kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.78 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:01 pm Naslov sporočila: Transformatorji in njihovi podatki |
Živijo!
Iz računalniškega napajalnika sem pobral tri tansformatorje (manjši, srednji in velik). Nimam pojma kakšne so običajne karakteriskike teh transformatorjev, predvsem napetosti pa tudi toka, zato bi mi vsaj okvirne informacije prišle prav, če jih kdo ve.
Lep pozdrav |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.03
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
Eden je iz 300V na 12, 5, 3.3V (največji, "glavni").
Drugi je iz 300 na 5 za standby.
Tokovno ustrezajo podatkom iz nalepke napajalnika.
Eno pa bi bolj znala biti filter, ali pa dušilka.
Ni pa to za uporabo direkt na 230V ampak stikalno (switching) na nekaj deset kHz.
Če torej ne poznaš osnov slednjega, so zate do nadaljnega neuporabni oz. samo za v vitrino. |
kobranka Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:41 pm Naslov sporočila: |
No saj to je pa naslednje vprašanje katerega sem mislil postaviti že v prejšnjem prispevku. Če te prav razumem in kolikor sem nahitro preletel info bi moral spredaj dati gedz (rectifier) ali kako mu že pravite in kondenzator.
Iz dveh velikih transformatorjev bi skupaj lahko dobil 24 voltov, kar bi bilo idealno za poganjanje kakšnega gonilnika s koračnikom. |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 10:07 pm Naslov sporočila: |
Na hitrco:
230V usmeriš in zgladiš na dobrih 300V enosmerne, nato pa s tranzistorji (in seveda vsem pripadajočim vezjem) to enosmerno v pulzih frekvence ranga 40kHz razsekaš in pošlješ na transformator.
A res misliš da je tista dobra pest dodatnih elementov v napajalniku le zaradi lepšega?
Probaj s stričkom Guglom naštudirat vsaj osnove osnovnih osnov, no... Ne moreš kar transformirat enosmerne napetosti, jao...
Sicer pa: probaj. Se bo fino bliskalo. Imej pri roki rezervne varovalke, pa zavedaj se nevarnosti omrežne napetosti (tako za tvoje zdravje kot za možnost požara). Da ne bomo brali črne kronike... |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 12:05 am Naslov sporočila: |
A kaj takega bi bilo vredu: www3.telus.net/chemelec/Projects/Switching-Power-Supply/Switching-Supply.htm |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.08 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 12:52 am Naslov sporočila: |
A Switching Power Supply.
Here is a Relatively Simple Switching Supply Circuit!
USE EXTREME CAUTION, ELECTRIC SHOCK HAZZARD.
Build and Use it this circuit your own risk! |
MadMax je napisal/a: |
Probaj s stričkom Guglom naštudirat vsaj osnove osnovnih osnov.
Albert Einstein |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:21 am Naslov sporočila: |
I know! |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:39 am Naslov sporočila: |
Po zgornjih vprašanjih sodeč, nisem preveč prepričan. Želim ti dosti uspeha! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.24 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 12:40 pm Naslov sporočila: |
Ta napajalc je za 117 V! Pri 230 V bo brez predelav odletela najmanj varovalka.
Bo bistveno manj zafrkancije, če boš predelal računalniški napajalc. Ampak tudi tam, ob tvojih vprašanjih ni izključren scenarij:
Switcherji niso primeren projekt za začetnika, je preveč pomembnih "malenkosti", ki odločajo ali dobiš napajalc ali ognjemet. |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 12:57 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Po zgornjih vprašanjih sodeč, nisem preveč prepričan. Želim ti dosti uspeha! |
Mišljeno je bilo, da vem da je elektrika kurba, ki se ne pusti šlatat, ko te enkrat zagrabi te pa ne spusti. Hočem reči, da sem že delal izkušnje na 400 voltnem kondenzatorju. Hvala bogi, da je imel nisko kapacitivnost.
Če želi kakšen narediti blagovno menjavo za navadne trafote je problem rešen. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 1:17 pm Naslov sporočila: |
Eno "bližnje srečanje", katerega si se bolj ustrašil kakor da bi te res vsekalo, še ne pomeni izkušenosti, pa je to povsem dobronameren komentar.
Heroji so padli, pametni so preživeli. Zapomni si to.
Tega novodobnega sranja imaš v vsaki kanti za smeti, dvomim da boš z blagovno menjavo naredil kaj več kot "gnoj za drek".
A ker nikoli ne veš... vprašat ni greh  |
sebaseba Član
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.37 Kraj: Piran
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:26 pm Naslov sporočila: Re: Transformatorji in njihovi podatki |
Testiraj to prvo raje na 12 V. Za oscilator lahko uporabiš kar 555. |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:33 pm Naslov sporočila: |
Na tem forumu so mi ob podobnem vprašanju odgovorili, da so ti transformatorji za mene neuporabni, saj so narejeni za visoke frekvence.
Lp |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.14 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:40 pm Naslov sporočila: |
Veliki feritni transformator ima cca 40 ovojev na primarju ter 3 za 5V in 7 za 12V. |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:00 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj informacij, kako se te reči preračunavajo in zakaj imajo ti trasformatorji zračno režo:
http://ludens.cl/Electron/Magnet.html |
