LPC1766
ciko
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 10:57 am    Naslov sporočila:  LPC1766 Odgovori s citatom
Živjo,
po dolgem času se spet ukvarjma z LPCji, tokrat prvič s Cortex družino.
S sodelovcem sva naredila preprosto vezje s 4 com porti, SPI komunikacijo, nekaj izhodi in vhodi. Za programiranje sva uporabila ULINK2 (kopirala iz MCB1700). Nič kaj posebnega. Sedaj pa poizkušava oživeti elektronsko, vendar brez uspeha.
Ko se želim priklopiti z ULINK2 programatorjem (uVision), vedno dobim odgovor
"JTAG communication failure".
Že ko nastavlam nastavitve debug/falsh (Cotex-M Target Driver Setup) ne dobim podatka JTAG Device Chain.
Pregledal sem že:
- reset, v normalnem stanju HIGH
- P2.10 High stanje
- JTAG konektor je isti kot pri MCB1700
- edino pin 13, ki bi moral biti NC je povezan na Vcc (upam da to ne zmeti delovanja)
- glede na to, da ga še nisem uspel programirati, tudi JTAG nisem uspel onemogočiti (PINSEL2)
XTAL je 25MHz, upam da ni težava v tem.
Ali obstaja še kak pin (kot npr P2.10), ki mora biti v določenem stanju (seveda poleg reset in JTAG pin)?
Programator je v redu, ker lahko normalno programiram MCB2300.
Kak predlog, kaj še preveriti?
Lep pozdrav,
Peter
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70837.28
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70837.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2011 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preverili smo že vse možne stvari, JTAG povezava je povzeta po MCB1700.
Ali morda obstaja še kak posebni pin poleg P2.10 in reset, ki bi lahko onemogočil delovanje?
Je mord kdo naročal LPC1766 v zadnjih nekaj tednih, tako da ima čist o najnovejšo serijo? Ali delujejo normalno?
Meni je zmanjkalo idej, kaj bi lahko bilo narobe.
Lp,
Peter
Aktiv.: 70837.28
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje sem preveril z osciloskopom in je bilo brez motenj (uporabljam lm1117). P2.10 je sicer uporabljen, vendar smo sestavili elektronko samo s čipom in nujno potrebno periferijo, na P2.10 pa dodali pull up. To elektronko sva preverila z MarE69-tom, vendar brez uspeha. Hvala MarE69tu za pomoč (ki še traja).
Jutri nameravam sestaviti šeeno z LPC1768 (ponovno hvala MarE69tu za sample), ter tako izločimo morebitno napako LPCja.
Lp,
Peter
Aktiv.: 70837.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čas da povem, kaj je bilo narobe.
Najprej zahvala Janu (Volku), ki mi je pomagal odpraviti napako. Seveda Hvala tudi Maretu in Borisu za pomoč in nasvete.
Sedaj pa je čas da se malo tui sam osmešim.
Hja, LPC je bil narobe obrnjen na plati. No preveč pik je bilo na LPCju (tri) in sredinjska pika kaže na pin 1 in ne prva pika!!!
Toliko o tem.
Sedaj pa veselo programirat.
Lp,
Peter
Aktiv.: 70837.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Branje datasheeta pred montažo bi ti pomagalo.
Najbrž tudi fotografija vezja na forumu Wink
Torej glede na to, kateri je prvi pin?
Za nekatere je to samoumevno, za nekatere očitno ni in tudi branje dokumentacije ne pomaga. Upam, da bo to vsaj še komu privarčevalo nekaj živcev in ur dela.
Važno je, da smo jo oživeli. Sedaj pa naprej...
Lp,
Peter
 Velikost datoteke:  15.09 KB
 Pogledana:  3003 krat
 Velikost datoteke:  59.93 KB
Aktiv.: 70837.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ciko je napisal/a:
Brez skrbi, tole je že marsikoga "uničilo" Smile Tudi jaz sem ga že narobe prilotal, čeprav sem vedel za to označevanje. Ko lotaš, iz navade najdeš prvo piko in prilotaš...
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je nekako logika za pin 1 takšna:
Ko je napis prav obrnjen, je pin1 levo spodaj.
So pa v datasheetih navedene tudi drugačne orientacije. Res sem na to naletel pri neki eksotiki.
Če pogledaš ATmega8 in ostale v družini je že drugače. Imajo prvi pin zgoraj levo glede na napis.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
