Napajalnik (ispravljač) s FET tranzistorji
zoran7kk
Pridružen-a: Pon 06 Okt 2008 0:50
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
Kraj: Baranja 9A Hrvaška JN95HU
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 3:51 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik (ispravljač) s FET tranzistorji Odgovori s citatom
Lep pozdrav za vse na forumu i posjetioce.
Imam UKV radio all mode Icom IC290D.
Kada ga spojim na PC ispravljač može raditi SAMO FM.
Na SSB I CW jednostavno se ugasi.
Logično je da je ispravljač slab. Applause Applause Applause HI HI
Sad bi zamolio ekipu sa foruma ako netko zna bilo kakvu dobru , stabilnu i ne nešto pretjerano komplicirano za stabiliziranje 12V i Pray 10A.
Nije problem ni 723 .
Posebno bi bilo zanimljivo napraviti nešto sa IRFP250 ili malo "slabiji" IRF230.
Imam ja još kojekakvih IRF, BUZ , ...
Eto jednostavno molim za šemu ispravljača 12V 10A.
Veterane bumo malo rudarili da ih nađem . HI HI
Lep pozdrav .
TNX EX BEST 73 FM 9A7KK
Neki dan otvaranje na 2m , a ja nemam ispravljač. Sad
7KK
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niso ne BUZ ne IRF ampak 2N3055 dve varianti 10A in 20A, 13.8V.
POWER SUPLIES.zip
 Ime datoteke:  POWER SUPLIES.zip
 Velikost datoteke:  187.41 KB
 Downloadano:  35 krat
Aktiv.: 59.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2011 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam, da narediš kar napajalnik, ki ga je skonstruiral S53MV. Namesto darlington tranzistorjev lahko uporabiš direktno MOSFET tranzistorje. Preverjeno dobro deluje. Napajalnik ni občutljiv na RF motnje.
http://lea.hamradio.si/~s55wt/Napajalnik%20S53MV%2025A/Napajalnik%2012V%2025A%20S53mv_eLEMENTI.pdf
http://lea.hamradio.si/~s55z/images/PROJEKT_PS35/Napajalnik%20S53MV%2022A.pdf
Tule je pa še original članek:
http://www.zrs.org/cqzrs/200-2433.pdf
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 11:08 pm    Naslov sporočila:  Dodatak Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Hvala na savjetima.
Ja sam malo tražio po guglu i iskopao sam jednu zanimljivu šemu.
Svaki komentar dobro dođe.
TNX
[/img]
 Velikost datoteke:  22.42 KB
 Pogledana:  65 krat
7KK
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2N5683 lahko dobiš pri meni
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 3:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dokumentacija za zoranov načrt :
http://www.electro-tech-online.com/attachments/renewable-energy/45105d1280534507-buck-converter-24v-12v-conversion-dc-converter-step-down.pdf
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 1:22 pm    Naslov sporočila:  Dodatak Odgovori s citatom
Ljudi od srca Vam hvala.
Imam još jedno pitanje , ali možda bi bilo dobro da ga stavim kao posebnu temu.
Ima jedan IC ali nema ga u 9A i mislim da košta oko 30 eura Shocked .
Mislim da je šema dosta dobra , ali neka o tome sude ljudi koji se više razumiju.
IC je SAA 1027.
Priložit ću i šemu.
Problem je u tome da li postoji neki IC moji može zamjeniti SAA1027?
VY VY TNX 73
 Ime datoteke:  rucna.gif
 Velikost datoteke:  7.96 KB
 Downloadano:  21 krat
7KK
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 1:28 pm    Naslov sporočila:  Re: Dodatak Odgovori s citatom
zoran7kk je napisal/a:
VY VY TNX 73
UCN5804B (Allegro - datasheet.pdf Wink )
datasheet.pdf
 Ime datoteke:  datasheet.pdf
 Velikost datoteke:  177.02 KB
 Downloadano:  15 krat
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 1:37 pm    Naslov sporočila:  OVO JE BRZINA Odgovori s citatom
Svaka čast elson2k . Hvala i svima .
Još nisam dobio ovako brzi odgovor .
HVALA Surprised Very Happy
7KK
Nazadnje urejal/a zoran7kk Sre Jun 08, 2011 1:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nema problema Mr. Green
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 4:42 pm    Naslov sporočila:  TAKO NEŠTO SAM TRAŽIO !!! Odgovori s citatom
EVO ADRESE. Pray Very Happy
http://agurk.dk/bjarke/Projects/PowerSupplyFET/PowerSupplyFET.htm
7KK
Uptime: 501 dni
