Sončne celice - napetost in tok
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 5:03 pm    Naslov sporočila:  Sončne celice - napetost in tok Odgovori s citatom
Zanima me kako točno se obnašata tok in napetost na izhodu sončnih celic, če gor prilkopimo nek porabnik, ki požre več toka, kot so ga sončne celice sposobne generirati.
V raznih trgovinah imajo različne sončne celice s svojimi oznakami npr 30W 17.5V pri popolni izpostavi soncu. Če grem sedaj z voltmetrom meriti napetost, bo zadeva verjetno kazala 17.5V. Ko pa se na izhod priklopi nek močan porabnik, bo pa verjetno napetost padla, se strinjate? Zanima me, če priklop takega porabnika na kakšen način škoduje sončnim celicam.
Imam 12V celice in gor želim priklopiti močan porabnik - se pravi, da je tu bolj kot napetost pomemben tok.
Prispevkov: 5527
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost se ti bo sesedla. Do kje, je pa vprašanje glede moči celic in porabnika.
Celicam naj to po mojem mnenju ne bi škodovalo ...
Lp, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.24
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takem primeru se napetost samo sesede na tako vrednost, da bo tekel tok, ki ga panel v danem trenutku zmore. Tako delajo tudi regulatorji napetosti panelov. Enostavno ga obremenijo toliko, da napetost na izhodu ni previsoka, saj to škodi napravam in panelu samemu.
Zato tudi, če panel kratkostičiš in ga daš sončiti, mu ne bo hudega, izkoristki so tako strašno nizki, da bo dodatno gretje proti temu koliko ga greje Sonce, zanemarljivo.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.58
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sončne celice so tokovni generatorji.
Kratek stik jim ne škodi.
Enostavni regulatorji za polnjenje akumulatorjev kratko sklenejo izhod iz celice, ko napetost na akku doseže max dovoljeno napetost.
zdovcj
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.61
Kraj: Kovor
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Celicam gotovo ne bo hudega
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.89
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neobremenjen panel bo imel višjo napetost.
Idealno bo pri novem panelu in nazvinih parametrih (osvetljenost, kot, obremenitev) na izhodu nazivna napetost.
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
kaj pa odprte sponke?
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem zasledil, da bi bilo lahko kaj narobe.
Imaš pa veeeliko strani na to temo.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MPPT je naprava, ki celico ves čas drži na max. izkoristku glede na dane pogoje. To bi ti omogočalo največ W potegniti ven
3 x 3 = 9
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.31
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Nekaj na temo MPPT.
Lp.
Darko
BSE_What_is_MPPT.pdf
 Ime datoteke:  BSE_What_is_MPPT.pdf
 Velikost datoteke:  115.21 KB
 Downloadano:  30 krat
Uptime: 489 dni
