s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.37 Kraj: Mala Pristava
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 5:22 pm Naslov sporočila: Strižna sila |
Pozdravljeni ali mi lahko kdo izračuna kolikšno silo na strig zdrži vijak M20 kvalitete 8.8. Hvala |
Data386 Član
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 10:15 pm Naslov sporočila: |
Za material 8.8 znaša natezna trdnost Rm 800 N/mm2.
Za strig se običajno vzame 3/4 te vrednosti
Silo dobiš tako, da presek množiš z napetostjo. V danem primeru
površino, ki jo izračunaš iz premera množiš z 800*0,75. To je sila, ki bo
verjetno vijak prestrigla.
Moraš pa vedeti, da je dejanska sila, ki jo prenese vijak odvisna tudi od
konstrukcije in vrste obremenitve. To velja samo za strižno pbremenitev,
če nastopa še nateg ali kakšna druga obremenitev je tudi to treba upoštevati...
Ne smeš pa pozabiti še na površinski pritisk med vijakom in pločevino....
Za praktični izračun računaš z napetostjo tečenja, ki za ta material znaša
640 N/mm2. Priporočljivo je pa upoštevati še varnostni faktor, ki
nikakor ne sme biti manjši od 1...  |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 11:54 pm Naslov sporočila: |
V bosardov katalog si kaj pogledal? Pod tehničnimi podatki imajo kup točno takšnih informacij. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Vinkel Član
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 12:13 am Naslov sporočila: |
Vijaki nosilnih konstrukcij nikoli niso obremenjeni na strig, ako le to niso prilagoditveni vijaki, pri katerih je sredica vijaka izdelana na določen ujem z skoznjo luknjo. Taka vijačna zveza prenaša strižne obremenitve. V tem primeru matica na drugi strani prirobnice služi samo preprečevanju,da bi vijaki ne padli ven.
Sicer pa se vijačne zveze, kjer je zahteva po prenašanju strižnih sil, vse konstruira na prednapetje, tako da je trenje med prirobnicama dovolj veliko da prenaša strižne obremenitve, brez da bi se strižno obremenjeval vijak. |
s55c Član
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 7:41 am Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč. |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 9:00 am Naslov sporočila: |
Veliko uporabnih informacij se najde tudi v strojniškem priročniku. Priporočam. |
Uptime: 499 dni
