CO2 varilni aparat,podajalna unimag E6/1 in pomik žice
mrsmok
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 10:50
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.34
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 7:36 am    Naslov sporočila:  CO2 varilni aparat,podajalna unimag E6/1 in pomik žice Odgovori s citatom
Zdravo. Težava je, da ko spustim tipko na pištoli se žica ne ustavi takoj, ampak jo potisne še cca. 3cm ven. Prilagam shemo. Potenciometer P1 je za nastavljanje hitrosti pomika žice. Predvsem me zanima kako deluje ta motor. Podatke z motorja priložim popoldne.
 Velikost datoteke:  1.41 MB
 Pogledana:  253 krat
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 2.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pod oznako "REM 10"?? Če je to elektronika potem je tam sigurno še en trimerček oz. dva in sicer eden za nastavitev trajanja kako dolgo še bo odprt ventil za plin in drugi za nastavitev izteka varilne žice!!!! Preveri to dvoje!
LED je prihodnost!
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo !
Mislim da mora bit napaka na V2/4 kartici ali kje vmes, ker so tu releji ki vklaplajo rele motorja. Kartica Rem 10 ima tyristorsko regulacijo rotorskega toka- pravzaprav napetosti. z V2/4 pa vklaplaš rele C . Ko C vklopi motor zažene , ko izklopi pa preko mirnih kontaktov zavre in ustavi motor . Lahko je napaka tudi na preveliki upornosti mirnih kontaktov C da ne zavre motorja dovolj hitro ("Zašmelcani" kontakti zamenjaj rele C!)
Prilagam sheme
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 2:34 pm    Naslov sporočila:  shema rem10 Odgovori s citatom
nevem zakaj ni šla prej
REM10-kartica.tif
 Velikost datoteke:  181.71 KB
 Pogledana:  138 krat
REM10-kartica.tif
V2-4-kartica.tif
 Velikost datoteke:  144.15 KB
 Pogledana:  76 krat
V2-4-kartica.tif
mrsmok
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.34
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kartico VE2/4 smo zamenjali in ista zgodba. Kontakt 1 na c1 in kontakt 3 na c3 že prej nista bila povezana in je delovalo. Sem jih povezal in ni nič bolje. Bomo probali zamenjati rele. Mi lahko kdo razloži kaj naredi kontakt c2. To je zgleda nekdo že prej prevezal, ker na rele mi ne pridejo žice. Vendar je kljub temu prej delovalo.
Oznake na motorju:
MKM 0920
36V 5A
110W
Uvzb 36V 0,35A
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 5.09
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da nimaš slučajno vkloplenega načina za "heftanje" ??
na prvi shemi sem opazil stikalo za točkanje, mogoče je to kar iščeš.
mrsmok
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.34
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan je napisal/a:
ne nimam. tudi rele smo zamenjali in ni nic bolje. je mogoce zanic motor?
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 2.15
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril tista dva trimerja oz. potenciometra na REM 10 plošči, kot sem ti že svetoval!!??
LED je prihodnost!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 23.92
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napačna tema, moderator, prosim zbriši ali vrži v smeti.
Hvala
Nazadnje urejal/a Azrael Sob Jun 18, 2011 8:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 2.15
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael???...nisi teme pomešal???
LED je prihodnost!
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej velik rele od motorja. Ko je izključen sklene rotor kratko, in tako zavre motor.
mrsmok
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.34
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merlin je napisal/a:
Sem ze probal z drugim relejem in povezal tako kot mora biti in ni nic bolje. Se tiste 2 potenciometra moram probat.
iskra
Prispevkov: 791
Aktiv.: 3.55
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden kaj pokvariš : ta aparat ima možnost tudi "točkovnega" varjenja. Pri spajanju itd . Pod pokrovom imaš eno stikalo kjer sta narisana dva položaja, eden ima prekinjeno črto , drugi pa ravno. To preklopi in aparat bo normalno "varil" Wink
L.P. iskra
mrsmok
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.34
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskra je napisal/a:
Ne, ni to. Vseeno hvala.
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se zadeva še ni rešila, je pa že kar zoprno!
Če hočeš ugotoviti kje je napaka, opazuj:
1: kako se ustavlja motor ob izklopu releja C: normalno je sunkovito ker ga "šlusa" rele . Če je leno, potem ga ne zavira. Pri izklopljenem releju mora biti motor kratko spojen - preveriš z ommetrom
lahko tudi ročno vklopiš motor tako da pritisneš kotvo releja čez luknjico v ohišju
2: kako se izklapla rele C ob pritiskanju na tipko gorilnika.
3. Na Rem 10 kartici verjetno ni napake, če se da regulirati hitrost pomika žice
zaenkrat toliko, potem pa že zmanjka idej
imel bi tudi kakšno REM10 kartico za podarit ker mečemo te omarice v odpad.
pozdrav
Stran 1 od 3
Uptime: 69 dni
