udar strele in varovalke
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 2:04 pm    Naslov sporočila:  udar strele in varovalke Odgovori s citatom
mene pa zanima, ali ima strela, ko zadene daljnovod, dovolj visoko napetost, da prebije izklopljeno avtomatsko varovalo?
če ja, kaj priporočata, razen iztikanja naprav? (v mislih imam nekaj, kar bi z eno potezo odklopilo vso elektroniko v hiši)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno je od miljon faktorjev, splošnega odgovora ni. Načeloma lahko...
Na napravo, ki bi izklopila napajanje pa kar pozabi, saj bo udar strele že skuril vse skup, preden bo naprava reagirala. Proti direktnemu udaru strele pomaga edino strelovod + večstopenjska prenapetostna zaščita + zaščita proti EM polju (pa še to ni čisto 100%). Tak hec pa ni ravno poceni...
Tule nisem več aktiven.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Da preventivno varuješ potrebuješ zaščito II. stopnje v el. razdelilcu, ki zavzame štiri mesta, če je trifazen sistem in stane dobrih 90EUR, nato pa še III. stopnjo zaščite na sami vtičnici kjer so občutljivejše naprave, ena stane okrog 20EUR.
S tem boš zanesljivo varoval porabnike pred prenapetostjo. Ni pa seveda 100% zaščita v primeru direktnega udara. Najučinkovitejša zaščita je v kombinaciji s strelovodom.
Če potrebuješ strelovod ali ne, pa je odvisno od lege objekta.
Lahko se obrneš na Hermi podjetje, ki se s tem profesionalno ukvarja. Za nasvet ti bodo prezplačno pomagali.
lp, ElGrigon
JTratar
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, saj direktnega udara strle se ne bom skušal obraniti, bolj me zanima preprečitev šode, ke strela udari daljnovod. čez vikend sem imel pač nezgodo, kjer mi je skurilo računalnik.
kar se pa odklapljanja tiče pa nisem mislin na odklop tik pred strelo, ampak odklop na komando pred nevihto.
Sedaj razmišljam v smeri: Dvojna varovalka (faza in nula), da lahko oboje odklopim, dvojni prenapetostni odklopnik in prenapetostna zaščira na računalniku.
komentirajte
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš računalnik priklopljen še kam (mreža, zvočniki, ...) je potrebno tudi tam narediti zaščito / odklop.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.35
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva zaščita je v zunanji elektro omari I stopnje, po navadi iskrišče plus plinski ali katodni odvodniki 500kA in 500V, II stopnja je v notranjem razdelilcu, plinski odvodniki 20kA 350Vin III stopnja pri samih porabnikih, po navadi varistorji, 10kA 250 ali 275V. Zaščite se razlikujejo med seboj v izvedbi, moči in po prebojni napetosti.
Poglej si podrobne opise za prenapetosti in seveda tudi izvedbe zaščite.
na strani Elektrospoji
Prenapetostne zaščite pa izdelujejo skoraj vsi malo večji proizvajalci, tudi Slovenski Izlake, Iskra in tuji Weidmuler itd...
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Če imaš v hiši še kaj, kar ne pride po optiki, npr kabelsko TV, telefon, moraš varovati tudi to. 0,6mm telefonska žica pri udaru strele prinese 10 kA toka, preden se upari.
Aktiv.: 60.12
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2011 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jurcadet, mogoče je najcenejša zaščita zavarovalnica. Je pa odvisno od tega kje živiš. Jaz sem na krasu in je to edina kolikor toliko učinkovita zaščita, ki deluje.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100% zaščita je izklop vseh kablov iz računalnika pred prihajajočo nevihto in (ali) Darkova varjanta.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.84
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, stricu je cca 10 let nazaj udarila strela in preskočila cca 10cm iz odklopljene antene (kabla) do antenske vtičnice na TV-ju. Seveda je bil TV za odpad. Jaz sem vedno mnenja da če streli uspe prebiti zrak iz oblaka do nekega objekta nekaj sto metrov potem ji je šalamala prebiti še tisti milimeter v izklopljeni varovalki - seveda če ni gor ustreznih zaščit, ki ji predstavljajo lažjo pot kot tisti milimeter. Seveda je odvisno od moči strele (oddaljenosti, kjer je udarila itd...), ampak zaščit načeloma nikoli ni preveč, posebej če je gor draga oprema. No, ni pa treba pretiravati...
Ima mogoče kdo (dobre, slabe) izkušnje z Belkinovo zaščito in njihovo garancijo povrnitve stroškov?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.43
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri direktnem udaru strele stečejo tokovi tam 100-200kA. Tudi pri izvlečenem kablu se v njem lahko inducira taka napetost, da bo nekam prebilo...
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direktni udari strele niso ravno pogosta stvar. V tem primeru bi te namesto izklopljene varovalke zanimalo kaj drugega (npr. zakaj je pogorela hiša), razen če je strelovod.
Večja nevarnost so pa indirektni udari. Sam se spomnim, da sem nekoč doživel indirektni udar strele po telefonskem kablu. Modem je šel, računalnik je preživel brez posledic. Toda to je le srečno naključje, ki pa človeka spomni, da ni dovolj odklopiti le električnega kabla.
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.84
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lani je 300-400 m od mene udarilo v antenski drog hiše - mansarda hiše je bila uničena, TV je menda vrglo po celi dnevni. Je pa scvrlo glavni tk kabel in posledično smo bili brez vsakršnih komunikacij več kot en teden, da so ga zamenjali. No, meni je šel modem in oba TV komunikatorja, ostalo je bilo celo.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kake poceni prednapetostne pa nisi mel nobene, a? Rolling Eyes Še dobro, da so ti ostale stvari zgleda preživele; lahko namreč navidez preživijo, pa začnejo čez čas zezat, tudi po par mesecih ali celo enem letu Wink ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.84
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak da ne...
No, modem in komunikatorji so itak last T2, torej jih brezplačno zamenjajo, kar se ostalih stvari tiče me je pa izučilo - sem šel takoj po tem nabaviti belkinovo zaščito.
zadeva je prišla po TK parici, ne po štromu. Nekaj časa sem imel tudi TK parico peljano preko zaščite, potem mi je začela TV kockati in je serviser nekaj jamral da to ni ravno OK, pa sem si mislil OK, če raje menjate skurjeno opremo - izvolite. Ampak zaščita definitivno ni bila kriva za kockanje, saj je zadeva pred tem preko pol leta delala B.P., ko pa je serviser odklopil zaščito je še vedno kockalo... Dancing
Stran 1 od 3
Uptime: 486 dni
