integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: Lepilo za kovino |
Ali ima kdo izkušnje z leplenjem kovine, oziroma železa in inoxa?
Zanima me kakšne obremenitve zdrži spoj _________________ Lep pozdrav! |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 10:32 pm Naslov sporočila: |
Če se uporabijo tekoče kovine, je spoj trdnosti primerljive s sivo litino. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 6:57 pm Naslov sporočila: |
Tekoče kovine držijo zelo dobro in to dolga leta, tudi v industrijskem okolju. Ob predpostavki, da se je pri lepljenju strogo upoštevalo navodila proizvajalca lepila in se je lepljennca resnično razmastilo.
Pri lepljenju moraš paziti še, da uporabiš lepilo, ki se zaradi toplote razteza enako kot lepljenca. Zato s tekočimi kovinami za aluminij ne lepi železa ali obratno.
Naj opozorim še na morebiten problem, zlepljen spoj ne prevaja električnega toka. |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 12:53 am Naslov sporočila: |
re: integrerc
Tvoje vprašanje je premalo definirano.
- KAJ bi rad zalepil ?
- kolikšne so obremenitve?
- lahko to poslikaš ?
gl, DD+ |
integrerc Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:09 am Naslov sporočila: |
Rad bi torej zlepil inox valj (fi 30mm) na železno osovino. Obremenitve bodo minimalne, saj bo na inox podaljšku namontiran enkoder . Spoja se ne da nikakor drugače realizirat, zato bi rad prilepil omenjen kos. Vse skupaj bo izpostavljeno temperaturam od -10 do 40 stopinj, spoj bo izpostavljen tudi vlagi.
Po odgovorih sodeč, vidim da ne bi smelo biti težav z leplenjem, zato se že odpravljam po lepilo!
lp! _________________ Lep pozdrav! |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 1:02 pm Naslov sporočila: |
Inox in železo se b.p. varita skupaj Samo inox elektrode potrebuješ. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 2:40 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Bolj kot elektrode predlagam TIG, primeren aparat ima že vsak napredni fušar  |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.80 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 3:21 pm Naslov sporočila: |
jaz bi to skoraj raje zalepil skupaj , ali pa naredil nastavek železni na železno osnovo ali inox na inox . Zvari se že skupaj samo začne rjaveti vse skupaj . _________________ Moments before detonation ,....... TT |
sailor Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 3:59 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kakšne odpadne koščke teh dveh materialov,
bi bilo zanimivo testno lepljenje z dvokomponentnim lepilom?
gl, DD+ |
boriskozjan Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 4:19 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
jaz bi to skoraj raje zalepil skupaj , ali pa naredil nastavek železni na železno osnovo ali inox na inox . Zvari se že skupaj samo začne rjaveti vse skupaj . |
Jeklo (železo) itak rjavi samo po sebi, se pravi ga je potrebno zaščititi. |
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.02 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 4:25 pm Naslov sporočila: |
Za tako uporabo se meni zdi zelo dobro lepilo MS polimer.
Ko ga nanašaš je kot pasta, ki se zelo dobro oprijema zelo različnih materialov, ko pa se po nekaj urah posuši, pa je elastično in trdo kot guma in zelo dobro drži. Dostikrat ga uporabim, če je treba popraviti kako plastično ohišje.
Ravno tako je treba površine prej razmastiti in imaš kar nekaj časa da zalepljeno zafiksiraš dokler se ne posuši.
Lep pozdrav _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 7:41 pm Naslov sporočila: |
ja itak potem prične pa še inox ne ,ki naj ne bi ?
rešitev za inox je sicer je pasivacija ampak ne bi delovala _________________ Moments before detonation ,....... TT |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3363 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 7:59 pm Naslov sporočila: |
Prodajajo v Merkurju dvokomponentno lepilo za železo, ki ga imenujejo 'hladno varjenje' |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: |
Poglej tukaj na strani 7. Potrebuješ tudi "primer" - prednamaz, da nagrize površino zaradi večjega oprijema. |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Pon Jun 13, 2011 9:51 pm Naslov sporočila: |
integrerc je napisal/a: |
lp! |
dajalnik on os se ponavadi (vedno) spoji s fleksibilnimi sklopkami. Toga sklopitev bo rezultirala v okvarjen senzor in stroške povezane s tem.
kakšno varjenje neki... _________________ LP, Mitja |
