lol123 Neznanec
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 17:33 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pon Jun 06, 2011 8:57 pm Naslov sporočila: Digitalna Tehnika |
Pozdrav!
Potreboval bi malo pomoči pri tako imenovani "domači nalogi", ki jo imam pri digitalni tehniki v šoli. In sicer zgleda takole:
Realiziral sem že z NAND/NAND vrati, spisal pravilnostno tabelo in narisal mux-e. Sedaj se mi je pa zataknilo pri blok shemi in izvedbi simulacije v Profilab-u in EWB-ju... To, kar sem naredil izgleda nekako takole, sem skoraj prepričan, da imam do sedaj prav ampak gre za poudarek na "skoraj".
(v naprej se oproščam zaradi grde pisave...)
Sedaj me zanima, če mi lahko kdo na kakršen koli način pomaga pri blok shemi in izvedbi v profilabu in EWBju.
+ opravičujem se za prevelike slike.
Že v naprej hvala in lp. |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pon Jun 06, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
Kje se ti je zataknilo? Blok shemo imaš narisano, samo v profilab jo prerišeš, dodaš stikala na vhode, pa je stvar rešena.
Ali je kje drugje problem? _________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Jun 07, 2011 1:27 am Naslov sporočila: |
Že pri NAND/NAND realizaciji si preveč zakompliciral. Izhajaj iz sledečega izraza: X3*X4 + neg(X3 + X4) Potem uporabi še dvakratno negiranje in DeMorganov zakon, pa boš prišel do končne rešitve s tremi NAND vrati. |
lol123 Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 07, 2011 9:27 pm Naslov sporočila: |
@NUFAN; Mux mislim da ne šteje kot blok shema... Problem je pri tem da nisem ravno prepričan kako se to v EWBju/Profilabu naredi ker nimam najboljših sposobnosti pri teh dveh programih...
@Samo87; Hvala, bom dopisal.
Pravilnostna tabela je pa prav? |
Samo87 Član
Objavljeno: Tor Jun 07, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
Ja, pravilnostna tabela je pravilna. |
lol123 Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 08, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: |
mi lahko po možnosti kdo nahitro skicira kako bi vse skupaj izgledalo v profilabu/EWBju? ker res nisem prepričan kaj moram sploh naredit... |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jun 08, 2011 9:06 pm Naslov sporočila: |
Je že krepkih 20 let preteklo, ko sem se sam učil to v šoli in nisem več siguren....a se ni temu kvadrantu reklo "Boolova algebra"?? _________________ LED je prihodnost! |
lol123 Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 5:17 pm Naslov sporočila: |
sicer prvič slišim za to, ampak hvala vseeno  |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 5:43 pm Naslov sporočila: |
ZA realizacjo ne potrebuješ več kot en MUX. Iz logične funkcije je očitno, da je tvoja funkcij f(x3,x4), torej ima samo dva vhoda. 1 je, ko sta oba 1 ali, ko sta oba 0. V vseh ostalih primerih je 0.
Torej vzameš MUX in mu na S1 in S0 vežeš X4 in X3. Na D0, D3 in D7 mu daš '1' pa si rešil zadevo. |
nakamichi Član
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 5:46 pm Naslov sporočila: |
Malo sem se zmotil in očitno ni gumba UREDI.
Ker potrebuješ samo dva kontrolna bita S2 vežeš na logično '0', tako ti ostanejo samo 4 kombinacije, ki gredo takole:
D0 '1'
D1 '0'
D2 '0'
D3 '1'
in to je vse po moje?
L.P.,
Miha |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: |
kvizko je napisal/a: |
Je že krepkih 20 let preteklo, ko sem se sam učil to v šoli in nisem več siguren....a se ni temu kvadrantu reklo "Boolova algebra"?? |
Tako je! Boolova algebra _________________ LP
Lojz |
Samo87 Član
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede, multiplekser ima n izbirnih vhodov za 2^n vhodov stanj. Na tvojih skicah torej pri vsakem manjka en izbirni vhod. Itak pa naredi na novo, kot je napisal nakamichi. Če imaš na voljo 8/1 mux, potem tretji izbirni vhod (S2) veži na 0 in uporabi le prve štiri vhode stanj (D0, D1, D2, D3), ker jih le toliko potrebuješ za realizacijo tvoje funkcije. |
