FM in AM signal - razlaga?
luksorzi
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2011 18:32
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:  FM in AM signal - razlaga? Odgovori s citatom
Imam nekaj vprašanj, glede frekvenčno in amplitudno moduliranega signala.
Kolikor vem, je pri frekvenčno moduliranem signalu amplituda ves čas enaka, spreminja pa se frekvenca. obratno je pri amplitudno moduliranem signalu, kjer se spreminja amplituda, frekvenca pa ostaja enaka.
Slika, ki sem jo našel na wikipediji:
Zdaj pa me zanima naprej. Če bi rad lovil neko fm postajo, bi za to potreboval anteno in nek rc filter, ven pa bi dobil tak signal, kot je na mikrofonu v studiu(?)
Bega me to, da pri fm, spreminjamo frekvenco. Kako to, da lahko postajo lovim ves čas na isti?? Shocked
Našel sem neko seminarsko nalogo o izdelavi fm oddajnika, vendar je to tam razloženo na kratko in z uporabo Meni tujih besed Confused
Vesel bi bil vsake pomoči. Smile
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nosilna frekvenca (tista, ki jo nastaviš na radiu) je okrog 100MHz. Okrog te frekvence "pleše" signal v ritmu zvoka. Slišne frekvence zvoka so pa od 20Hz do 20kHz. Sprememba nosilne frekvence je torej minimalna.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš AM signal, potem potrebuješ ovojnični demodulator, ki je v najenostavnejši obliki sestavljen iz diode, uporov in kondenzatorjev. Na prikazu za AM ti prikazuje samo ovojnico oziroma nizko frekvenco, visoke oziroma nosilnega signala pa ni. Potem je pa odvisno ali se oddaja vključno z nosilcem, ali je le ta potlačen.
luksorzi
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi pri fm, da loviš postajo 100 MHz +- 20kHz, pri am pa inaš signal (npr.) 100MHz pri tem pa se amplituda spreminja glede na zvok?
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. Samo da pri AM ni 100MHz anpak par sto kHz za radio.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo čitanja ne škodi
Isto (podobno) čitanje se najde tudi v slovenščini Exclamation
luksorzi
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf tale elektro-angleščine je pa težka ... d'oh!
No, nekako sem se prebil skozi in mi je nekako jasno, glede signalov.
Glede generiranja am signala. če bi naredil en oscilator iz treh integratorjev in invertirajočega ojačevalnika, bi dobil ven nek sinus (nosilni signal). Bi ga lahko moduliral tako, da bi informacijski signal pripeljal na napajanje ojačevalnik?Think
Zanimam se, da bi si naredil nek oddajnik in sprejemnik, pa bi rad najprej razčistil pojme in razumel zakaj se gre, ne pa samo iskal shem ipd.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Z malo vztrajnosti boš našel marsikaj (tudi v knjižnici - ni internet edini vir informacij)! Whistle
Tukaj imaš marsikaj zelo lepo razloženo. Začeti je treba pri osnovah.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še nekaj za praktične vaje, ko boš naštudiral kar ti je svetoval BraneZ:
http://www.webalice.it/crapellavittorio/labo/txrxam.html
http://www.webalice.it/crapellavittorio/labo/txfm.html
Na obeh straneh je teksta zelo malo tako, da italijanščina ne bo velik problem.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa uporabi tudi prevajalnik.
Prevajalnika za slike pa ne najdem. Wink
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj govoriš. Vsak fant pozna prevajalnike iz jpg v gif ali tiff.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel!
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
luksorzi je napisal/a:
Zanimam se, da bi si naredil nek oddajnik in sprejemnik..........
Enostavni AM odajniki z elektronkami:
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/amtx.htm
Ko bodo na SV vse pogasili bo prav prišlo..........
LP Sebastian
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. (Srednja vrednost izmeničnega signala je ?) + Če ne želiš poslušat najmočnejše postaje in motenj, rabiš še filter, ki izloči neželjene frekvence.
Če je napajalna napetost ojačevalnika dovolj visoka, da le ta doseže vhodni nivo * ojačanje na izhodu, višanje napetosti ne bo imelo velikega vpliva na izhodni signal.
Če napajalna napetost ni dovolj visoka, se amplituda izhodnega signala zmanjša. Zaradi popačenja oblike signala pridelaš še kup višjih harmonikov.
luksorzi
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Hvala, bom prečekiral, našel pa sem tudi knjigo "Priročnik za radioamaterje", kjer je ogromno napisanega. Si bom vzel čas in vse prebral.
Ne vem pa zakaj bi potreboval prevajalnik za slike???
