matična noče prižgat
Jarc
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 9:06 am    Naslov sporočila:  matična noče prižgat Odgovori s citatom
Na posnetku KLIK se vidi da Compaq V6500 nekaj trzne ampak se takoj tudi ustavi. Crknil je pa tako, da so se prvo pojavile dve črtice na zaslonu in čez nekaj časa je ugasnil, ampak po restartu je spet delal normalno, po cca 14 dneh pa je ostal na tem kar je videti na posnetku.
Prenosnik nisem uporabljal jaz tako da lagko povem le to kar mi je povedala lastnica, je pa to že 3 ali 4 HP-compaq iz serije DV6000 ali V6000 ki ima enako napako in nobenemu ni pomagal reball ali reflow grafike ali bridga.
Baje bi bila napak nekje na napajalnem delu, mi lahko kdo svetuje kaj in kje bi moral pomerit ? Nekdo mi je pred časom dal neko shemo kaj naj bi bilo zanič, sicer za drug laptop HP DV6300 serije, ampak matične so skoraj identične in tudi napaka je ista. Bi mi lahko kdo nakazal kje je ta element na moji matični.
 Velikost datoteke:  138.33 KB
 Pogledana:  59 krat
 Velikost datoteke:  3.42 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  3.83 MB
Aktiv.: 70888.75
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal če polni baterijo in jo, ker vem da je bila popolnoma prazna.
posnetek delovanja na bateriji KLIK kar je enako kot če je priključen na napajalnik.
Kakšen pa zgleda ta mosfet ? Hvala.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so mosfeti za preklapljanje napajanja iz docking porta na napajalnik in iz baterije.
Možno je, da je zadosti oslabel, da ne lavfa več.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi jih lahko označiš na kakšni od gornjih slik ? Kako se tako zadevo pomeri ?
Hvala
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jarc je napisal/a:
Mogoče takole , ko ga boš našel.
Jarc
Prispevkov: 273
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pomeril USB porte in pokaže 5 v ob zagonu in 2-2.5v ob ugasnjenem (če je vklopljen na napajalnik)
Tistih mosfetov pa še nisem uspel locirat
 Velikost datoteke:  34.23 KB
Uptime: 486 dni
