozila ni odpeljal pajek. Najraje odvažajo neljubljančane.
Tudi sam sem se pred pol leta znašel v podobni situaciji in sicer sem parkiral za inštitutom na "peščenem parkirišču", za katerega se je kasneje izkazalo, da je zelena površina. Redar mi je takrat rekel, da če bi parkiral na cesti ne bi ukrepali, saj tam nimajo pristojnosti.
Najbližje legalno parkirišče je pri šparu oziroma med bloki, kjer pa se znajo pojavljati druge vrste težav. |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 8:45 pm Naslov sporočila: |
Ljubljanske zelenice  |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:02 pm Naslov sporočila: |
Za lisice in ostalo zalego ni kriv Janko ,
Tole so sprejeli nevem pred koliko leti naši veljaki
parkiranje je prepovedano povsod tam kjer ni dovoljeno
Danes se pa tako in tako neve kdo je Ljubljančan in kdo ne,
vsaj po registrski tablici ne. Pa  |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:06 pm Naslov sporočila: |
Tonći je napisal/a: |
Ampak čez tri mesece nebo le 20€, ampak 200€. Tako smo tudi mi doživeli šok po treh mesecih, češ parkiral si na zelenici in lepo ti vzamejo še 200€. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:09 pm Naslov sporočila: |
Na tisti kos blata na Jadranski so še posebno alergični, ker jo obravavajo kot zelenico. Vsak dan grem tam mimo v službo in jih zelo pogosto vidom tam naokoli.
Najvarneje je parkirati na cesti, če ni znaka za prepoved parkiranja. Na pločniku v vsakem primeru dobiš kazen pa če si samo 10 cm na pločniku. Tudi pri nas v Rožni dolini veselo delijo listke tako, da sedaj vsi parkiramo na cesti... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Tonci Član
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
Za prekršek novembra 2010 sem dobil 20€. |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:14 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če prej vzameš tablice dol, potem pa če dobiš lisico pa samo odrežeš. Te lahko potem najdejo?
Sprašujem samo hipotetično.  |
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:27 pm Naslov sporočila: |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Če ti uspe lisico demontirati zlepa, brez da jo poškoduješ, potem ti ni treba plačati odstranitve. Preverjeno pri znancu nekaj let nazaj, ko so mu Nigradovci zaklenili Kio Sportage. K sreči so tam kolesni vijaki dostopni tudi če je lisica na kolesu. Domov se je odpeljal z rezervno gumo, doma pa si vzel dve uri časa da jo je dobil dol. |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:36 pm Naslov sporočila: |
Sramota kako je poskrbljeno za nas, ki se vsak dan vozimo v LJ. Kot da ni dovolj, da se zjutraj prebijamo skozi kolone na avtocestah in potem iščemo parkirne prostore kot nori. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
Sadida je napisal/a: |
Poglej z mojega zornega kota. Ko zadnjih 250m vozim cik cak, tudi vzvratno, da lahko pripeljem na SVOJE dvorišče. Tudi žabarji imamo probleme s prometom. Jap! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
RUros Član
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 10:54 pm Naslov sporočila: |
Dejstvo je to, da je velik problem pri stanovalcih v blokih, kjer sta na stanovanje večinoma tudi po dva avtomobila, verjetno ponekod tudi več. Ko se vse to skupaj pripelje, je parkirišče , polno polno. Če zraven prištejemo še koga, ki ima službo, oz. pride na faks in parkira na istem mestu, pa prostora zmanjka . Potem pa pride redar, ki ga ne zanima, kako parkira stanovalec bloka, in mu lepo napiše kazen.
Zanima me kako to rešujejo stanovalci, saj jim drugega kot nepravilno parkirati ne ostane. Ima kdo kakšne izkušnje s tem ? Odgovor policije na tako vprašanje pa je:" veliko je parkirišč, na katerih lahko parkirate brez problema". Potem naštejejo par takšnih parkirišč, katera so vsa plačljiva po znanih cenah +1€/h. Seveda vsak dan se rade volje peljem v LJ in plačam še minimalno 10€ dnevno . Mogoče bi bila rešitev takšnega problema, letno/mesečno pavšalno plačano parkirišče, za neko sprejemljivo ceno. Kar pa verjetno pri nas ne bomo nikoli doživeli. |
bojans Član
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 12:07 am Naslov sporočila: |
RUros je napisal/a: |
Uroš. Kaj lahko kdaj pridemo na tvoje dvorišče parkirat? Za neko sprejemljivo ceno? Saj boš samo 1/2h iskal lastnika vozila, da te spusti ven iz garaže.
Morda bi poizkusil najti rešitev za tiste, ki IMAMO lastno garažo na lastnem zemljišu, pa še kakšen parkirni prostor. Blokarji in ostala "golazen" pa onemogočajo normalen promet. Pa da ne bi gorelo! Gasilci s svojimi xxl vozili ne bi mogli zraven! A ja. Na začetku ceste je ena taka čudna reč. Modra z rdečim križem. Za voznike jasno, za brezobzirneže pa???.
Sicer pa v Lj velja: Vozi in preživi!. Če 3 x prevoziš Lj po dolgem (počez) ob 3h popoldan si pa opravil- a izpit. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 12:12 am Naslov sporočila: |
V ljubljani je problem blokarjev ki nočejo kupiti parkingov ki so pod bloki. kar je razumno če za parking zahtevajo 50k€+
mafija pa noče prodajati |
Uptime: 501 dni
