kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Jun 08, 2011 2:09 pm Naslov sporočila: Znižanje napetosti |
živijo!
Imam en napajalnik za napajanje prenosnoka in en polnilec, ki se ga lahko priključi na 11-17V.
Kaj predlagate za znižanje napetosti napajalniku iz 19 na 17 voltov? Pri tem napajalniku seveda ne smem omejevati toka in če bi se dalo bi ga še malenkost povečal.
Lep pozdrav. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jun 08, 2011 2:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel isti "problem" - malo sem predelal sam kabel in notri skril 4 zaporedno vezane diode (seveda tokovno dovolj zmogljive), da sem dobil padec napetosti cca. 2,5V. Nisem hotel komplicirat, le hitro naredit  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sre Jun 08, 2011 5:12 pm Naslov sporočila: znižanje napetosti |
Živjo, vidim, da si dobil samo 1 odgovor?
No, saj ideja s štirimi diodami ni slaba .....
Ali bi ti za naju dva naredil še en test?
- Koliko bi padla izhodna napetost,
če v primar napajalnika daš
eno diodo?
gl, DD+
Nazadnje urejal/a sailor Sre Jun 08, 2011 6:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sailor Član
Objavljeno: Sre Jun 08, 2011 5:14 pm Naslov sporočila: znižanje napetosti |
Žal mi računalnik nekaj nagaja ...
Hotel sem ti to poslati na SP
gl, DD+ |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Jun 08, 2011 6:43 pm Naslov sporočila: |
Imam nekaj diod vendar ne vem kakšne moram iskati da bojo zdržale? Če sem prav že nekje prebral naj bi bilo padca na navadni diodi 0,7 volta. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Jun 08, 2011 9:56 pm Naslov sporočila: |
ne vem kakšne moram iskati da bojo zdržale |
- takšne, ki imajo (najmanj) prvi večji nazivni tok, kot je na izhodu polnilca. Če je polnilec za 4A, bi vzel P600K (6A). |
kobranka Član
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 12:55 am Naslov sporočila: |
Se pravi te, ki se ponavadi nahajajo v katodnih monitorjih in televizijah. Te se mi zdi da jih pa imam nekje založene. |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 8:12 am Naslov sporočila: |
Sailor, če v primar napajalnika daš 1 diodo, s tem nisi dosegel ničesar. Ker gre običajno tu za switcher napajalnike, ki imajo že itak usmernik na vhodu. Daleč pred regulacijsko zanko, tako da ta dioda popolnoma izpade iz vpliva na karkoli. Razen na mogoče slabše delovanje napajalnika in neenakomernejše tokovne obremenitve primarnih elementov. |
sailor Član
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 10:40 am Naslov sporočila: |
hvala Lojzek, zavedla me je klasika ... |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 11:04 am Naslov sporočila: Re: Znižanje napetosti |
kobranka je napisal/a: |
... en polnilec, ki se ga lahko priključi na 11-17V. |
Kaj pa sploh je tisto, kar omejuje vhodno napetost na 17V
Morda @s55m efekt? (glej zadnji prispevek na prvi strani.) _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
kobranka Član
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 2:03 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kaj natančno si mislil s tem? Dejstvo glede na specifikacije je da je to modelarski potovalni polnilec in mora zdržati napetostna nihanja, tako vhodne kot izhodne napetosti. Pri 11 voltih se bo izklopil kadar bo prevelika poraba pri polnjenju baterij. Glede na podatke naj bi bil 50 waten. |
igo Član
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 8:39 pm Naslov sporočila: |
Na razpolago imaš fiksen 19V napajalnik, rad bi zbil napetost na 17V, ker je to max vhodna napetost v polnilec.
Vprašanja:
Kateri element polnilcu omejuje vhodno napetost na 17V?
Zakaj ga ne smeš priklopiti na naprimer 22V?
Je kriva nalepka na njem, ali je kak element dimenzioniran na mejo zmogljivosti?
Imaš dostop do notranjosti polnilca? Je notri kup čipovja ali diskretni elementi?
Povratne vezave 19V napajalnika se ne da ugonobiti? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
kobranka Član
Objavljeno: Čet Jun 09, 2011 9:33 pm Naslov sporočila: |
Hmm, nisem prepričan, da bi šlo še kaj višje, mogoče kakšen volt. V navodilih sem prebral, da ni priporočljivo iti višje od predpisane, ker se začne pregrevati in se lahko začnejo pojavljati programske napake. Mogoče bi moral menjati element BAB2CH IC, ki naj bi bil regulator, za kaj takega: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=497-4468-1-ND
Ma da nebom nekaj na pamet govoril. Evo tu sta priloženi sliki
kobranka Član
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 8:24 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem brskal po stari šari in od izbranih diod imajo premajhno tokovno propustnost. Razmišljal sem da bi jih vezal še vzporedno, potem bi moralo biti vredu. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 8:58 pm Naslov sporočila: |
Tisočkrat je bilo že povedano in razloženo ZAKAJ polprevodnikov NE SMEMO vezati paralelno.
Če je težko to poiskati, poizkusi. Dimni signali: garantirano.  _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
