5,2 GB na DVD
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 8:46 pm    Naslov sporočila:  5,2 GB na DVD Odgovori s citatom
Imam prazne DVD-je, ki imajo kapaciteto 4,7 GB. Jaz pa bi rad zapekel gor en program (potegnil iz interneta), ki je velik 5,2 GB.
Zanima me kako bi to naredil, da bi potem delovala inštalacija:
- a je kakšna posebna nastavitev v Nero-tu 6, da mi zapeče na 2 DVD-ja
- a preprosto naredim 2 DVD-ja, pač določene mape dam na drugi DVD
- oz. kaj je prava rešitev?
lp, prom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 - slojni DVD?
Običajno so to slike DVD-jev. Če je temu res lahko sliko namestiš v virtulani DVD brez peke. In naložiš program. Sliko pa poizkusiš komprimirat (RAR / ZIP) In potem arhiv zapečeš na DVD. Zraven pa še program za virtualni DVD. (Če je dovolj prostora) Za virtualne DVD-je pa malo pobrskaj nimam sedajle v glavi nobenega programa, jih je pa kar nekaj.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo kako pa potem podjetja spravijo 5.2GB na navaden DVD? Ker ko ti kupiš izdelek, boš verjetno dobil zadevo na enem samem DVD-ju.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original se ta program dobi na 2 DVD-jih. In potem ti med inštalacijo sporoči, kdaj moraš vstaviti 2. DVD.
Samo ne vem kako to v firmi naredijo?
lp, prom
semzzzz
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2011 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi stisniti s kakšnim zip programom. Jest sem z winrar-om stisnil neko datoteko iz 4,7GB na 3,38GB. Nato sem samo zapeku kot podatkovni disk.
Ko pa potrebuješ pa samo razširiš in inštaliraš.
LP Uroš
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš dvoslojni DVD in si zmagal. Ni tako huda cena da bi preveč razmišljal. Drugače pa mogoče obstajata dve datoteki, npr. data1.cab in data2.cab ali kaj podobnega. na drugem dvd-ju je potem ta druga (manjša) datoteka, seveda pa je zraven lahko tudi nekaj drugih, ki se nahajajo na obeh, tako da težko rečeš kaj dati gor da bo delalo. Zato je najbolje dual-layer DVD. Če boš dal stisnjen program gor bo vedno treba zadeva odpakirati kar je zoprno.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Bom nabavil dvoslojnega in zapekel.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nabavil TDK DVD +R DL. Pogledal sem tudi na vratica od pekača in gor je tudi oznaka DVD +R DL. Imam Nero 6. Izbral sem UDF in tudi UDF/ISO, vendar vsakič se pojavi error okno na spodnji sliki. Pekač je LG.
Kaj moram spremeniti, da bom lahko zapekel?
lp, prom
 Velikost datoteke:  41.29 KB
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
promehanik je napisal/a:
lp, prom
Kolikor jaz poznam mehaniko imaš problem v tem, ker nero ne podpira vseh snemalnikov. ZAto boš moral preklopiti na verzijo 8.3 ali pa na verzijo 10. Ko boš naredil to pa bo delovalo brezhibno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A Nero 6 sploh že podpira dual layer DVD-je? Poskusi z novejšo verzijo Nerota.
R33D3M33R
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.25
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s CdBurnerXP.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako veliko datoteko pa imaš? Si poskusil izbrati dvd iso format? udf format je samo za datoteke, večje od 4G.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem inštaliral Nero 10 in zadeva deluje.
Očitno Nero 6 ni najbolj domač z Dual Layer.
lp, prom
darko32
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp, prom
Nepisano laično pravilo pri računalniških programih je:
Če je izdelek označen z datumom proizvodnje ni priporočljivo uporabljati popore katera ima letnico nastanka starejšo.
To govorim iz lastnih izkušenj, saj se v 95% ta teorija potrdi ko pravilna.
Enak roblem je pri linux-ih. Če hočeš, da bo zadeva delala brezhibno je najbolje, da nabaviš prvo Operacijski sistem LINUX nato šele strojno opremo, katera pa mora biti starejša od operaciskega sistema.
Prej navedeno je pomembno zato, ker v nasprotnem primeru ne boš imel gonilnikov za omrežja, grafiko in podobne.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če je v časih nerota 6 sploh že obstajal dual layer DVD...
No, samo da ti je uspelo.
Uptime: 10 dni
